Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 436 из 436
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Подскажите структуру идеального фильтра и его желаемые характеристики, например для частоты 4х44 кГц. Если в наличии значительная вычислительная мощность и объём памяти.
    Нужна именно теория, поскольку "синицы в руках" уже имеются и подробно рассмотрены в других ветках (микросхемы NPC и BB).
    Кстати фирма Wadia в своих изделиях применяла мотороловские процессоры на шестислойных платах, а не готовые фильтры.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    Не проще ли сказать "за пределами аудио диапазона"?
    Не корректно Какого аудио? телефонного? али АМ радиоточки? И потом я указал конкретные относительные границы "полезной" полосы.
  3. #422
    Будте проще и к вам потянутся люди, которые не функции синтезирующие фильтр. С ними можно по человечески. Вот вы когда последний раз, разговаривая о форматах "высокого разрешения", пользовались стандарным телефонным диапазоном в 3 с копейками кгц?
  4. #423
    BLR
    tomtit, Shaq, aal, спасибо, уяснил.
    По существу при DSD на входе это вырождается в сумматор-вычитатель с аккамулятором управляемый dsd значением.
    Я так сразу и подумал, но показалось что слишком просто.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 10.03.2017 в 16:30.
  5. #424
    Не в этом дело, а в том, что разрешение SACD как по амплитуде, так и по времени больше CDAudio формата и надо определить не звуковой диапазон, а диапазон не искажённой передачи (частотного диапазона полезного сигнала) именно уже в закодированном DSD потоке. именно эти рамки с учётом наложения спектров я и попытался обозначить. Естественным следствием будет масштабирование этих данных на DSD 128...512. И если у кого-то есть другая информация, то я прошу ей поделится.
    P.S. "за пределами аудио диапазона" так в том то и дело, что у dsd128 полоса полезного сигнала уже в два раза шире классического звукового диапазона (16..22000Гц) и корректно ли такую полосу называть звуковым диапазоном....
  6. #425
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Начинать фильтровать ДСД в аналоге и цифре нужно как можно раньше. Для ДСД128-512 фильтр можно сделать положе, а для 64 - максимально крутой. Также имеет смысл скорректировать завал аналогового фильтра на частотах <20К небольшой горкой в цифровом КИХ, это не трудно сделать если воспользоваться для синтеза алгоритмом Ремеза.
  7. #426
    Ой, ну не надо начинать читать лекции о превосходстве сацд. Все прекрасно поймут под верхней границей аудио диапазона 20кгц. В конце концов можно написать "20кгц"(посмотрите на томтита, который с фильтрами явно имеет больше дела). 1/141фс, темболее когда рядом еще и пцм фс и дсд фс, и дсд фс тоже бывает разным, совершено не читабельно.
  8. #427
    Екатеринбург
    Я дико извиняюсь, но по моему , выпуск Циррозом CS4399 обнуляет множество подобных затей. Пока из рекламного листка мало что можно понять, но они долго молчали пока другие пекли безбожно срущие оут - банд ЦАПы, типа AKM, и взяли да припарили 512 тап Semidigital FIR. В пользу этого говорит выпуск родного брата СS43130 с хедампом на борту, а значит выходной спектр основательно почищен. Не в нулях после зпт счастье, а в звуке. Посмотрите, что замутил Назар на Semidigital FIR от Филипса.
  9. #428
    Похоже, они просто применили несиметричный FIR фильтр. Это фильтр у которого коэффициенты не симметричны относительно пика, он требует больше памяти, но ничего сильно революционного в этом нет. Он устраняет презвон, только вот нет данных о том, что это презвон влияет на звук.
  10. #429
    Екатеринбург
    При чем здесь презвон, речь идет о фильтрации прямо на этапе преобразования, что резко снижает ультразвуковой, частично коррелированный с сигналом шум.Спорить о презвоне можно десятилетиями , но есть более другие факторы.
  11. #430
    пгт.Торонтовка
    Вы, вероятно, имеете ввиду минимально-фазовый КИХ. Он не длиннее, а примерно в 1.5 раза короче фазолинейного с такой же АЧХ. А вот звон у него будет посильнее, и действительно, нет презвона.Такой фильтр эквивалентен по поведению аналоговому. Но никакой особой разницы в звуке я не замечал. На слепом тесте никогда бы не отличил от фазолинейного.
  12. #431
    Если его делать "в лоб" из линейного, то по длинне он будет такой же. Но, думаю, так делать бы не стали В остально да, обычно короче. Собсно в процессе делания в лоб становится очевидно что фильтр может быть короче.
  13. #432
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Дорогие друзья. Изучая аппроксимацию алгоритмом замены Ремеза натолкнулся на непонятный момент: у меня не получается увидеть одинаковость амплитуд взвешенного отклонения.
    Возможно, данный вид фильтров не самый лучший для звука, но
    беспокоит что не понимаю саму математику.
    Можно ли грешить на условие остановки в скрытой от меня реализации итеративного алгоритма, или ошибки просто на моей стороне?
    В остальном фильтр синтезируется как и задумано, характеристики получаются какие нужны.
    Фильтр тот же самый 169 (он же 84) -120дБ.
    PS. Уважаемый tomtit, я пробовал подключать к маткаду и вашу реализацию данного алгоритма, результат идентичный.
  14. #433
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    В полосе пропускания - одинаково. Ожидаете такого же поведения в переходной полосе и полосе задержания?
  15. #434
    Чебоксары
    Именно.
    Ожидаю что всюду в области работы алгоритма, то есть везде в [0;5],
    амплитуды экстремумов будут равны.
    А на вышеприведенном графике я наблюдаю неоптимизированный экстремум рядом с 0,48.
    Либо алгоритм работает не так,
    либо я чего-то не понимаю и задаю ему не то
  16. #435
    Гаага
    Алгоритм базируется на двух основных положениях:
    1. Максимальное абсолютное отклонение частотной характеристики от заданной наблюдается в экстремумах АЧХ, а также на граничных частотах полос пропускания и задерживания, причем знаки отклонений чередуются;
    Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. - 3-е изд. -СПб.: БВХ-Петербург, 2011 -768 с.:, с. 379
    (легко гуглится издание 2003-го, но там нет главы про минимаксную оптимизацию)
  17. #436
    Чебоксары
    eclipsevl, Спасибо за ссылку. Не скачивал. Допетрил так.
    Оказалось, сетка не обязана быть регулярная. На ней даже не должна присутствовать частота 0,5 ввиду симметричности фильтра.
