Страница 11 из 74 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #201
    Иваново
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    а как это ты так ровненько облудил
    Сплавом Розе в кипящей воде, кисточкой.
    Цитата Сообщение от OlegNet
    А зачем пред для этого драйвера, такая штука хороша когда сигнал с источника сразу на неё подается.
    Мои соображения такие: все равно будет пред, в нем все равно будет РГ, зачем городить огород; кроме того, у этой штуки постоянка на выходе плавает в зависимости от выходного сопротивления источника сигнала, а у преда оно всегда одно, в каком бы положении РГ ни находился.
  3. #202
    Minsk
    Купил вот себе Beyerdynamic DT880, хочу зделать к ним усилитель.
    Только вот в продукцией AD в моих краях все очень плохо .
    От сюда вопрос к Lynx*у чем можно AD815 заменить из продукциии Ti/BB или National.
  4. #203
    spectre, у 811 нагрузочная способность меньше, чем у 815.
    Прилепить ей на выход BUF634 и получится не хуже точно, чем на 815.
    А какое, кстати, у ушей сопротивление?
    811 таки для видеосигнала по дашиту
    Это всего лишь одна из возможностей ее применения
  5. #204
    Minsk
    если buf на выход, то можно наверное и что либо попроще чем 811/815 на вход ставить.
    811 уже отпала, стоило просто внимательнее даташит прочитать.
    Сопротивление у ушей 250ом.
  6. #205
    Новичок Аватар для OlegNet
    Цитата Сообщение от spectre
    ...чем можно AD815 заменить из продукциии Ti/BB или National.
    THS6012, THS6182 и подобные, у NS нет драйверов с требуемыми выходными токами. Всё что у них имеется - 200мА мах.
  7. #206
    spectre,
    И чего это она отпала? Тут вся фишка в схемотехнике с токовой ОС. АD815 по сути на нее очень похожа, только выход у нее помощнее.
    AD811 в звуке - один из лучших оперов.
  8. #207
    Иваново
    BUF634 тоже с ТОС. Посмотрите на сайте Lynx*а схему преда Lynx 12, поставьте на выход BUF634 в корпусе ТО-220 и будет самое оно!
  9. #208
    vizzy,
    BUF634 тоже с ТОС.
    Он вообще без ООС. Это же просто параллельный эммитерный повторитель. Там только местные почти 100% ОС .
    Если связку AD811+BUF634 охватить общей ООС, то она тоже будет токовая. А можно буфер и вне цепи ООС запользовать, т.е ОС только на 811-ой
  10. #209
    Minsk
    Может это я что не так понял, но по даташиту она вроде для как для работы с усилением около единицы предназначена.
  11. #210
    Работа с единичным усилением - одно из ее достоинств, говорит об устойчивости. Никто ж не мешает усиление больше сделать. Опера с "токовой ос" сами по себе весьма линейны и широкополосны, поэтому уменьшение глубины ООС нисколько картину не ухудшит.
  12. #211
    Minsk
    Так это вроде ясно. Тогда еще вопрос, наушники мои 250ом, а выходной ток 811 до 0.1А мне кажется что и без буфера должно нормально работать. Конечно уши на 32ома туда сильно не воткнеш, но это в общем то и не требуется.
  13. #212
    spectre,
    Она по тепловыделению может не позволить. И сопротивление нагрузки все же маловато. Лучше умощнить.
  14. #213
    Иваново
    811 греется в режиме покоя так, что с нагрузкой 250 ом вообще включать не стоит, или лепить радиатор конкретный.
  15. #214
    Minsk
    Сижу вот схему зарисоваю, внизу предварительный набросок пока без питания.
    И по ходу вопрос про питание, появилась идея зделать стаб на двух LM3886 с опрой на TL431 или на синем светодиоде, стоит это делать?
    Или LM317 + LM337 и пара все тех же TL431 вполне достаточно будет.
  16. #215
    с опрой на TL431
    Умощни транзистором, и не надо к ней никаких оперов.
    LM-ок в общем то достаточно (с натяжкой), а просто TL-ка, без умощнения транзистором не потянет.
    На 3886 делать стаб - изврат, да и засвистеть может, на емкостную то нагрузку.
    Варианты - от худшего к лучшему
    lm317/337
    tl431+транзистор
    светик+опер+регулирующий транзистор
  17. #216
    Иваново
    В оригинале вообще на 80ти ваттных операх OPA549 сделано, на 3886 тоже можно, но нафиг не надо. 317/337 хватит. Если хочется получше, то 431+транзюк.
  18. #217
    Иваново
    Ведутся испытания сабжевого дивайса(наконец-то сделал более-менее нормальный БП ). Так сказать тест-сетап можно увидеть на фотке. Источник Пионер PD-S802, на нем стоит "установка" из собственно усилителя, регулятора громкости на плате другого усилка для "ушей", блока питания на 317/337 и халявных кондерах и транса ТН36. Уши AKG K-240S(за кадром).
    Музыку я лучше воспринимаю ночью, поэтому более подробно об ощущениях с утра расскажу
  19. #218
    vizzy, чего за кондюки халявные, не Блек Гейты, часом? А то мне сильно, однако, их на халяву надо
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Эx, залужу..., если бы....
  21. #220
    Иваново
    ЩЩЩАЗЗ NIC Components, успел урвать
