Страница 4 из 132 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #61
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
    На снимке. Кто что может сказать плохое, хорошее про неё?
    Головка ALPS - это Alpine/Alpage/Luxman.Какой материал сердечника? Они делали и из сендаста (железо-алюминий-кремниевый сплав) и из разных сортов феррита (надо сфоткать сверху). При каком увеличении смотрели?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Материал ферит. Смотрел с 15 кратным увеличением.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  4. #63
    Материал ферит.
    Это хорошо, в дешёвые деки они ставили сендаст.
    Это не зазор, при таком увеличение его не увидеть. Наклонные технологические вставки встречал,что это точно не знаю.
  5. #64
    На Родине предков
    У меня была подобная мысль, но все попытки увидить "настоящий" зазор, не увенчались успехом, да и этот еле различим и находиться как раз в в том месте где прилегает плёнка.
  6. #65
    To AXE
    Сообщение от wwz850
    Сообщение от wwz850
    Сообщение от wwz850
    Ну он известный здесь супер-пупер "специалист"...
  7. #66
    wwz850
    AXE
    Даже не хочется с вами спорить - а если вам смешно, смейтесь, никто не запрещает
    Зачем мне что-либо вам доказывать и перечислять те деки, которые я слушал? Судя по вашим постам, у вас сформировано своё "абсолютное " мнение и вы вряд ли от него откажетесь, даже если услышите что-нибудь, противоречащее ему .
    Кстати, вы в меньшинстве со своим мнением...
    Добавлено через 1 минуту
    To AXE
    Сообщение от wwz850
    Сообщение от wwz850
    Сообщение от wwz850
    Сверхинформативное сообщение
    Последний раз редактировалось wwz850; 16.11.2006 в 03:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    wwz850
    Ну хоть десяток приведите поимённо.
    ВСЕ головки РАЗДЕЛЬНЫЕ. Другое просто физически невозможно.
    С какой стати? В проспекте написано? Ну дальше совсем смешно...
    и всё? Не густо...
    Как так? Их что на заводе вообще не настраивают.
    Вы не знаете десятка топовых дек? Мне вас жаль...
    Раздельные - значит РАЗДЕЛЬНЫЕ, а не сэндвич (вы хоть по-русски понимаете?)
    Причём тут проспекты? Вы их, видимо, сами читаете?
    Поделитесь с широкой общественностью своей "густотой", а то всё слова, слова...
    Вообще-то за пару десятков лет по разным причинам все настройки сбиваются
  9. #68
    Частый гость Аватар для Lanman
    ------Вот фото НАКа
    А АКАЙские в купле продажеhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9274
  10. #69
    London UK
    Вот, если интересно, схема УВ из моего Нака BX-300. По сути идея построения та же, что у Агеева, но относительно скверный ОУ (072) несколько портит картину. Надо бы попробовать заменить на что-нибудь современное .
    Алексей
  11. #70
    Аватар для igorkuz
    Alex Nikitin, Алексей, спасибо за схему. Интересно, очень. А вот ежели на OPA627/637 поменять? Последнее время нравятся мне эти камни. Надо обязательно попробовать!
  12. #71
    МОСКВА
    Похоже я сильно задел самолюбие умудрённого опытом и осведомлённого во всём бывалого спеца, владельца наиобширнейшей коллекции ископаемых монстров (кассетных дек топ класса). Извините меня , если я кого и обидел ненароком, то это не со зла. Обещаю впредь быть более корректным и объективным, но об этом и другом в порядке очереди и подробно (постараюсь даже с картинками).
    Следует читать именно то,что я написал.
    А я и прочитал таки то, что Вы написали.
    Домысливать за меня не стоит.
    А я и не собираюсь ни за кого и ничего домысливать, своя голова есть у каждого!
    Она вообще НИЧЕГО толком не "пробьёт". Название ветки прочтите. Кто вел разговор о УГ и записи?
