Страница 26 из 32 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #501
    White city
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    Есть таких пару подобных модулей, стояли в Dynacord PowerSub 315, залили водой, поэтому пока качаю внешними усилителями
  3. #502
    Владимир
    Как-то прикалывает размерность предохранителя , я понимаю про музыкальный пикфактор , то что ставятся медленные предохранители , но логическая арифметика : 4*230=920Вт , а выходная заявлена 1000+2*500=2000Вт и это без учета КПД! Абсолютная нестыковка
  4. #503
    White city
    а там и не говорится какие это ватты, rms-ные или попугайные. Маркетинг
  5. #504
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Нашел свой ИИП на Али, где его и покупал: https://ru.aliexpress.com/item/LJM-A...325886736.html
    Вот внутренности
    Вложение 288028
    Как-то неожиданно много дросселей/трансформаторов.
    Ужас какой )) тамж есть приличные зачем это брать ?)) https://ru.aliexpress.com/item/2015-...4de5dddf&tpp=1
  6. #505
    Владимир
    Блок питания за 120$ ? [emoji33] Вот это ужас ! У меня БП+ мостовой усилитель 1200Вт = 115$ [emoji818]
  7. #506
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Чем же он "более приличный"? Каковы критерии?
    Он в два раза большей мощности и в 1,5 раза большее напряжение. Но далеко не всегда требуется +/-75 вольт.
    Если смотреть по цене, то цена выше не в два раза. Цена зависит от мощности (да, и вес больше, то есть расходы на пересылку по идее должны быть тоже выше).
    И у моего ИИП 6 дросселей - большего количества в одном ИИП я еще не видел.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    До этого вы писали:
    С али разные бывают например такой и такой ....https://ru.aliexpress.com/item/600W-...1e3b9f32&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/Assem...48adf720&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/Assem...efe93ca4&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/1450W...5a9f0396&tpp=1 Не находите что они разные по качеству ?)) Просто ненадо самые дешевые брать для хорошего усилителя.... Мне приходиться иногда брать дешевые но не для себя )))
    Обратите внимание, что в вашем списке самый дорогой ИИП и то дешевле моего. Но их сравнивать более корректно, поскольку хоть мощности сопоставимы и напряжения.
    Так какие критерии у "приличности", если мой ИИП не входит в группу "самые дешевые"? Он даже дороже вашего "приличного" из этого поста.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    То есть пока все как-то не очень логично получается.
  8. #507
    Владимир
    А какая логика может быть в картинках и цене ?
    Если в вашем такой суперский принцип работы - то пусть и 6 обмоточных изделий - и оно этого стоит ?[emoji87]
  9. #508
    Там уже по монтажу видно что на коленке делали.... трансфоорматор мизерный а напряжение любое под заказ в пределах 45-90
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    А что на синусе ? )
  10. #509
    Владимир
    А что на синусе ? )
    Все замеры RMS на синусе.
    Вы о блоке bondar100 ? Ни хрена себе мизерный ,на там стоит ER42 , можете предоставить расчет его мощности , позволяющий судить о его никчемности ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Там 3 дросселя и три трансформатора .
    Трансформаторы : СТ , ТГР и дежурки.
  11. #510
    По какой методике ? Так https://www.youtube.com/watch?v=KoQKPDxiwY4 ? Или на 0001 мс ?)) Ну и по защитам ?) https://www.youtube.com/watch?v=63dSxXVJXXg
    Он ли ? блок нормально не работает монтаж отвратительный и это факт ))
    А толку ?))
  12. #511
    Владимир
    Методика фактически схожа , только в отличие от мужика в трусах , мне не жалко погреть нагрузку и в режиме клипа на синусоиде я оставляю поработать 2-3 минуты , - время достаточное для локального прогрева элементов ( не радиатора) , и в это время делаю замеры..... По защитам также аналогично : диапазон рабочий 170-255В , включение из защиты по КЗ около 1сек.
    Михаил , судя по вашим постам и на тут и других форумах , вы всеж фетишист и балабол , а не технарь , опирающийся на объективные доводы.
    Понимая что расчет трансформатора на ER42 для вас сродне полета на луну , привожу данные : ER42/20/15 - при частоте ИИПа 30кГц - мощность 800Вт , при 100кГц -1400Вт. Эти мощности габаритные/постоянные , т.е. сколь угодно длительная работа без внешнего охлаждения , но расположенного на открытой поверхности для естественной конвекции воздуха около него. В закрытом корпусе этот показатель необходимо снижать , практически это 15-20% .
    Но как известно - пик фактор музыки 9-10дБ , даже пусть 6дБ - 800Вт-20% +6дБ =1280Вт. Т.е. данный трансформатор , при минимальном раскладе может прокормить 1150Вт усилитель классаД (КПД возьмем 90%) . Ежели сделаем на нем нормальный резонансник работающий на частоте 100кГц , то уже накормим усилитель в 2000Вт. Главное , шобы не кривые рученки мотали такой СТ , разрабатывали и собирали на нем ИИП.
