Страница 59 из 67 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #1161
    Россия
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Вы всё ни как не успокоитесь тут. 2х полоска на 8ке звучит не плохо. Лучше чем с30 к примеру или PC ДК колонки но вы от неё можете получить или бас или сч. Ну хоть тресни! Ну даже если не все 6ки способны на такое то 8ка ну ни как. Хотя если такого баса достаточно то и с определённой 8кой, 6кой получить нормальные сч можно.
    Дело не в дюймах, если, конечно, сильно не заморачиваться на расстояниях между центрами головок, а в том, что у Alm333 бас. И середину он играет плохо. В первую очередь из-за физ. и эл. параметров дина и мех потерь. Единственный выход сделать 2 полосы - найти пищ, который хорошо играет середину. Нужно ли это делать? Мой ответ - нет.
  3. #1162
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Озвучил лишь то, что делал своими руками, то, что слушал своими ушами во много раз больше . Flaesh, хотелось бы более продуктивного общения а не коммуникации, весь во внимании, объясните что можно получить использовав сч-вч рупора? Чувствительность согласен, полосу вниз? Весь во внимании...
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    То есть все люди, имеющие двухполоски слушают либо нч, либо сч? Очень оригинальное мнение
    Кстати, сижу за компом и слушаю фоном обычние бюджетные Dialog Blues AB-33
    http://www.ixbt.com/multimedia/dialog-ab33.shtml
    СЧ есть, нч неглубокий но тоже есть, всё это в режиме direct, то есть без тембров, ваши соображения?
    Может то и то более менее дать 5рка в небольшой комнате или же 6ка но уже не простая а эксель, сатори.
    У нас скорее всего очень разные представления о сч и тем более о достаточности нч)))
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Пищик сатори говорят спокойно играет от 1.7 кгц а некоторые говорят что и с 1.5кгц играет со вторыми порядками без корректировок) Но всё равно в идеале от 1кгц бы... они есть. стоят денег просто)
    Всё. Это тысяча сто девяносто шестое сообщение и я больше не участвую в это долгой бессмысленной дискуссии
  4. #1163
    Поэтому в двухполоску к СИСам 25 нужно искать пищалку пониже, скажем, Скан 970000 или уж точно рупорный драйвер с дудкой, но не железный.
    Ну и последний твик такой акустики рупором на СЧ-ВЧ будет замена Seas 10" на что нибудь ПРО 12", с разделом на 800гц. К чему я так полагаю все рано или поздно приходят. Лампа и рупора. И от чего когда-то давно ушли. Klipsch Heritage, TAD Monitor, JBL Studio Monitor рупорные.
  5. #1164
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Вобщем бег по кругу, 12 дюймов и рупора-это уже эстрадно-киношный вариант, такое иметь желания нет.
  6. #1165
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Если кратко - практически всё неправильно в 1197-1198)).
  7. #1166
    13.01.2016, 18:18 первое сообщение
    И прошел год и 2 месяца...
    Всегда!!!
  8. #1167
    Для Жени Тимбукту.
    Жень, по поводу Фостекса FT48D в роли пищалы доя 25FEV встану рядом каменной стеной. Эта пищала -она как бы и не пищала, с точки зрения свёрнутых на ультразвуке, патамушта рухает она с 12 кил. Но зато всё что ниже она играет просто роскошно и твоим сисам 25 FEV будет созвучна как никто другой.
    Моя уверенность -она из практического общения с этими пищалами. Применить их в наших дорогих системах помешали три вещи: как бы низкое чутьё(90 дБ) , ранний спад (по сравнению с тошнотными Фостекс т-90 Т-925) и -понты. ТАД - тудыть его в качель- круче на два порядка.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    у 48-го Фостекса купол сделан из некой прозрачной субстанции типа кисель, спектр искажений охрененно чист, звук скорее ближе к среднику, куполу, чем к пищале. Верхов хватает, средина классная, можно забить на верхушки с таким кайфовым звуком. Если музыка важнее всех истерик по поводу полосы и тарелочек-щёточек. Там и купол уже не дюйм, а поболе.
  9. #1168
    Ну это не страшно, польза от ветки налицо, я вот сегодня отказался от навязчивой идеи сделать бесфильтровую по мидбасу двухполоску, которой грезил пару месяцев, главное думать, доверять... и по возможности проверять
  10. #1169
    Женя, решать, на какой частоте валить твои СИСЫ 25 ФЕВ, поможет внеосевая ачх. Там, где рухнула отдача по оси на 3 дб, там и стыкуем с пищалой. На 2 кгц- значит, на 2. На 3- значит, на 3. дальше- эт врядли (тов. Сухов)
    Насчёт без фильтров- не гонись за чужой идеей, басовичок всегда нужно чуток присадить катушкой, чтобы не зудел.
    Хоть пол-миллигенри, но дай.
    А грёзы- эт такое дело: проснулся- и нет их .
  11. #1170
    Да, так оно и происходит, завтра проснусь и жизнь наладится , достал из заначки MCA15RCY, чешу темечко
  12. #1171
    хорошая у тебя заначка, однако)))
  13. #1172
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Во во! Очень хорошо Сиську туда! Александр, помнится их сводил идеально с 9900 сверху и 26W снизу. Как по линейке!
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #1173
    Было бы еще лучше отказаться после прослушивания в макете. А так больше похоже, что расчет взял верх. Инженеры переубедили. Надо доверять себе и свои ушам. Иногда нечто "неправильное" работает лучше того что сделано по учебникам.
  15. #1174
    ДИМ, скажу больше. На ростовском радиорынке парнишка принёс пару таких же динамиков, похвастаться добычей. Подкинули к усилителю- у меня сердце сжалось, такой у них роскошный, королевский звук. Осталось только обзавидоваться.
    Опять же, СИС 25 FEW и Скан 26W практически близнецы.
    Сколько колонок ни встретил - Инфинити Баффл от питерцев оставили самое могучее впечатление. Так и надо делать колонки для себя. (если ЖП позволяет)))
Название:	Три полосы , фина&.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 02.03.2017 в 21:08.
  16. #1175
    Диффузор был с шерстью или без?
  17. #1176
    Шерсти не помню. звук помню
  18. #1177
    25F-EW - вуфер из А-25. http://www.seas.no/images/stories/vi...085_25f-ew.pdf
    Современный аналог A26RE4. http://www.seas.no/index.php?option=...=44&Itemid=461
    Судя по даташиту валится с 1кгц, а старый с 2кгц.
  19. #1178
    Eburg
    A26RE4.. Судя по даташиту валится с 1кгц
    И весьма аккуратно валится
  20. #1179
    Alm333, новодел валит раньше, с кила примерно, а 25 FEV c 2 кил, там и стыковать нуна.
    Но пару раз общаясь с этими 25 fev и сравнивая их звук с такими же десятками от СИС , Н131 , отдавал предпочтение 131-м СИСам за лучшую прорисовку в средине. А стояли эти 131-е в 4-полосках от Бенг Олафсенов S 75
  21. #1180
    Н131
    В нэте ни одного упоминания про Seas H131, может вы ошиблись с номером?
