Страница 170 из 228 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3381
    По умолчанию Re: YES - 3
    mellowman, дык нету другого. Этот я с осцилографа взял, через емкость, чтобы постоянку убрать. Кстати, а как генератор меандра изготовить, пригодный для проверки усилителей?
  3. #3382
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Щупы осцилографа при измерении ТНD надеюсь отключены от усилителя?
  4. #3383
    Mazila, нет, не отключены. Раньше это никогда не мешало, но проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Проверил - щупы не влияют на уровень третьей гармоники. Нагрузкой усилителя при измерениях являются 4 параллельных резистора 15 Ом 20 Ватт. К ним подключен делитель 1:20 (50 Ом / 1 кОм) и с него снят сигнал на вход карты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Я все понял. Я сразу установил платы защиты и мерял после них. Оказалось, что если плату исключить, искажения намного меньше. Сравните на фотографиях.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Теперь вопрос - а что с этим делать? Без защиты нельзя! Что в этих платах вносит искажения?
    Денису спасибо за идею с щупами осцилографа. Это навело меня на мысль с исключением плат защиты АС.
ID:	287649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287651   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3384
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    На плате защиты есть индуктивность и емкость с резисторам , они висят на выходе усилителя. Попробуйте исключить.
  6. #3385
    В общем - цирк с конями. Отключил цобель и закоротил индуктивность на плате защиты - ничего не изменилось. А изменилось после того, как выкинул из подключения кусок провода с временными клеммами под бананы, мать его. Вот он на фото. Не знаю, из чего он сделан, но без него результат на фото. В сводной таблице - самая правая колонка. Подключено через плату защиты, но с отключенными цобелем и индуктивностью. Позже верну назад, но думаю, что они не повлияют в худшую сторону. Короче - случайным разъемам не место в усилителе.
    В прошлом сообщении, где я писал, что без платы защиты искажения резко упали - тогда и этого куска провода с клеммами тоже небыло в подключении, из чего последовал ошибочный вывод, что дело в защите.
ID:	287660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287661   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3386
    Получается ,что окись в соединениях дает в измерениях такой результат. Вспоминается очень известная статья об искажениях и включение в ОООС помех в проводниках к акустике . Мне кажется , к изменениям в звуке это не никак не приведет.
    Труд достойный уважения.
  8. #3387
    НОВОСИБИРСК
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Интересный документ ApplicationNoteAlfet
    И не только,у Тошибовских латералов тоже такой есть, и там рекомендовано разные Rg подбирать, а расчёты в "древнем" Хитачевском Аппе даны для 2SK13XX-SJ2XX.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
  9. #3388
    МО Салтыковка
    Чтобы мерить гармоники, надо подавать сигнал прямо на вход платы, а снимать тоже с платы УНЧ через делитель....
    Андрей Константинович
  10. #3389
    MAXIM_A, все так и есть, только на выходе с платы (на выходе с платы защиты) стоял кусок провода с этими гнездами под бананы, чтобы АС удобно было подключить для прослушивания, а не только мерять. Звук, кстати, все равно хороший был)))
    Кстати, по постоянному току в них все хорошо. Даже не знаю, в чем их косяк, но результат на лицо.
  11. #3390
    рядом с Москвой
    Можно попробовать померять без соединительной планки.
  12. #3391
    г. Омск
    Я тут резюки 3 ватные 0.3 Ома пару месяцев назад исследовал на вносимые ТНД, участвовали панасы и ягео. Вот там интересно было
  13. #3392
    г.Орел
    Поделитесь интересом пожалуйста!
    Денис.
  14. #3393
    Классика.
    https://vk.com/lm3886?w=wall-44545118_151
  15. #3394
    МО Салтыковка
    К сожалению ещё и резисторы попадаются с магнитными выводами.
  16. #3395
    Да много чего попадается, но не всякий магнитящийся вывод - зло, тут все сложно.
  17. #3396
    г. Омск
    В одной партии резюков распределение гармоник в пределах 5...10дб уровень разный. У панаса ярко выраженная 3я, яги по ровнее и по меньше. Отсюда логичный вывод чем меньше стоит денех тем меньше гармоник.
  18. #3397
    МО Салтыковка
    ОМЛТ-1 не проверял, любопытно, что будет?
  19. #3398
    Чем ограничивается размах напряжения на выходе усилителя?
  20. #3399
    Ну вот классный вопрос! На выхое R17. +-15V. Открылось плечо и ток через VT1. VT2. При прочих равных это и будет определять. Величину открытия выходных полевиков,ну и резисторы в затворах. А там +-U и сопротивление нагрузки(+внутреннее сопротивление полевиков). Та что условий несколько.
    Ну я так схему понял.
  21. #3400
    Я вот и спрашиваю, потому что схему не очень понимаю. Выходные тут не повторителями включены, поэтому мне не совсем понятно, во что превращаются эти +-15 Вольт и чем это ограничивается. Я видел экземпляр этого усилителя, где +-24 вольта RMS на выходе было. В моем экземпляре, с Алфетами на выходе, мне не удалось увидеть более +-16 RMS. Я подчеркиваю - не размаха а именно эффективного.
