Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: грили не подходят по размерам динамикам
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию грили не подходят по размерам динамикам
    Столкнулся со следующей проблемой:
    Купил себе на Madisound грили для динамиков на моих PMS от Троелса. Когда они пришли, оказалось, что они не подходят по размерам, т.е. предположим гриль на 8 дюймов имеет почти такой же размер, что и НЧ динамик, но отверстия для болтов в гриле не соответствуют отверстиям для болтов в динамике. Никак их не вставишь. Как можно закрепить грили? Я подумал, может быть можно как то придумать, чтобы сделать какое-то крепление снаружи динамиков, которое подсоединить к грилям?
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    По умолчанию Re: грили не подходят по размерам динамикам
    Проще всего будет, если вы покажете фото динамиков и грилей, чтобы понять что там куда не попадает.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я имею в виду, что внешний контур гриля примерно такого же размера, как и динамика, но все равно отличается. Поэтому не удастся закрепить его болтами сквозь отверстия гриля в отверстия в динамике. Хотя конечно я уже чувствую, что надо делать фотки.
    Украина,г. Николаев
    Делать кольцо из оргстекла или ПВХ рекламного. Двн=диаметр по осевым отв в гриле-10мм. Днаружн- примерно на 20мм больше диаметра гриля. Потом делать этот бутерброд. Т.е получится проставка.
    Или лепи ухи к своим грилям (выглядит просто захватывающе)-просто обнять и плакать.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Что представляет из себя ваш гриль ? такоеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	287294 ? Не вижу тогда сложностей , просто просверлить новые дырки (рассверлить старые, если там пара мм не попадает) где надо в "посадочном кольце" гриля, притянуть шурупами вместе с дином позаботившись о герметизации старых отверстий и щелей и натянуть решетку сверху. Дайте фото, может у вас накладной какой, тогда другие решения
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    на рр продаются такие лапки... 15 р штучка... оч плохо и топорно выглядят. а еще решетки за сотку-другу которые к ним прилагаются, там уже навзрыд только горючими слезами
    Минск.
    Один рисунок с размерами, пусть даже и кривой, заменит тысячу слов.
    Не можете сфотографировать нарисуйте.
    У momitko теперь новая пичалька
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вот так выглядит крепёж грилей в одних из моих конструкций - в
    комбо-гитарнике и АС. Дины - 8".
    Материал - крашенный МДФ-6мм. Форма - по месту и как любо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    По мне, что достали - то тому и рады.
    А плохому плясуну всегда что-то мешает.
    Вот пара моих давних НЧ секций 2х8 инч и 2х12 инч.
    Меня эти решётки со штатными креплениями ничуть
    не напрягают.
Название:	Мартышка 2х8 инч.JPG
ID:	287336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287380   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧ 2х12 инч.jpg
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    По мне, что достали - то тому и рады.А плохому плясуну всегда что-то мешает.
    да не ссрр вроде уж, можно и подождать, а не брать говно то, с которого облоид со всех сторон обрезать надо и затем финишной обработке подвергать, в пень колоду.
    да и не выглядят последние ваши примеры шедевром. какие-бы, простите яйца у вас не были
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Выкладываю фотки гриля и кольца с отверстиями, которое вставляется в гриль. Диаметр линии, на котором находятся отверстия кольца, чуть чуть меньше, чем на динамике. Поэтому не удастся гриль закрепить так, как предполагается производителем.
ID:	287386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287387   Нажмите на изображение для увеличения.
    momitko,
    корзина дина все закроет собой. вот если бы посадочное кольцо гриля было бы меньше корзины дина то на выброс по сути. а так только отверстия совместить. у меня было тоже самое. 5 минут работы шуриком и сверлом.
    Израиль
    Так выкладывайте свои шедевры, кто мешает.
    А пока что одна пустая болтовня.
    Хочу напомнить простую вещь - мы на форуме самодельщиков,
    многие из которых не обладают ни необходимым инструментом,
    ни местом для использования этого инструмента, а зачастую и
    просто средствами, временем и знаниями.