    Название ветки прочёл, но что такое УГ я не понял (возможно имелось в виду ГУ?). Да действительно не "пробьёт", но Вы написали - 3Д24.750 с зазором 0,6мкМ, а это универсальная головка с зазором 1,5мкМ. Питерцы так-же делали и чисто воспроизводящие головки с тем-же конструктивом и меньшим рабочим зазором (~1mkM), а так-же с отсутствующим задним зазором и бОльшим количеством витков в обмотке. Следствием чего стало повышение ЭДС по сравнению с ГУ ( в упомянутой Вами статье Сачковского это есть).
    Для записи мы используем отобранные головки с зазором 8 мкМ.
    Вы это серьёзно? Где Вы их используете и в каких условиях. Расскажите подробнеё, особенно интересует полученный диапазон частот.
    Те-же яйца. У одного размер зёрен 15-30 мкм у другого 10-15.
    Те-же да не те. Такой размер зерна был только в советских головках из ГПФ/ИПФ предназначенных для катушечных м/ф (видимо мельче делать не умели). В импортных головках особенно для кассетников размер зерна был на порядок (~10 раз) меньше, иначе было-бы невозможно выдержать геометрию кромок рабочих зазоров. И это можно посмотреть или произвести замер зерна только после выхода головки из строя .
    Akai, к сожалению, не обладала технологией выращивания искусственных рубинов и сапфиров для получения МКФ(это хорошо видно при рассмотрении данных голов с увеличением 400-600 раз),
    Откуда такая уверенность? Неужели-таки японцы хоть что-то не умели делать? А может они её (технологию) покупали например у того-же Сачковского (если это он её разработал)? А может они её украли у него?
    При хорошей заводской шлифовке этого не видно даже на ГПФ головках. И всё-же мне странно, при столь большом увеличении ( 400-600 раз) и имея возможность с большой достоверностью (с малой погрешностью) всё измерить, Вы приводите неверные сведения о размере рабочего зазора у 3Д24.750 (0,6 вместо реальных 1,5), зато умудряетесь рассмотреть зёрна поликристалла в сердечнике из МКФ?
    Юмор оценил
    Свои претензии по поводу заявленного ресурса работы головок AKAI и тенологии их производства (на якобы не соответствие) направляйте в службу тех. поддержки самой фирмы. Мне вот любопытно, что они Вам ответят, и ответят ли вообще.
    Ну откуда вы берёте эти данные??? У меня есть эти, и не только, приборы в наличии - близко ничего похожего НЕТ. Маяковские похожи на бошки от D-800/900, но это дрянь а не головки, впрочем, как и деки.
    В маяках были такие (отм. стрелкой):
    Вложение 15967
    К сожалению, нет возможности отвечать на все ляпы и казусы по теме.
    Если не считаете возможным, то не отвечайте. Вдобавок это избавит Вас от вероятности допущения собственных ляпов, коих уже немало скопилось на вашем счету.
    а про остекление рабочей поверхности - смешно придумали (ходила такая байка лет 25 назад).
    Опять нестыковочка! 25 лет назад Вы должны были служить в ВС (я в это время ходил в школу и знать не знал ни о каких байках). Каких только баек в армии не бывает.
    Самому не смешно? Три из четырёх приведенных дек имеют совершенно разное звучание.
    Это логично, они разных лет от рожденья, с разной схемотетехникой.
    Если Вам лучше известно, то откуда? Вы занимались промышленным шпионажем?
    Не только видел, а вижу и слышу почти каждые день, да не одну.
    Миниатюры
    Очень красивый график. Что за аппарат и кто мерял?
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 18.11.2006 в 20:03.
  13. #72
    МОСКВА
    Пользуясь случаем когда сдесь собрались знающие люди по головкам, хочу узнать , долго мучавшим меня вопрос по одной головки.
    А вопрос такой. При расмотрении её зазоров в микроскоп, я был очень удивлён зазорам воспроизводящей секции. они расположены с большим наклоном, как я нарисовал на рисунке. Сфоткать не могу с таким увеличением.
    Так что это? Почему?
    Пока заявляющий о своей сверхкомпетенции AXE копается в стеллажах со своими многочисленными кассетниками, позвольте мне, скромному обладателю небольшой,но ёмкой коллекции магнитофонных головок пролить свет на интересующую Вас тему.
