Показано с 1 по 20 из 29
Тема: УЗМЧ ВВ 2001 - снова
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию УЗМЧ ВВ 2001 - снова
    Друг у меня мучается. Сами платы каналов если их включить принудительно - работают. Плата защиты, при включении с интервалом 2 секунды хлопает парами релюх без остановки. Светодиод желтый не гаснет. Меняли проц, ставили другую плату защиты - результат один. Есть подозрение на процы, ибо прошивались одновременно все и пришли с платами. А может и не в них. Шили не мы. Ошибок в монтаже нет. В 4 глаза проверяли, две платы независимоо собирались. Кто встречался с таким?
    Задал вопрос на Радиохобби, но там меня по прежнему не любят, пока не стерли, но и не ответили.
    По умолчанию Re: УЗМЧ ВВ 2001 - снова
    Не только тебя
    Там с проблемами вообще никого не любят...
    Типа как в объявлениях - нужен мужик без материальных, жилищных и иных проблем
    Совет: попробуй на сайт "Спецприбора" зайти и там задать вопрос лично автору, или напиши ему в личку...
    Аватар для igorkuz
    EDDiE, Мысль здравая. Спасибо.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    А какие диоды стоят на месте VD10, VD11 в плате защиты? Должны быть именно КД514А или BAT85.
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...php?id=895&p=2
    Аватар для igorkuz
    alex74, Всё согласно схеме. Именно они там и стоят. Отклонение от схемы только в цвете разъемов.
    Рязань
    Тогда за ночь появились следующие мысли:
    1. Включить оба канала принудительно с подключеной платой защиты и отключенными датчиками температуры;
    2. Проверить напряжения на микроконтроллере: выв.13 1,7В; выв.12 0,1*Uпит, т.е. 4,5В; выв. 18,19 лог.0; выв.15 (если не ошибся) лог.1;
    3. На выв.1 лог.0, при наличии осциллографа проверить наличие импульсов на выв.7 ADM1232 - если их нет, значит с контроллером действительно что-то не так.
    Последний раз редактировалось alex74; 15.11.2006 в 10:23.
    Новичок Аватар для Walker
    По какой схеме собирается усил 2020 или 9000?
    Может быть процессор не сбрасывает флаг WatchDog Timera 1232, а тот, думая, что проц завис, в свою очередь пересбрасывает проц на начало программы???
    Аватар для igorkuz
    alex74, Здравые мысли. Спасибо
    Walker, Схема упрощенная 2020.
    Фишка то в том что две независимо собранные платы, НО с одинаковыми процами ведут себя одинаково. Вопрос остается открытым. Какие у кого мысли появятся - выкладывайте, не стесняйтесь. Всем заранее спасибо.
    Даа... Трудно заочно сказать. Нужно прощупывать осциллографом. А может, самому попробовать прошить AT89? Благо, схемка программатора не шибко сложная.
    Аватар для igorkuz
    Я скачал прошивку, скорее всего к этому и придем.
    Добавлено через 16 часов 9 минут
    Как все хорошо начиналось, а потом пришел тов. Сухов и снова постирал мои посты. Радиохобби только для радиохоббцев! А вопрос то был конкретно по его усилителю. Где то это уже было.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 18.11.2006 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Как все хорошо начиналось, а потом пришел тов. Сухов и снова постирал мои посты. А вопрос то был конкретно по его усилителю. Где то это уже было.
    Дык там и было...
    Я с ним поцапался тоже отчасти из-за этого.
    Он тёр-тёр мои посты, это мне надоело...
    Предложил ему открыть страницу техподдержки в "РХ", как в "Радио".
    А то ни на форуме, ни в журнале ответа не добъёшься от редакции.
    Я ж не знал, что слово "Радио" действует на него вроде красной тряпки
    для быка...
    Аватар для igorkuz
    EDDiE, Да ладно - хрен с ним.
    Игорь, а вы платы заказывали в "Спецприборе"? Я так понял 2-а комплекта?
    Йошкар-Ола
    Ридико мужик толковый. Делал я как-то его RC5 - все пошло без запинок.Должно получиться!
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    А нахрена там контроллер-то?
    г. Бердск
    Чтобы контролировать.
    Аватар для igorkuz
    v_a_d_i_m, Я в своё время делал их сам. А эти из Спецприбора.
    Konstantin, Ридико толковый, да не про него речь.
    WP,
    именно так.
    г. Бердск
    Вообще то в аналоговых усилителях контроллер нахрен не нужен. Все задачи связанные с защитой от перегрузок и лимитированием сигнала эффективно решаются также аналоговыми весьма простыми способами, гораздо более быстрыми и надежными в работе..
    Добавлено через 7 минут
    Да и сама структура УМЗЧ ВВ по нынешним меркам порочна. Для восьмидесятых годов, когда из комплементарных транзисторов были доступны только низкочастотные КТ502 КТ503 такое решение было оправданным давало некоторые преимущества перед другими вариантами схемотехники. Но в то же время уже существовали 2Т632 и 2Т638 при применении которых структура УМЗЧ ВВ становилась нахрен не нужной. А в настоящее время когда легко доступны ВЧ комплементарные пары различной мощности УМЗЧ ВВ тем более на х... не нужен, потому как гораздо более приличные результаты на нынешних транзисторах легко достигаются без подобных схемных извратов.
    Последний раз редактировалось WP; 20.11.2006 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь,а со шлейфами между защитой и УМ не напутали?
    Игорь ,решите проблему -- отпишитесь! Интересно очень!