    Поэтому что есть на текущий момент - то и надо использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 22.02.2017 в 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02.2017 в 22:02 ----------
    Ну и не следуйте за производителем. Используйте только
    решётку - а крепёж-обрамление придумайте сами.
    Пример на фото начала века. Я вклеил решётку
    в крышку от фильтра воздухозаборника
    какого-то грузовика, выпилив в нёй
    соответствующее отверстие.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 22.02.2017 в 09:22.
    Не надо. Я сказал ТС что делать по его грилям. Там все тривиально. А Вы про танцоров затеяли не в тему, ТС это не поможет.
    Минск.
    Д
    А, что надо обязательно переспрашивать, сколько это чуть чуть? Измерительного инструмента дома нет совсем?
    Похоже вам придется переделать крепеж динамиков. Т.е. пересверлить или расточить чуть чуть отверстия в корзине и доработать имеющиеся отверстия в передней панели АС. Или, как вариант, повернуть дин на 45° сделать новые.
    Не знаю как вы крепите динамики, саморезами или болтами, поэтому больше ничего сказать не могу.
    У вас 2 стратегические линии движения: либо переделать немного динамики и крепеж в ПП АС ( если это возможно), либо переделать грили.
    В первом случае сохранится в точности внешний вид, во втором нетронутым останется динамик.
    Как вариант можно пересверлить отверстия в кольце гриля и крепить винтами с полукруглой шляпкой, а старые отверстия или оставить так, или приклеить туда шляпки от саморезов.
    Израиль
    Не надо.
    Пустая болтовня - в разговорах о "шедеврах".
    Я и предложил показать Вам свои шедевралные
    творения - а не рассуждать о чужих. Где они?
    momitko - уже предоставил достаточно информации по
    решению Вашей проблемы. Дело за Вами.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 22.02.2017 в 10:28.
    Минск.
    В принципе можно просто напросто притянуть грили к телу шляпками саморезов. Саморезы закручиваются на краю динамика и шляпками прижимают гриль.
    Страдает внешний вид, но зато все просто.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нет. Не верно. Сейчас посмотрел внимательно. Посадочное кольцо гриля именно чуть меньше размером, чем корзина дина.
    Я, кажется, понял, что мне надо. Мне нужны вот такие вот штучки. Только не знаю, как они называются: как 2 буквы Г соединенные вместе. Скобы?
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Нет. Так не получился т.к. саморезы не удастся закрутить из-за того, что они упрутся в дины
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Нет. Дины я трогать не хочу. Это надо их снимать. Слишком много работы. Динамики крепятся болтами.
    Минск.
    Короче понятно.
    Вы уже определитесь, то влазит, то теперь Вы присмотрелись и не влазит. Линейку в руки возьмите.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Да дело то не в этом. А в Вашем помпезном высказывании про танцоров. Вы ТС лучше помогите советом, а не говорите что у него по сути руки (яйца) такие, и вот как мол надо делать. Другие грили у него. Не будет он их я так понял глобально переделывать, он и смотрит их на глазок.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Как у Вас стоит дин? Углублен заподлицо или без торцевки? Такие грили можно и под динамик ставить (если дин стоит незаподлицо и затем загерметезировать прокладочкой) и на динамик. Если ставить под динамик достаточно того что я Вам выше сказал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    ? открутить несколько болтов?
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    А вот это очень интересно выглядит. Просто те китайские решетки с лапками жесть как выглядят без финишной обработки. А даже если скрасить все недостатки - в голове то все равно мысль - китай с рр.
    Израиль
    Интересно, а я что делал всё это время?
    Вы хоть прочитали или поняли мои посты?
    Как-то сомнительно.
    Как всегда - разговоры насчёт разговоров с отсутствием
    собственных работ. Проходил уже много раз через это.
    А если не прикладывать руки и голову - то к чему вообще
    все эти затеи со строительством АС?
    Купить готовые замечательные грили, заказать корпус у мастера,
    купить всё остальное и так далее - ну а творчество-то где?
    Где индивидуальная изделие, отражающее хоть как-то
    человека, его мастество и интеллект ?
    Тогда уж проще всего купить готовые АС - да и все дела.