    Могу сказать много хорошего. Эта высококачественная и очень популярная головка пр-ва ALPS полюбилась многим производителям т.н. топовой техники и кроме дек ALPINE применялась у других фирм:
    KENWOOD kx-1000, kx-2060
    TEAC C-1/C-1 mkII, С-2, C-3 (студийные аппараты тех лет)
    Вот она сама: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1161860138
    По поводу зазоров беспокоится не надо, под наклоном это не рабочие зазоры(такое конструктивное исполнение). 15-ти кратного мало, чтобы его разглядеть надо не менее 30x. Унеё зазоры там где отмечено красным:
    На последок ложка дёгтя - это ИПФ, хотя и очень качественный.
  14. #73
    Аватар для igorkuz
    Ребята, я создавал эту ветку не для того, что бы читать у кого пиписька длиннее, вы уж междусобойчик в личку перенесите или во флейм. Интересен сам факт идеального или близкого к тому УВ. Если так дальше пойдет, лучше прикроем прения, ибо я чувствую себя эдаким мелким пакостником, которому доставляет радость стравливать людей.
    Заканчивайте. И давайте все ж таки поговорим о схемах. Есть современные оперы, можно что с ними сваять, а не копаться в журналах 20 летней давности и не искать любимый камень Liv.
  15. #74
    На Родине предков
    Спасибо, что пролили свет на непонятный момент. На фотографии по ссылке они хорошо видны. Могу добавить , что стоят они ещё и в магнитафонах "Grundig CF-5500"
    http://g2.vegalab.ru/main.php?g2_itemId=669
  16. #75
    МОСКВА
    Этого я не знал, у меня в ремонте была парочка грюндов только более поздние и они уже с металлическими бошками. Но полагаю, что количество использовавших эту голову аппаратов уже названными не ограничивается, уж очень популярная была головка.
    igorkuz,
    Эт точно, поддерживаю предложение перестать бодаться и высказать свои мысли по теме. Надеюсь мои мозги до завтра тоже основательно остынут и я постараюсь структурировать свои сумбурно раздробленные выводы, накопленные благодаря некоторому опыту и осмысленным со временем собственным ошибкам. Эта тема для меня была как первая любовь - подхваченный однажды вирус лихорадил очень долго и мучительно. Завтра постараюсь высказаться, если кому интересно то прочтёт, если нет, то я хоть душу отведу.
  17. #76
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Врать не хочу, все на память. Что то там было на счет МЭК, и постоянные времени, определяющие ход АЧХ, вроде для кассетных т1 120 и 70 мСек и т2 3180 мСек, если не ошибаюсь. Иначе кассеты играть могут только на "своих" аппаратах.
    А какое море стандартов ты имел ввиду, я правда об этом первый раз слышу?
    Точно, на память. т1 120 мкс, т2-1590мкс,(т1- 70 мкс- это хром)
    по вложению, R4R2 чтобы не влиять на ход АЧХ в НЧ (fн), С3 должен С3>1/2пFнR2
    R2=R4/Кв
    Кв отношение R4/R2
    при Кв = 100 , т1= (R2+R4)/С4, т2 = R3C4
    Вроде, правильно.
  18. #77
    Аватар для igorkuz
    Сегодня если получится заберу деку от Techniks какя то техмоторка со сквозняком и адаптивным подмагничиванием. Говорят состояние идеальное. Вот будем её мучать
  19. #78
    wwz850
    Техникс после начала 90-х годов - абсолютный отстой.
  20. #79
    МОСКВА
    wwz850,
    В подтверждение реальный пример: модель RS-AZ7/AZ6. Блестящая идея, но никудышное её исполнение нивелировало потенциальные преимущества прогрессивной технологии.
  21. #80
    Аватар для igorkuz
    Вот привез RS-BX701. Состояние - как сейчас выражаются - перфект. Уже слушаю Plant & Page - No Quartet. Мне нравится. А места в ней есть немного.
