Страница 22 из 30 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #421
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    А плашки памяти, она ведь может излучать?
    Ещё кабели SATA-шные. Сам проц, видяха, к примеру? Не?
    Я вытаскиваю аналог на шлейфе и смотрю. Никакой разницы нет.
    Так что наводки только по питанию или по шлейфу....
    Больше зависит, как лежит кабель от генератора!
ID:	289179 Для наших измерений, этого достаточно!!!!
    Андрей Константинович
  3. #422
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Это у Вас на 1212m такие измерения на показывает вход карты, а синус 1кГц что дает?
    Надо на своей 1820М поглядеть.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 15.03.2017 в 09:35.
  4. #423
    Королев
    E-MU1212 где то до -120db более менее достоверно можно мерить. Ниже только с режектором. На уровне -130db (относительно основного тона) гармоники плавают. Иногда "вылезает" третья гармошка до 6-8db над уровнем шумовой полки, даже при малом сигнале на входе карты, например -60dbFS.
    Поэтому не нужно слишком доверять красивым картинкам - это просто поймали удачный момент. У меня однажды и 0.00002 показало (пичок на 32кГц - это не гармоника, частота не кратна, просто какая то наводка).
    МО Салтыковка
ID:	289235 на 10 кгц, так самое лучшее, что смог получить.
  6. #425
    Тут вот Сагги приводит пример измерения гармоник в LTSPICE, ЗК с режектором и осциллом http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=494.0
  7. #426
    МО Салтыковка
    Динамический диапазон всего -120 дб., поэтому гармоник не видно.
    А у меня -150дб!
  8. #427
    У него с режектором.
    А у меня -150дб!
    И у тебя без режектора нихрена ни на -150 ни даже на -130 не будет видно.
  9. #428
    МО Салтыковка
    У меня есть режектор на 1 кгц, ослабление -60дб, с точной подстройкой.
    Вот только сетевые наводки лезут...
    К результирующим гармоникам надо прибавлять эти 60дб?
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да, добавлять (вернее вычитать). Только сначала нужно проверить величину реального подавления режектора на Fц, и убедиться, нет ли завала на 0.5F и 2F.
    С уважением. Дмитрий.
  11. #430
    МО Салтыковка
    Снять АЧХ фильтра, чтобы точно знать ослабление на 2F 3F
  12. #431
    Нефтекумск
    Как правило, там всё должно быть в порядке, но убедиться в этом обязательно нужно. Я так понял, что Вы этим фильтром триста лет не пользовались, потому и проверьте АЧХ.
    А картинку с интермодами добавите в тему усилителя?
  13. #432
    МО Салтыковка
    А вот как померить интермоды? 19+20 кгц
    Сама карта сколько даёт?
  14. #433
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Ребята, а кто может по почте одолжить на пару дней генератор Виктора?
    Очень хочется понять как мой АК5388 может мерять.
    Обещаю поделиться спектрами.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  15. #434
    МО Салтыковка
    antecom, на каких ОУ остановился?
    Что получилось?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
  16. #435
    Королев
    Константиныч, я уже и забыть успел. Вот заснял - стоят LM4562 и LME49720. Разные ОУ не специально, а просто покупал их по случаю (есть сведения что у них один и тот же кристалл). Доработал только правый канал. Результат меня вполне устаивает, другие ОУ пробовать не буду, не вижу смысла. Замер на 10кГц выкладывал выше. На 1кГц, если интересно, могу выложить чуть позже.
  17. #436
    Только не в rms (это не интересно) а в dBFS.
  18. #437
    Королев
    Измерил только что при -10 и -17дБ от полной шкалы.
    Откуда то взялись наводки ниже 1кГц. Раньше их не было (как пример привожу замер ZD-50 при 10Вт выходной).
    Наводится на саму карту (закорачивал вход прямо на разъеме - не помогает) и побороть сходу не получается.
    МО Салтыковка
    Это сетевые наводки. У меня такое было.
    Земляная петля через сеть, даёт сетевые гармоники, кратные 50гц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    А для этого, что надо сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Пробовал менять режим измерения на всю шкалу, или после калибровки.
    Измерения получились абсолютно одинаковые, только второй вариант лучше, приведены к нулю!
  20. #439
    Королев
    Понятно что сетевые, но петли нет, т.к. наводки почти не уменьшаются при отключении кабеля от входа карты и закорачивании входа. Наводка на саму карту. Ну это ладно, разберусь.
  21. #440
    МО Салтыковка
    Это наводка через сетевой транс. Нужен трансик с маленькой ёмкостью между обмотками.
    Подходит от старых адаптеров, где обмотки на своих секциях.
