Страница 169 из 228 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3361
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Я на работе в промышленной аппаратуре не вижу таких конденсаторов которые мы используем. В питании там только под винты и конденсаторы очень дорогие. Но величина в разы меньше, чем предлагают здесь на форуме. Мне не удалось при реальной громкости 4 каналов YES-3 (НЧ- 20вт и сч- 3 вт) увидеть просадки питания. Но у меня и САБ отдельно. Соседи постучали в дверь.
    У промаппаратуры другие цели и задачи и другие критерии годности. В бытовом аудио нет вибрационных нагрузок и высоких температур, конденсаторы "под винт" там не нужны, зато одной малости просадок там недостаточно, поэтому зачастую приходится наращивать емкость.
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    А трансы. какой мощи? Для вашего "600"-го, "банки" большие и не требуются, транса хватает(даже для А класса), так что ёмкости только для фильтрации)
    Во-первых, не только, во-вторых - емкостью конденсаторов недостаток мощности трансформатора не вылечишь.
  3. #3362
    Подскажите, не могу поднять ток покоя более 300 mA, при замере на резисторе в питании. Т.е. реальный - 150 mA на плечо. Стоит одна пара ALF16. Что не так с ними? Может резисторы, которые паралллельно с подстроечными стоят увеличить?
  4. #3363
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    green074,
    Интересный документ ApplicationNoteAlfet. Транзистор очень интересный ,но непростой. Производитель явно указывает, что пара не идентичная. Ну и Vgs для Id у них больше чем у пары используемых Денисом(Mazila). Обратите внимание, производитель указывает разные затворные сопротивления. Ну и самое простое конечно увеличить сопротивления R23,R21.
  5. #3364
    Mickhail, да, я обратил внимание на неидентичность пары. Я снял совсем резисторы, установил ток 350 мА на плечо, но, третья и пятая гармоники все равно существенно преобладают над второй и четвертой, причем на любой мощности. Похоже, сказывается неодинаковость транзисторов и в эту схему их надо как то адаптировать. Подожду прихода штатных для этой схемы транзисторов.
  6. #3365
    green074,
    Производитель честно признался. А Вы думаете 162,105 идентичны? Я уже поспрашивал спецов по мощным полевикам, мне однозначно ответили - невозможно принципиально сделать N и P структуры идентичными. Ну и самое главное , я не доверяю измерениям сделанным компьютерными звуковухами. Такие параметры указываются - не верю, как у Станиславского. Так, что ставьте ALF ы , не делайте печку и слушайте хороший звук. Я тоже поддался панике , потом попробовал 50,100,300, 600 ма тока . Практически неразличимы.
  7. #3366
    Mickhail, ну, доверять звуковухам можно, тк примитивный анализатор спектра, входящий в состав осцилографа, показывает то же самое в моем случае (-40 дБ третья гармоника, чуть меньше - пятая). Эти АЛФы работали у меня в Линксе, там с гармониками было в порядке, но там схема включения выходников другая. Там они повторителями включены. У меня коллеги собрали несколько экземпляров Yes 3.2L с теми транзисторами, которые на схеме, я их мерял этой же звуковухой - там все в норме. У меня, вроде, никаких ошибок в монтаже нет, только питание высоковато получилось - почти 50 В в плече.
  8. #3367
    А зачем 50в?
    Амплитуда выходного в большей мере ограничена 1210?
    Кстати, а сотрудники тоже 50в в питании использовали? Латром покрутить напругу, что нибудь меняется? По одной паре в плече?
  9. #3368
    С напряжением - такие трансы в наличии. В других экземплярах, которые коллеги делали, напряжение поменьше, но не помню сколько. Но точно помню, что там только вторая гармоника преобладала на нормальном уровне, и все. АЛФы по одной паре у меня стоят. Они ведь сдвоенные сами по себе (ALF16), насколько я понимаю. Латра нет, но могу попробовать посмотреть что там с напряжением, оставив усил на ступени плавного пуска.
    Еще у меня резисторы R18 не Каддоки, а какие то другие, не уделил этому внимание при заказе. Не знаю, может этот факт влиять на такой огромный уровень нечетных гармоник.
  10. #3369
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Они вам вывесили привычную ширму - нельзя и все тут.
    Но не объяснили чего именно нельзя, почему, ну и как это в данном случае можно обойти.
    Придется их дополнить.
    В целом и по-крупному они правы, идентичными - нельзя.
    А вот теперь вопрос - а все ли нам нужно идентичным и чем можно было бы поступиться?
    Ответ - вообще полная идентичность структур нас, на самом-то деле, и не интересует вовсе.
    И вот тут ваши спецы должны были позадавать дополнительные вопросы, воспринять идею и концепцию ну и сразу сообщить, что возможно создание комплементарных структур с одинаковой (или несильно отличающейся) крутизной. Но при этом затворные емкости будут разные, и вот как раз в нашем случае, эти самые различия в емкостях непринципиальны.
