Страница 54 из 68 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1061
    Петербург
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Надо пробовать. Но на взгляд очевидно, что на вч у них отдача лучше, чем у 3fe25. Правда, я в данном случае сравниваю график реальных измерения 3fe25 и картинку с сайта Eminence, что не очень идеологически правильно. Если не пытаться получать от этих динамиков... как бы это сказать... мидбас, то должен быть неплохой выигрыш выше 12кГц, особенно учитывая завал в массиве.
  3. #1062
    Тамбов
    АЧХ этой Альфы
Название:	АЧХ Alpha_3_8.png
    АЧХ 3ГДШ2-8
    АЧХ 3ГДШ2-4
    собственно у 3ГДШ2-8 АЧХ как бы даже не поровнее, а у 3ГДШ2-4 есть чудесный горбик на 150 гц - как раз до мидбаса дотянуть и нормально делить около 150-180 - а разница в цене в 5 раз
    у 5ГДШ3 с примерно такой же АЧХ (разница в цене 4 раза) максимальная мощность 15 вт - т.е. 15х5=75вт
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.03.2017 в 14:08.
  4. #1063
    Бесконечную плоскость с собой таскать будете?
  5. #1064
    Краснодарский край
    Off, о файталах. Вдруг кому понадобится. Нашел подходящие грили. Это оказалось не так просто, так как они не точно 3", а чуть больше, и размер между отверстиями не стандартный для 3".
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-...608.0.0.Bwzof2
ID:	288018 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1065
    Кременчуг, UA
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    3ГДШ2
    делал для дачи ровно три года назад бревна как раз на 2гд-40(3ГДШ2), по 12 штук в бревно... звук если не с чем не сравнивать под пивко пойдет, в прямом сравнении с 20гдш-109, дрянь редкая. Зато ящик (26штук) этих 2гд-40 взял за 10 баксов на ОЛХ =))))))
  7. #1066
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    А что в них хорошего?
    Ну как же!
    Производитель привёл T-S параметры и АЧХ - смотрим и делаем выводы:
    - динамик можно поместить в ЗЯ меньше одного литра и при этом иметь оптимальную апроксимацию;
    - можно построить в ФИ с Fз ниже 110Гц и надо всего 1,5 литра !!!;
    - чувствительность на 2дБ выше чем у 3FE25;
    - АЧХ имеет восходящий характер;
    - подвижка легче на 10% по сравнению с 3FE25;
    Выше указанное можно считать явным преимуществом.
    Для "желающих" производитель приводит примеры реализации конструкций: http://www.eminence.com/pdf/Alpha_3_8_cab.pdf , в том числе и конструкции "мини линейных массивов".
    P.S. и даже мощность производитель указал в полтора раза выше нежели 3FE25 (но я Вам этого не говорил).
    2 P.S. и всё равно, оба "фирмача" уступают отечественному 3ГД-42, но это уже другой калибр.
  8. #1067
    Где-где?
    88 на 2 децибела больше 91?
    Да верх лучше заявлен, но вот зигзаг 600-2000 Герц совсем не радует.
    То есть самый "вкусный" диапазон, как среднечастотника у эминенса не очень, в палках забодаешься корректировать. Да и слушать всё это на женском вокале надо.
  9. #1068
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    2гд-40(3ГДШ2) ... звук ... в прямом сравнении с 20гдш-109, дрянь редкая
    опа... а вот это уже интересная информация... а можно поподробнее про сравнение этих голов или палок на них?
  10. #1069
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Зигзаг совсем уж порнографический у Преосвященства
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    http://www.tymphany.com/wp-content/t...C10FG00-04.pdf - тоже с зигзагом. И безобразие вверху - рановато и много.
    знаменитый http://www.tymphany.com/wp-content/t...TC9FD18-08.pdf - поаккуратнее.
    Продаются здесь: http://www.digikey.com/products/en/a...=0&pageSize=25 )))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 02.03.2017 в 09:46.