  13. #512
    Довод у меня один или работает нормально и выдают мощность на синусе или нет... Проверяю сам а не по картинке определяю чем намотан трансформатор под скотчем если вам нравиться кривой монтаж на плате бп то флаг в руки )) мужик в трусах это Юрий производитель усилителей и единственный кого я знаю делает такие усилители и блоки питания с двумя этажами.... Что касается ваших замеров 1200 на синусе 8 ом за 115 уе то мы их не видели но вполне допускаю.... Про качество звука тож все молчат а д класс особенно бюджетный этим не блещет как и контроль диффузора на нч.... Ps по теме плиз а не про трусы и кто на каких форумах.....
  14. #513
    Кишинёв
    Заходил к Юрию, как раз у него стоял усилитель на прогоне. Не знаю, каждый ли он так прогоняет, но здоровенная проволочная нагрузка стояла раскалённая докрасна больше часа. Конечно впечатляет, только зачем оно на музыке... По своему опыту знаю, что усилители, которые отключаются защитой по перегреву через 5-15 минут при испытании на синусе, ни разу не отключились при жесткой эксплуатации за 10 лет, при температуре воздуха до +40.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    про трусы
    и ними отлично бы сочеталась музыка AC/DC
  15. #514
    Vladislav
    Я к тому что парк например свои модули измеряет на 100мс )
    Цитата
    Был взят модуль 700Вт/4Ом с родным блоком питания. Подан сигнал частотой 100Гц и 1000Гц длительностью 100мсек. За это время все переходные процессы в блок питания давно заканчиваются. Ниже приведены осциллограммы выходного сигнала. На верхушках сигнала видны пульсации выходного сигнала. Установлены 2 маркера. Верхний показывает пиковую мощность, нижний - синусную мощность.
    Это 1000Гц:
    http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=158068&page=7
    Мои попытки измерить его синусом более продолжительное время (точно не помню но меньше минуты) приводили к адскому нагреву дросселя на плате усилителя и валить дым начинал ) это было давно как сейчас не знаю ))
    Про нагрев 12 вт тож враки если вентилятор встанет то модуль через несколько минут уходит в термал... все имхо...
  16. #515
    Владимир
    Ах вот почему он в трусняке расхаживает , жарко....
    А коли нихром (думаю нагрузка из него , но могу и ошибаться) был визуально красным - то это порядка 500-600град. , и соответственно его сопротивление возросло на 15% . Т.е. проверка на номинальную нагрузку не получилась....... Понятно что это все чушь и реальный импеданс акустики много больше и неравномернее , да и синус слушают токо извращенцы.
  17. #516
    Синус служит в данном случае для определения запаса бп и возможностей усилителя ... А то некоторые производители придумали что 10мс импульса достаточно для измерения и типа это норма а на слух это на музыке превращается в обрезанную бочку на нч... Плюс сильно экономят на выходной емкости конденсаторов ....
  18. #517
    Владимир
    Тем самым вам показывают пиковую (за счет накопителей в БП питания) и синусоидальную RMS мощности. Остальные производители пиковую указывают теоретически просчитанную от RMS.
    Михаил , а вас жаба окончательно задушит коль там окажется не 700Вт , а 650Вт?
    ПыСы Я вот лично делаю замер корректируя напряжение в розетке до стандартных 230В , а ежели у кого проседает при нагрузке до 200В и они недосчитываются Ваттов - их проблема.
    А вот ваш мужикок в труселях почему-то 230В кличет "европейским стандартом" , хотя в Молдове и России этот стандарт родной уж лет 10 как.....
  19. #518
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А кто сказал что синус надо слушать (хотя современная танцевальная музыка типа ТРАП, как раз почти чистый синус)
    Любой ПРО усилок обязан ровно и надежно работать при подведении синуса на вход.
  20. #519
    Владимир
    А что такое "ровно и надежно" - вы придумываете свои стандарты? Ни один УМНЧ не рассчитывается для работы в качестве преобразователя , для этого есть другие устройства . Может конечно у некоторых ПРО хватит запаса скорости вентиляторов для сдувания такой теплости , но это скорее исключение , чем правило. Для любителей синуса во всех усилителях стоит пороговая термозащита , а во многих RMS-лимитеры , не позволяющие любителям синуса глумится и ограничивающие на половинной мощности , оставляя возможность воспроизведения пиков длительностью 1-5сек на полную.....
  21. #520
    Да нет! А ка узнать его номинальную и максимальную мощность правильно??? Я тоже видел как ПАРКИ тестят. Вот думаю правильно ли это???
