Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Электрическая вилка перевертыш!
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Электрическая вилка перевертыш!
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Проблема моя заключается в следующем - имею обычный самодельный УМЗЧ. На днях включаю вилку в розетку, появился гул в динамиках, которого ранее не было! Облазил все и заметил, что гул появляется или исчезает, в зависимости от поворота (180градусов) включаемой вилки в розетку! Квартира в многоэтажке, розетка без заземления!
    Вопрос:
    1) Это только у меня или же достаточно распространенная ситуация?
    2) Как с этим бороться?
    3) Насколько сильно данная ситуация может вредить усилю?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Электрическая вилка перевертыш!
    Для проверки фазировки нужна такая вилка...
    Черновцы, Украина
    Цитата Сообщение от Lemag Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    1. У всех.
    2. Найти лучшее по звуку положение и не только вилки усилителя, но и источников.
    3. Никак.
    Вопрос:
    На форуме существует целая секта и фан-клуб вилочников-перевертышей.
    Это заговор розеток против вилок.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    1. У всех
    Ни у меня, ни у друзей, ни у знакомых такой, извините, хрени нет.
    Т.е. не фонит как вилку ни крути.
    Выходит у нас что то неправильно?
    И что теперь делать, как теперь быть?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    У меня была когда-то похожая проблема. Причина была в пробое изоляции провода силового тора. Фаза сети гуляла по всему усю и не только, при этом все билось током.(если в квартире, сухой пол, ты в тапочках, и т. д.) может и не биться (сильно) но фонить может.
    Проверить целый ли транс.
    Жесть. ))) Надеюсь, не в белых тапочках? )))
    Я не из этих. Но факт был. Я не заливаю про кристально качественный звук от переворачивания провода. Не НАДО меня приписывать к особой касте "ушастых"
    Аватар для Lemag
    Тор целый, в сравнении подключал броневой, такая же история! Только броневой еще и свой гул добавил!
    Минск.
    Lemag, вы подробней расскажите про аппарат: схему выпрямителя, есть ли соединения плат или экранов с корпусом, воткнуты ли какие то шнуры в аппарат, какие. Может их достать?
    Что за розетка, в стене или удлинитель или какой фильтр пилот?
    Что за фон, 50 или 100гц?
    Может в квартире есть какой то регулятор освещения?
    Последний раз редактировалось dvs63; 07.03.2017 в 08:16.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Надо посмотреть форму синуса сети. Может постоянка висит? Хотя ,какая разница,и что меняет смена ноля и фазы на трансе.Ничего.
    Черновцы, Украина
    Как раз чего - емкость на корпус устройства; при напряжении сети разница в несколько сотен пикофарад уже может влиять.
    Так ведь розетка без заземления. Корпус на батарею
    Volgograd city
    Lemag, отсоедините ВСЕ кабели по входам - послушайте результат (исключить проникновение помех по входам). Если эффект остался - проверить наличие (и состояние) фильтра помех по силовому входу в усилителе. Померять сопротивление изоляции фазы и ноля к корпусу.
    Если эффект остается - тщательно проверить ВСЕ цепи и монтаж БП (как по высокой стороне, так и после вторичек), есть мнение, что неправильно спроектированный / неправильно смонтированный БП проявит себя именно такими эффектами.
    Император Галактики Андрей-I
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Lemag, отключите ВСЕ кабели по входам - послушайте результат (исключить проникновение помех по входам). Если эффект остался
    Конечно, останется )))) И даже усилится. Входы не закорочены будут.
    Корпус на батарею
    То-то потом соседи в ЖКХ нажалуются, то усилители, то "козлы" на батарею заземляют ))))
    EDDiE, я и пишу ,что может автор кинул корпус на батарею,что категорически нельзя. Но более похоже на грязную сеть.
    Volgograd city
    Мы занимаемся не замерами именно усилительного тракта, а пошаговым методом поиска причины.
    Та я чО, я, ничО. ))) Просто человек вытащит шнуры из входов, после этого такой грохот может в колонках появиться, что....
    если даже с воткнутыми межблочниками есть "гул"
    Странно. Было все ровно, а потом стало фонить. И изменение "фаза" "ноль" меняет картину. Что-то мне напоминает. Виноград.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Ошибки монтажа вылезли бы сразу. А здесь либо что-то стало не исправным либо.......