  11. #1070
    Тамбов
    Eretik, а можешь рассказать в чем различия между
    20гдш101
    20гдш102
    20гдш104
    20гдш106
    20гдш107
    20гдш108
    20гдш109
    выпускающихся НПП "Радий" ??? Может даже параметры Т-С есть??
  12. #1071
    Кременчуг, UA
    lazycat, параметров ТС у меня нету. По поводу головок только 20гдш109 и 20гдш102 имеют калибр 4 дюйма, все остальное нам не подходит. Отличия 109 от 102 только в магнитной системе, у 102 она мощнее и чуйка по выше, но и обратная сторона есть то что они еще меньше чем 109 по вч играют. А зачем замарачивать по остальным головкам в продаже остались только 109 и то они заканчиваются.... производство закрыто лет 10 назад. Так что увы... Это уже история.
    Вот вчера мои палки на 109х играли мероприятие... https://www.youtube.com/watch?v=Ra86rhT_VT0
  13. #1072
    Тамбов
    у нас в россии вообще их не нашел... как из украины заказать - непонятно... а то я бы взял пару десятков
    судя по видео неплохо играют палочки
  14. #1073
    как мне показалось там больше прямого звука от инструментов....
  15. #1074
    Кременчуг, UA
    Там только ударные не озвучивались. Все остальное через них. Голос отлично в них звучит.
  16. #1075
    Ну в принципе да, на вокал частонозависимую компрессию поставьте, а то что то вокалистка боится верхние ноты в полный голос брать. )
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Вы меня конечно закидаете помидорами, но на мой вкус палки это значительно хуже хорошей 3-х полоски. Если правильно свести три полосы, то они звучат на голову лучше любой палки. Почему ? Потому что в трехполоске тоже есть маленький динамик играющий СЧ, это далеко не 15" плюс драйвер.
    Что касаемо дальнобойности... простите, я не сторонник того, чтоб на банкете громкость за столами (скажем так - чил аут зона) была такой же как на танцполе. Пусть люди спокойно поедят, нахрена им там за столом давление, люди и поговорить между собой хотят...
    Понятное дело, что для одних хорошая 3-х полоска очень дорога по сравнению с палками, а другие просто не умеют хорошую сами сделать. Вот отсюда эта слава палок )
  17. #1076
    Максим одна приличная 15 или 12 для трехполоски стоит как вся кучка шп для палки... А если ушесть ещё рупор или отсек совмещенный с вч то и вес ..... С другой стороны пара 10" от той же ноэмы после коррекции дают очень приличный результат особенно учитывая цену имхо
  18. #1077
    Тамбов
    тут скорее не дальнобойность, а равномерность... нет ситуации когда у колонки уши болят, а в 10 метрах нет звука...
    за последние несколько месяцев раза 4 сталкивался с палками на мероприятиях - поразило то, что микрофон не завелся НИ РАЗУ
    с рупорной трехполоской прохождение с микрофоном перед колонками без заморочной электроники не прощается
    мне нравится идея вообще 4х полоски - 2х полосная палка + мид + саб - но это несколько больший бюджет и габарит
    кстати в одной из встреченных за это время палок были 9 ШП по 4" группами по 3 шт. между которыми стояли 2 овала похожие на 6ГДВ-2
    пело все это очень прилично и в середине, и вверху - про коррекцию и марки динамиков не в курсе - был гостем на банкете
  19. #1078
    в том и суть - в трёхполоску не нужны приличные динамики - требования очень скромные в силу малой ширины диапазона.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    если банкет, то громкий звук должен быть 5...15 метров, лично у меня даже с 3-х метров уши не болят на трёхполоске.
    Да ладно... Я не помню даже звука как микрофон заводится... (повторяю - хорошая рупорная трёхполоска, не херня безрукого самопильщика)
  20. #1079
    White city
    Абсолютная истина! И чего народ так привязались к палкам - не верха толкового не мидбаса.
  21. #1080
    Иркутск
    Максим, дай пожалуйста пример или пару примеров, чтоб понимать уровень.
