Страница 27 из 32 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #521
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    А что такое "ровно и надежно" - вы придумываете свои стандарты? Ни один УМНЧ не рассчитывается для работы в качестве преобразователя , для этого есть другие устройства . Может конечно у некоторых ПРО хватит запаса скорости вентиляторов для сдувания такой теплости , но это скорее исключение , чем правило. Для любителей синуса во всех усилителях стоит пороговая термозащита , а во многих RMS-лимитеры , не позволяющие любителям синуса глумится и ограничивающие на половинной мощности , оставляя возможность воспроизведения пиков длительностью 1-5сек на полную.....
    Если пик больше чем 5 мс он его обрежет ?) Получается как не крути процессор по входу а больше 5 мс пик не получить ?)
    Жаба не задушит главное как играет )) а играет он не очень если честно )
  3. #522
    Владимир
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    А ка узнать его номинальную и максимальную мощность правильно??? Я тоже видел как ПАРКИ тестят. Вот думаю правильно ли это???
    А вам шашечки или ехать ? ©
    Мне кажется достаточно знать номинальную , т.е. синусоидальную RMS при 1% Кни . Музыкальная/пиковая как правило больше в 1,2-1,4 раза , зависит от "просаживаемости" и энергоемкости БП .
    В парковской методике есть здравый смысл - приближение испытательного сигнала к реально используемому - музыкальному.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Я писал про секунды ........ Не обрежет , а уменьшит общее усиление , типа нехрен борзеть и накручивать гейн.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Если вы про парковские UcD - то дааааа , звучок еще тот. В принципе у всех UcD характер один . Но для сабов они вполне рабочие лошадки.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В принципе да. Есть логика в этом варианте.
    Все верно. Но почему-бы не делать замер на синусе 100 Гц хотя-бы 1 мин. Если все ровно, значит усь будет сверх надежен.
  5. #524
    White city
    Немного не в тему: есть сейчас готовые киты dsp процессоров уровня не хуже dbx, чтобы можно было воткнуть в активную трехполоску? С задержками, eq, компрессией и тд
  6. #525
    Владимир
    Для сабовых вариантов только 100Гц , для широкополосных принято на 1кГц ( разницы с 100Гц - нет) . Как я писал выше , свои блоки я гоняю именно так - по 2-3 минуты на синусе в начале клипа. Можно и больше , да времени не хватает . И смысла нет.......
  7. #526
    А чем широкополосный отличается от сабовых ? Разве широкополосный это до 1кгц ? Это уже среднечастотный получается имхо Еще момент понять не могу почему на такую мощность ставят такую маленькую емкость электролитов? 2000-4000мкф это из каких соображений ?
  8. #527
    Владимир
    1кГц - принятый стандарт для измерения, что мощности , что искажений.
    Широкополосный это 20-20000Гц . Сабовый вариант как правило не выше 200Гц , и то это уже мидбасс...
    Так как я говорю только за Д класс усилителей , то возможно различие в построении ширик/саб . Теоретически можно опустить частоту дискретизации в 100 раз , но практически в 2-3 раза и это уже дает заметный прирост в КПД , хотя в Д классе он и так велик.
  9. #528
    Ответ очень прост. ИБП.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Продублирую вопрос. Может кто ответит. Я не знаю.
  10. #529
    White city
    китайцы суют в свои модули дсп и судя по картинкам довольно функциональные
  11. #530
    Может есть смысл поискать на АЛИ или еще где. Я бы и себе не против приобрести такие дивайсы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Dimonis, Должен знать, мне кажется.
  12. #531
    Владимир
    В отличие от БЖТ в ИИП накопители есть и на первичной стороне и на вторичной , и там и там они накапливают энергию . Через эту энергию легко пересчитать все к "стандартной" первичной стороне. К примеру : в вашем любимом парке стоят 4*150мкФ в первичке , пересчитав их энергию к +/-84В вторички получим прибавку по 3700мкФ в каждое плечо.
  13. #532
    White city
    Я помню делал замер Парковских модулей. DX700 давал 630 Вт синуса и 700 с хреном в пиках. Хорошие модули но только для субов, в ШП сильно мылят звук.
  14. #533
    Владимир
    По каким картинкам ?
    Функциональность различается только кол-вом пресетов и софтом . Все бюджетники построены на DSP процах от AD , самый распространенный - ADAU1701 .
    Вот я балуюсь такими - 30 пресетов , с экраном . Есть на 5 и без экрана....
  15. #534
    White city
    Вот тут управление процом красиво выглядит https://ru.aliexpress.com/item/Profe...a-a88adc14a5dd
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Димонис, есть уже рабочие решения на 3 полосы? Мне красота собственно не нужна, лишь поделить трехполоску хорошо, да задержки выставить, ну а эквализация и компрессия это уже верх запросов.
  16. #535
    http://audiosila.com/product/vstraiv...x700-4-700-vt/
    Да. Приходилось слушать и не только ПАРК. Мне лично, "D" класс в качестве шириков Вообще не нравятся. Грязь лезет. Как приходишь на концерт какой-нить, сразу хочется свалить побыстрей.
  17. #536
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Может не совсем в тему, но мне, к примеру был бы интересен модуль в две - три полосы, с ЭМОС внизу, для дома. В одном флаконе. Может и не только мне?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #537
    White city
    Ну я бы не сказал что весь класс Д говно. Те же ираудампы звучат весьма качественно, сравнительно с классом АБ. А так как в концертной практике в основном класс H, которые звучат весьма голимей Д-усилителей
  19. #538
    Владимир
    Тут два аспекта могет быть:
    1.просадка напряжения сети - ваша проблема , замер считается состоявшимся при строго 230В на входном разьеме модуля! (вдобавок синус 50Гц в сети не должен быть "приплюснутым" )
    2. Не все вольтметры достоверно кажут результат синуса с остатком ВЧ несущей .....
  20. #539
    Интересно а если поставить по 10000 в плече ? Мои личные наблюдения показывают что емкость с запасом а не впритык пики отрабатывает лучше... Это конечно меньше чем с баранкой по емкости само собой....
  21. #540
    White city
    Да мне честно неинтересен парк с его нынешней ценовой политикой. Те же ДимонисМодульПлатыПродакшн гораздо привлекательней по цена/качество саунда, не знаю как с надежностью, это только время покажет
