Страница 498 из 561 Первая ... 488496497498499500508 ... Последняя
Показано с 9,941 по 9,960 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9941
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Если есть интерес, можно сделать и генератор синуса с искажениями ниже -120 дБ, выбором номинальных частот, например, из ряда 60 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 4 кГц, 16 кГц (с помощью переключателя) и плавной подстройкой частоты в пределах 20...30 % для работы в комплекте с режекторным фильтром.
    Проектируется на основе LT1806 ?
  3. #9942
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Какова предполагаемая область применения такого генератора, ведь на этом форуме, как правило, не информируют о КНИ предлагаемых УМЗЧ? По моим оценкам УМЗЧ на форуме с КНИ менее 0,01% можно пересчитать по пальцам, а с КНИ менее 0,001% вообще нет, а для их измерения нет необходимости в генераторе с искажениями менее 120дБ.
  4. #9943
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Как минимум, это YES-3 и YES-4 Брагина, ZD-50 Швыдкого, сверхлинейный усилитель Агеева, да мало ли ещё. Читать форум надо внимательнее.
  5. #9944
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    У меня любой усилитель легко перешагивает эту границу, что за сказки про невиданного зверя?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #9945
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Как минимум
    что за сказки
    Коллеги, вам таки в прошлый раз мало было про коммутационные искажения, еще хочется?
  7. #9946
    Кемерово
    Пока вроде ИМИ не запахло...
    С уважением,
    Михаил.
  8. #9947
    Так это вы через них перешагиваете, поэтому и достигаете 0,001...
  9. #9948
    А всё таки жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха про коммутационные искажения...
  10. #9949
    Нет.
  11. #9950
    По YES – 3,4 ни о каких натурных измерениях я не слышал, а вот осциллограмма с выхода встроенного селектора искажений в ZD-50 (приведена в статье) свидетельствует о искажениях в сотые доли % уже на 25% номинальной мощности. Я об этом не раз писал на форуме. Про СЛА (с ИМИ=0,002%, как указано в журнале «Радио») говорить вообще не стоит, т.к. никому не удалось собрать его в точном соответствии со схемой автора.
    Это определяется не словами и не симулированием, а реальными замерами незаинтересованными лицами (или с их участием) по понятной, прозрачной методике. Вот для примера осциллограмма искажений, выделенных из выходного напряжения уся внешним селектором:
    Обратите внимание, что это искажения усилителя структуры «класс АА», целью которой является минимизация НИ схемотехническими методами.
    Считаю бесполезной дальнейшую дискуссию, т.к. это оффтоп и все равно она будет прервана и все будет удалено.
    Последний раз редактировалось Валет; 07.03.2017 в 17:31.
  12. #9951
    Получите, распишитесь.
  13. #9952
    МО Салтыковка
    Чтобы смотреть искажения, нужен режектор на 1 кгц, с ослаблением -120 дб!
    Андрей Константинович
  14. #9953
    Константиныч, ну ты это, давай поскромнее...
    Режектор нужен где-то на -60 и после него усилитель где-то на +40.
  15. #9954
    МО Салтыковка
    А почему, очень удобно ослабил основную гармонику, подал на осцилограф и смотри что творится на выходе усилка!
  16. #9955
    А почему
    Ну тут так сразу и не объяснить...
    Предлагаю с другого конца - сколько при этом хочется ослабления на 2 кГц?
  17. #9956
    МО Салтыковка
    Конечно, в идеале НОЛЬ дицебел! Но, это не возможно сделать такой крутой режектор...
  18. #9957
    в идеале НОЛЬ
    Ну давайте к реальности, не стесняйтесь, все свои.
  19. #9958
    МО Салтыковка
    Хотя, активный можно попробовать. Нужен усилок с пятью нулями, и пару фильтров по 60дб...
  20. #9959
    режектор наверно лучше векторный , с ним требования к чистоте генератора поскромнее .
    С уважением Максим.
  21. #9960
    Да
    Цитата Сообщение от xopc Посмотреть сообщение
    Схема для извлечения пяти нулей. Вариант развития.....
    Узнается почерк саги - грозного и непобедимого
