Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по переделке фильтров 25АС109
    Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    Идея! Вопрос по переделке фильтров 25АС109
    День добрый уважаемы форумчане, решил собрать из имеющихся динамиков от АС Вега 25АС109 3 полостную акустику. Что имею из звуковых звеньев
    ВЧ звено: Kicx TW-46
    Характеристики
    Типоразмер, дюймы 3.55"
    Диапазон частот, Гц 1900-20000
    Диаметр катушки, дюймы 1
    Материал диффузора Titanum dome
    Материал подвеса Ткань
    Материал магнита Ферритовый
    Мощность номинальная, Вт 110
    Мощность пиковая 200
    Сопротивление катушки, Ом 8
    Тип корзины Штампованная
    Чувствительность, дБ 100
    Установочная глубина, мм 50
    Установочный диаметр, мм 72
    Вес, гр 610
    СЧ звено Aura SM 658:
    Характеристики
    Диаметр: 6.5″ (16.5 cm)
    Диаметр катушки: 1″ (25.5 mm)
    Сопротивление: 8Ω
    Номинальная мощность: 151w
    Максимальная мощность: 251w
    Частотный диапазон: 100Hz-10kHz
    Масса магнита: 16 Oz (0.45 kg)
    Чувствительность: 93 db
    Установочная глубина: 64.7 mm
    Fs (Hz): 127 Hz
    Qms: 6,562
    Qes: 2,485
    Qts: 1,803
    Vas (Liters): 3.517 lt
    Sd (cm2): 138 cm2
    НЧ звено родное от 25 АС109 25ГД-26Б
    Вопрос таков коим образом доработать "родные фильтры" что включить данную схему 8 Омный СЧ динамик указанный выше. Динамики специально не покупались - собираю из того что имею. С уважением.
    Минск.
    По умолчанию Re: Вопрос по переделке фильтров 25АС109
    Динамик указанный выше 8 ом, динамик, который стоял тоже 8 ом.
    Какой смысл вопроса?
    Ульяновск
    прошу прощения на динамиках маркировка не сохранилась по этому посчитал что они 4 ОМ.
    Минск.
    Т.е вопрос снят?
    Ульяновск
    Улыбка Re: Вопрос по переделке фильтров 25АС109
    Т.е вопрос снят?
    в принципе да, если есть какие то еще варианты по переделке доработки фильтров - с удовольствием выслушаю
    Только чувствительность у новых выше в 10 раз. И мощность выше, в 20. Не люблю советовать не по вопросу, но я б добавил достойный басовик, хотя бы в конфигурацию 2.1 хотя бы в плане.
    Токмо в верительной грамоте сего средника крамольные словеса начертаны. Чувствительность с добротностями никак не вяжется.
    Краснодарский край
    Когда чувствительность меряли, все 151w подавали, аж магнит перегрелся и растерял свои свойства. Только так это можно объяснить .
    Ульяновск
    динамики новые информация приведена с официального сайта завода изготовителя - http://www.aurael.ru/?product=sm-a658 делаю из того - чем богат.
