Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 156
Тема: Апдейт компа малой кровью
  1. #81
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Апдейт компа малой кровью
    Естественно.
    До сих пор дома есть комп на P5K Premium с Xeon E5472. И он там даже на 1600 шине работает.
  2. #82
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Естественно.
    Т.е., в ASUS P5K-E Wi-Fi ограничением является BIOS, а не железо и можно надеяться, что Wi-Fi не отрубится с микрокодом из указанных Вами ссылок?
  3. #83
    Краснодар
    Да и в оригинальном виде биос не помешает запустить Xeon, просто он не будет знать что это за процессор, и не сможет правильно поддерживать работу всех его функций.
    Добавление же микрокода просто позволит работать процессору как он и должен, с поддержкой всех возможных для него технологий, и совершенно точно ничего не сможет сломать относящееся к периферии.
    Вообще есть очень большая вероятность, что биос для этой материнки можно найти уже допиленый под Xeon, например тут:
    https://forums.overclockers.ru/viewt...p?f=2&t=501716
    Это если самому лень или боязно его модить.
    Вот так это выглядит без микрокода для Xeon:
    А вот так с микрокодом:
    Кстати, вот тут рассказ про апгрейд как раз на такой материнке:
    http://mysku.ru/blog/ebay/30274.html
    Ха, а вот и готовый BIOS: http://ideafix.name/stuff/P5K-E.zip
    Там даже есть вариант со SLIC для активации семёрки
    Взято отсюда: http://ideafix.name/?p=1492
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    А вот BIOS для автора темы: http://ideafix.name/stuff/P5LD2_SE.zip
    Очевидно, E3110 всё же заведётся, но при условии, что материнка ревизии 2.01G!
    И даже X5260 [+1]. Он еще дешевле и еще быстрее
    Последний раз редактировалось kerpal; 27.02.2017 в 20:10.
  4. #84
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от Vic_po Посмотреть сообщение
    Для начала в биосе ищем опцию типа memory remap feature, название может отличаться.
    Ооооооооооо! так вот кто сжирал полгига - сама материнка! Отнял взад!
  5. #85
    почитал тут про Ксеон, сам задумался...
    а есть смысл менять Е6600 на Ксеон под ЛГА775?
    мать на G41 с поддержкой DDR2 PC6400. то есть официально поддерживаемая частота 1066, а не 1333.
    есть ли смысл брать проц с ФСБ 1333? или лучше поменять мать на что-то с поддержкой ДДР3?. ведь северный мост работает с некоторыми пропорциями частот между шиной проца и шиной памяти. конечно хотелось бы не гнать железо, а работать под штатно дозволенными частотами.
    а что такое Е0? почему это должно быть "нашим всем"?
    и еще вопрос в догонку - планки памяти на 2ГБ DDR1 PC3200 существуют вообще в природе? или только комплекты 2Х1ГБ (хотелось бы для апдейта копа на работе именно 1Х2ГБ)
  6. #86
    г.Орёл, РФ
    Товарищи из Днепропетровска помогут разобраться
    E0 - наверно, более позднего выпуска
    Если 1333 не поддерживается, то и надо искать с 1066
    Получается, что если я перейду с E8400 на Xeon E5430, прирост будет от 10% (в задачах, которые используют одно или два ядра) до 40..60%% (те, что используют 4 ядра). Надуюсь почувствовать в Фотошопе. И придется разогнать - это еще 15% даст.
    Если использовать DDR3, то очень подойдут Xeon с шиной 1600 МГц: Про память DDR3
    Последний раз редактировалось Ale; 28.02.2017 в 03:11.
  7. #87
    Краснодар
    Есть, тем более, что денег на это нужно просто смешную сумму.
    Какая точно мать? Посмотреть можно в CPU-Z.
    Вообще на G41 не должно быть проблем с 1333 шиной.
    Это ревизия процессора. Е0 касалось конкретной модели. Ревизии бывают всяко разные, просто Е0 в том случае была самой последней.
  8. #88
    Когда на такой же материнке, как у ТС, сменил проц с Р4 на кор2дуо E4600 - все прямо гораздо быстрей начало шевелиться, с Р4 даже спринт6 залипал с более-менее сложной платой.
    Смысл однозначно есть, тем более что практически бесплатно.
    vk.com/club44545118
  9. #89
    Народ, ладно там процы, а в принтерах лазерных кто-нибудь разбирается? Или новую тему создать?
  10. #90
  11. #91
    Нижний Новгород
    Alex, А что у вас с ним?
  12. #92
    г.Орел
    Xeon 5xxx на 945 чипсете работать не будет, не тратьте зря деньги.
    А будет на 955X чипсете работать? Как это вообще узнать? Подскажите плиз!
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Есть вот такая материнка:
    http://www.gigabyte.com/Motherboard/...oyal-rev-1x#ov
    И ужасный одноядерный P4 на ней. Что в нее можно воткнуть, хотя-бы попробовать?
    Денис.
  13. #93
    г. Обнинск
    Не будет: http://www.gigabyte.com/Motherboard/...1x#support-cpu
    С уважением, Андрей.
  14. #94
    Пачкать начал, потом картридж закончился. Судя порегулярности - явно какой-то вал, думал что картридж.
    Купил новый - все равно пачкает.
    Лексмарк Е120.
  15. #95
    на работе принтер аналогично пачкает (но точки мелкие и серые), тоже думал что картридж - а нет.
    что за модель принтера?
  16. #96
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну так разобрать и почистить весь тракт, делов-то на два часа.
    Ars longa vita brevis est
  17. #97
    г. Обнинск
    У него фото барабан не совмещен с картриджем, возможно на него что-то залипло, не счищаемое ракелем.
  18. #98
    Выше написано - Лексмарк Е120.
    Завтра попробую.
    Это та хрень, которая сзади вынимается? Ее я почистил, до этого было совсем плохо - фотка выше уже после этой чистки.
  19. #99
    г. Обнинск
    Вот эта:
    Как вынимается с ходу найти не удалось, но обычно ни чего сложного.
  20. #100
    Alex, вероятнее всего исчерпан ресурс фотобарабана
    Дж. Бруно