  11. #3370
    BesPav,
    Дырочная и электронная проводимость. А вот и интересуют нас симметричность структур, и емкость затворов разная,потому и пары полевиков худо.Нужда только по ОБР заставляет.
    В ОУ та же проблема. Все очень не просто. Потому и с лампами попроще. Там другие проблемы. Относительно YES-3. Вас значительно удивит изменение качества звука при разделении на 2 полосы. Вы по сообщениям грамотный товарищ и не мне советовать.Будьте скептиком.
  12. #3371
    Меня пару лет назад достаточно сильно воодушевили измеренные характеристики пары десятков FQP3N30 и FQP3P20. По ОБР и Rds(on) они конечно слабоваты, но тут есть возможности для маневра.
    Тут все даже хуже, чем об этом принято думать... Ладно комплементарность, резисторы бы нормальные делать научиться...
    Представляете себе рабочую схему ТОЛЬКО из полупроводников? Т.е. без резисторов, конденсаторов и индуктивностей (ну не совсем без, скажем так - с сильными ограничениями на их характеристики).
  13. #3372
    Геннадий3, разрешите мои сомнения:
    в вашем посте приведен график гармонического состава выходного сигнала и результат вычисления КНИ, но у карты, которой вы проводили измерения КНИ в несколько раз выше, чем полученный вами результат. Как это может быть?
    Не пробовали померить звуковую карту с программой измерения саму на себя?
  14. #3373
    Используемые генераторы , а так же полосовые и режекторные фильтры не дают оснований для моих сомнений в результатах измерений этой ЗК .
  15. #3374
    Геннадий3, как думаете, отчего у меня нечетные гармоники полезли? Неужели из за транзисторов? Что еще можно проверить? Я несколькими постами выше описывал свою ситуацию. В итоге, я включил один канал с резисторами в 1 ом в цепях питания (забыл снять после установки тока покоя), подал на него номинальный сигнал и что то произошло, затворный резистор одного плеча выгорел с открытым пламенем)))), защита отключила канал по постоянке. Оказалось, что один выходной транзистор пробило накоротко. Еще и пробит э-к VT2. Остался второй канал, можно на нем еще поиграться, пока новые транзисторы не пришли. Такого уровня нечетных, как у меня, быть не должно, я два таких усилителя обмерял ранее этой же звуковой картой - там только вторая гармоника заметна была, а хвост терялся в небольших палках от выпрямителей.
    Последний раз редактировалось green074; 24.02.2017 в 14:00.
  16. #3375
    Если эти транзисторы ранее хорошо работали в другом усилителе , то скорее всего причина в другом . Посмотрите внимательнее на установленные резисторы R18 ( на схеме от Дениса ) . Попробуйте заменить их на хотя бы МЛТ .
    Да , и почему не измеряете ток покоя с помощью истоковых резисторов ?
  17. #3376
    Геннадий3, истоковых резисторов в схеме Дениса нет, поэтому измеряю на внешних. Резистор R18 заменю на 100 Ом Каддок, нашел в хозяйстве. Покупал когда то для аттенюаторов на УКВ. А транзисторы да, работали в Линксе, там все нормально было.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Докладываю. В оставшемся в живых канале заменил резистор на Каддок 100 Ом. Ток покоя не измерял, резисторы его задающие имеют сопротивление сейчас по 25 ом. Скриншоты измерений прикладываю. Нагрузочные резисторы у меня 3.6 ом, напряжение на выходе усилителя видно на экране осцилографа. Примерно это 16 Ватт. Третья гармоника все равно больше второй. Почему так? Общий Кг, измеренный программой, составил 0.05%. На одном из скриншотов осцил переключен в режим высокой чувствительности и уменьшено время развертки. На входе - кабель, подключенный к звуковой карте, но сигнал не подается. Это не возбуд?
ID:	287623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287624   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3377
    МО Салтыковка
    green074, а какие гармоники без усилителя?
    Может генератор с большими искажениями.
    Андрей Константинович
  19. #3378
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Уберите шумы осциллограммы. Макушки синусоиды растяните, очень похоже, что "зудит".
  20. #3379
    MAXIM_A, не, звуковуха приличная, внешняя, Infrasonic Amon. В петле она показывает искажения в единицы тысячных процента, если не десятитысячных.
    Вот снял сейчас характеристику карты. Искажения - 0.0017%
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    finn32, осцил восьмибитный, так что шумы на осцилограмме - его состояние души, насколько я понимаю. Вот меандр 1 килогерц. Данные в правой панели относятся к выходу усилителя.
ID:	287635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось green074; 25.02.2017 в 00:41.
  21. #3380
    рядом с Москвой
    Для этого усилителя меандр со временем нарастания 8.5мкс — это практически постоянный ток
