Показано с 1 по 20 из 86
Тема: грабление компакт диска с помощью скази привода
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию грабление компакт диска с помощью скази привода
    Один мой знакомый где-то вычитал, что якобы CD приводы, подключенные через Скази, лучше записывают болванки, чем обычные. Ну с этим я не буду спорить. Может быть это и действительно так.
    Но он пошел дальше и заявил, что они якобы грабят компакт диски диски лучше, чем обычные IDE или SATA приводы.
    Для этого он купил себе сервер со скази контроллером. к которому он подключил привод, и сграбил диск. Я также сграбил диск с помощью обычного SATA привода и мы их сравнили. Я никакой разницы не услышал и более того, когда я их сравнил в утилите Compare Files в ЕАКе, то увидел только надпись missing 353 samples, насколько я понимаю, в виду того, что у наших приводов разные смещения в настройках ЕАКа.
    Выкладываю сюда ссылки для скачивания двух файлов:
    файл в формате wav, полученный на скази приводе: http://rgho.st/7gWx46XFr
    файл в формате flac, который сграбил я на обычном sata приводе: http://rgho.st/6nmHLDzPb
    Послушайте их на ваших системах и скажите, есть ли между ними отличия.
    По умолчанию Re: грабление компакт диска с помощью скази привода
    Если файлы побайтно совпадают, то никаких отличий быть не может, кроме фантазий рецепиента.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я их побайтно не сравнивал. Сравнил только в ЕАКе и получил сообщение missing samples. Значит они побайтно совпадают? Точнее они вероятно совпадают побайтно если в одном файле убрать лишние сэмплы. Так верно?
    Ну да, разница только в начальном и конечном смещении, остальная аудио-информация в файлах идентична, это одна и та же фонограмма.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не-не-не, раз один знакомый сказал, что разница есть, то она есть
    Один мой знакомый где-то вычитал, что якобы CD приводы.
    ABX Comparator http://www.foobar2000.org/components/view/foo_abx
    Audio DiffMaker http://www.libinst.com/Audio%20DiffMaker.htm
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77511
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    momitko,
    у вас слишком много "неправильных" знакомых
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
    Завсегдатай был...
    Казань
    momitko,
    Даже не буду комментировать его поступок ибо этот .. чудак на букву М.
    Я тебе дорогой наш "друг" скажу что имею и PCI адаптор Adapters Adaptec SCSI и SCSI привод от PlexWriter PX-W124Tsi, сильно большой разницы между ним и SATA приводом от ASUS не замечаю хотя есть приводы использующие нескольку другую технологию прожига с повышенными размерами питов при прожиге , так вот там разница есть.
    Последний раз редактировалось killhumax; 27.02.2017 в 16:02.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Поставил Audio DiffMaker и сравнил файлы. Получился difference файл точно такой же длины, как оба сравниваемые файла. Файл пустой точнее в нем вообще нет звука. Значит ли это, что они абсолютно идентичные?
    Это было правдой, лет эдак 20-25 назад. Но по одной причине - тогдашние не SCSI приводы грабление либо вообще не поддерживали либо поддерживали с кучей проблем. и прошный аудио софт тех времен работал только со SCSI. помню как грабил диск первый раз в 90ых на сказевом приводе 1х - за час cграбил треть диска.
    WBR, Michael.
    на главной странице и в help написано как пользоваться и как сравнивать.
    г. Ижевск
    Вопрос грабления-записи, вроде , решён достаточно давно. Грабилку и писАлку лучше вынести с компа, и поставить на массивное демпфированное основание. Грабить практически - чем угодно не сильно старым, писАть Плекстором или Ямахой с поддержкой увеличенных питов. У меня приятель как раз намедни забрал Ямаху 2200-ую для этих целей (я на ней раньше этим делом занимался пока не загнал всё нужное на ДВД-аудио), хотя у него и Плекстор тоже есть.
    У меня всё это есть Ямаха и Плекстор 1-й и 2-й), только смысла в этом не видать )))
    Рене подтвердит.
    Краснодар
    До сих пор не понял, зачем в 2017 году слушать музыку с CD?
    Калуга
    Мне не понятно, зачем писать здесь про это!
    Краснодар
    Ну тут такие страсти не понятно зачем нужные. Вот мне и интересно, зачем народ себе головняки создает на ровном месте
    Калуга
    Я уже несколько раз писал, что, например, для меня никакой комп не заменит СД.
    Краснодар
    Если для вас CD это некий фетиш и сам процесс переноса диска из коробки в плеер (и обратно) приносит особое наслаждение - тогда ладно. В остальном - сильно сомневаюсь.
    Без стеба.
    самый главный
    Одесса
    По сути. Вот весь сказ: если шота там и ограничивает точность съёма инфы, то ограничивает алгоритм, применённый в декодере-проце, сам носитель и/или механо/оптика. И главное здесь то, что практически все проги-граберы работают без изменения фирмваера проца-декодера писалки-читалки. Это хоть как-то обеспечивает сохранение авторских прав на контент.
