Страница 52 из 68 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1021
    Кишинёв
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    КОПАЛКИН, как резали снизу и какой примерно объём корпуса? Как они по громкости 12 шт против 1 шт 12 или 15 дюймового динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    КОПАЛКИН, спасибо!
  3. #1022
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Резал 150 Гц 4 порядком .+коррекция : с 7 кГц плавный подъём до 15 кГц с пиком в +12дБ.
    Вместо 1000 буквей --чертёжик именно моих "брёвен"
  4. #1023
    Кишинёв
    КОПАЛКИН, спасибо! А что по сравнению громкости и дальнобойности с одним 12 и 15 динамиком?
  5. #1024
    где то возле Киева
    С дальнобойностью всё очень неплохо а вот с давлением тяжело описать.
    Своим ламерским :
    - вблизи 12",15" давят на порядок лучше . С ростом расстояния всё меняется. + к этому с ростом расстояния читаемость звука не меняется (у палки)
    Палка , как бы , вблизи -играет,отошёл - вроде тоже самое давление.
    Ну не знаю как ещё описать свои ощущения.
  6. #1025
    Кишинёв
    КОПАЛКИН, на 10 метрах что лучше/громче, палка о 12 головах, или 15 дюймов. Как большое количество вертикальных излучателей работает, знаю, у меня в работе комплект из 10 шт 10" на сторону в работе, аналогично, вблизи никого не убивает, но и за 30, и за 50 метров прекрасно слышно.
  7. #1026
    где то возле Киева
    Это я смогу только как погода мероприятие какое то будет.По памяти- не помню. Склероз.
  8. #1027
    Кишинёв
    КОПАЛКИН, склероз в 33 года? Что тогда говорить мне...
  9. #1028
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Усреднённые Т&S 20ГДШ-109:
    Ro = 3,5 Ohm
    Fs = 130 Hz
    Qts= 3,0
    Vas= 2 Ltr
    SPL= 84 dB
    Дюжина таких излучателей в вертикальном ЛМ и помещённые в ЗЯ объёмом 14 литров имеют такие показатели:
    SPL =94,5 dB
    Fc = 210 Hz
    Qtc = 4,9
    Таким образом получится 4А-32 с веерной диаграммой направленности (гор.=120 град. и верт.=15 град.) и неприятным горбом в 14дБ на частоте 210 Гц.
  10. #1029
    Кишинёв
    McRAM, спасибо!
    Посмотрел, действительно, неизлечимый горб. Пробовали их практически? эквализацией насколько возможно его подавить, как это звучит?
  11. #1030
    Кременчуг, UA
    Как обычно в симмуляторе горб в зя возможен, на практике до 1,5кгц ровная полка... не поленюсь на дня если время будет сделаю замер и выложу.
  12. #1031
    где то возле Киева
    Склероз от возраста не зависит . Зависит от запудрености мозгов
    ПыСы. горба на 210 Гц не заметил.
  13. #1032
    о.Хортица
    McRAM, спасибо!
    Нет, 20ГДШ-109 не пробовал, использовал 3ГД-42 у них с горбом нет проблем, работают от 100 Гц и чувств. около 104дБ от 12 штук .
  14. #1033
    Кишинёв
    было бы полезно
    может они ошиблись и добротность не 3, а 1.3, встречал и такие данные на них
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    звуковое давление всё равно будет тем же, правда при требуемой мощности в 10 раз меньше.
  15. #1034
    о.Хортица
    ...звуковое давление всё равно будет тем же, правда при требуемой мощности в 10 раз меньше.
    Не понял, поясните, пожалуйста, заключение.
  16. #1035
    Тамбов
    McRAM - 3гд-42 это вроде овалы
    Можно тогда подробнее про ваши палки - размеры, расположение головок, схема включения, материалы, параметры, может даже АЧХ
  17. #1036
    Кишинёв
    у 20гдш чувствительность на 10 дБ ниже чем у 3гд, но мощности можно подводить к ним в 10 раз больше.
  18. #1037
    где то возле Киева
    ...чувств. около 104дБ от 12 штук .
    Странно. По справочникам чуйка одного 92дБ. Выходит чуйка 12 штук - 103 дБ. Мощность паспортная (шумовая) 5 ватт , долговременная 8,пиковая 15. Выходит при 64 ваттах в колонну ,близкая к паспортной величина, 121дБ давки .Или 124 дБ при 128 ваттах но это уже фактически пиковая давка.
    Vladislav откуда давка как и у 12шт. 109х при меньшей в десять раз мощности ???
    ПС. в 4-5 раз меньшей подводимой мощности при фактически одинаковой давке - согласен. Но никак не в 10 .
  19. #1038
    о.Хортица
    Я уже делал для Вас подробное сообщение в "сверхбюджетной" ветке : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75884&page=4 пост # 64.
  20. #1039
    Тамбов
    McRAM sorry не понял что речь про одни и те же
    Овалы вытянуты по вертикали или горизонтали?
  21. #1040
    Кишинёв
    Пять, так пять! Где пять, там и 10
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Ro = 3,5 Ohm
    Fs = 130 Hz
    Qts= 3,0
    Vas= 2 Ltr
    SPL= 84 dB
    это паспортные данные или вы сами измеряли?
