Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 81
Тема: предусилитель на adau1701
    По умолчанию предусилитель на adau1701
    Строю предусилитель на adau1701 в selfboot режиме. Сделал I2S вход, регулировку громкости, баланс и кроссовер. Никак не соображу как сделать регулировку тембров от входов aux_adc. С компа то просто в "gen filter" выбирается "tone control" и мышой крутится, а вот как сделать управление переменным резистором.
    итоговые схемы4spdif-i2s.pdfadau.pdf
    сам проэкт kross3.dspproj.zip
    I2S входы/ выходы должны быть синхронны с мастер клоком "The serial data clocks need to be synchronous with the ADAU1701 master clock input"
    кварц 12.288 МГц, с 24.576 МГц работает, но ЦАПы дают писк.
    Памяти в adau1701 мало, только на что-то бюджетное и хватит.
    Последний раз редактировалось viakon; 12.02.2018 в 09:24.
    По умолчанию Re: предусилитель на adau1701
    Ну дык берите элемент с управлением не физическим (ручкой/мышкой), а чтобы был доп. вход (красная точка).
    Это-то я уже давно решил. Лучше подскажите частоты перегибов.
    Так это устанавливается под имеющиеся головы/акустику. Надо знать свойства голов.
    Вообще чем хорош DSP - это можно экспериментировать.
    Я имел ввиду регулятор тембра, по выходному кроссоверу вопросов нет.
    Нижний Новгород
    viakon, Можете поделится наработками? 2.1 систему на базе DSP интересно построить.
    Схему? Закончу с экспериментами сброшу сюда. Может на миниFAQ по адау сподоблюсь, чтоб другие по граблям не ходили. Рабочий проект в архиве.
    Нижний Новгород
    Было бы очень неплохо
    Нижний Новгород
    Вопрос, а есть необходимость к 1701 делать более качественные ADC & DAC? Или встроенных за глаза?
    Частый гость Аватар для soundmaker
    20957, Имхо есть, я на макете делал и аналог и выходы gpio к ним цеплял цап. Главный бонус это 8 каналов выхода, против 4 встроеных. В идеале конечно на дсп сразу цифру подавать, а на выходе хороший цап. Правда есть проблема, душить громкость по цифре не кузяво, в 8-канальный регулятор хороший на выходе дорого.)
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    Имхо есть
    А конкретнее? Вычислительные мощности то у чипика не сильно большие, думаю об этом был вопрос.
    С уважением,
    Михаил.
    Нижний Новгород
    Вообще есть интерес разработать простую для повторения конструкцию. Чтото типа mini DSP, но с ценой пониже. Но признаюсь честно, в электронике вершки только. Я больше организатор. То есть, смогу разработать и развести красиво плату. Собрать готовое устройство. Но нужно подсказывать.
    Кемерово
    Зачем?
    С уважением,
    Михаил.
    Нижний Новгород
    MikeF, Хочу в машине поменять аудиосистему. Она не плохая у меня, все же Мерседес АМГ, но хочется лучшего.
    Вообще планы такие: Усилитель СЧ-НЧ ТРА3251, ВЧ ЛТ1210, как у MAXIM_A. 3251 усилитель в стадии изготовления, для ВЧ усилителя попрошу разрешения у MAXIM_A. Думаю о БП, скорее всего сделаю стандартный изолированный преобразователь, хотя иногда хочется все взять из аппнотов Т.И.
    Да, все это будет базироваться на маленьком компьютере.
    Да, не говорите ничего за класс Д))) Звучит очень достойно.
    Я думаю, если все получится удачно - многие захотят повторить, по этому в конце будет полный отчет, только вот не знаю, насколько это затянется.
    MikeF, Нормальный чипик, на все 8 каналов хватает навешать фильтров и немного прочей лабуды, вот когда дело доходит до больших задержек, тут то он и сдувается. Нужна производительность, на 1701 свет клином не сошелся.
    Кемерово
    ВЧ ЛТ1210
    Я бы поставил 4 микросхемы, симметрично как в моем усилителе, 5 шт. - много для ВЧ и по разводке хуже, как-то несимметрично
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Сколько у него тап?
    С уважением,
    Михаил.
    20957, их готовых сейчас полно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    MikeF, я не вкурсах всех этих подробностей, и че такое тап. Говорю потому что есть опыт общения с ними еще с 2008 года (1702 в 2 раза дохлее) по нынешнее время, сколько и чего на него можно повесить.
    Нижний Новгород
    Тут смысл, "сделал сам" ЧСВ потешить ))))
    Понял.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    А что есть такое же простое?
    20957, 1701 1702 самое простое, дальше несколько сложнее http://www.analog.com/ru/products/pr...rocessors.html
    Нижний Новгород
    adau1452 интересна, параметры получше.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Но и в повторении уже не попроще чем 1701
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    На PGA 8 каналов очень демократично по уене получается
