Страница 63 из 69 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1241
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Спасибо, в блоке питания в разьеме J3 в принципе понятно, подключаю все 5 выводов, а вот с J5м, он в принципе нужен для юсд400оем? или можно пока не заморачиваться? Вложение 285457 Вложение 285458
    И ещё, нашёл вот такой кабель с разьемом: Вложение 285460 пойдет для начала? больше 10- 20ватт не требуется
    J5 предназначен для питания буфера, используйте по своему усмотрению. Шлейф используйте разве чтобы просто опробовать модуль, причем минимально возможной длинны. Лучше всего сделать переходник или "носитель" для модулей.
  2. #1242
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Включил модули, гоняю пока без буфера, с выхода звуковой карты азус дх, крепко греются индукторы, долго пальцами не подержишь, да и сами модули без дополнительных радиаторов разогреваются примерно 50-60гр на холостом, пришлось площадь увеличивать, это нормально?
    Вообще звук примерно такой как и ожидалось, весьма не плох!
  3. #1243
    UcD400 на холостом ходу рассеивают около 8 Вт тепла, поэтому разогрев до 50-60 гр. без доп. радиатора это норма. Вы еще не знаете как греется UcD700
    Индукторы тоже греются, правда я бы не сказал что очень сильно.
  4. #1244
    г. Пенза
    У меня модули 1000Вт, на холостом ходу просто холодные.
    Это я так, похвалиться.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. #1245
    Нижний Новгород
    А искажения соответствующие? С моего разумения (нубовского разумеется) холодные модули значат большое мертвое время, итого - высокие искажения. И я боюсь, что даже интегратор не поможет достойно исправить.
  6. #1246
    г. Пенза
    Зависит от материала дросселя.
    кГ от 0.01%
    Задачи на лучшее не было.
    Более точный DT.
    Народ делает 0.003% в холодном состоянии.
  7. #1247
    Греются, значит работают. А ваши, ну не знаю...
  8. #1248
    Russian Federation,Tula
    просто там нкоров от 100 до 500 ват и в моно и в стерео вариантах, а народу не дают,.....
    Нормальная фирма, с четким сегментированием рынка, не oem подписчикам тоже предлагают продукцию.Чтоб стать oem подписчиком не обязательно иметь огромную компанию для большого количества заказов, достаточно чтоб они увидели перспективу сотрудничества с вами. Спецы грамотные , приятные в общении.
  9. #1249
    Новичок Аватар для kyr575
    причем NC400 греется меньше чем 500-е и 700-е модули. Дроссель у NC500 греется знатно. А по звуку 500-й оказался лучший из всех..ну кроме 1200 го конечно
  10. #1250
    Подписался, буду месяца через 2 (очередь большая на ходовые модули) NC252MP OEM "мучать".
  11. #1251
    Владимир
    ДТ влияет только на нагрев ключей , точнее отсутствие оного , т.е. "сквозняк" , а при оптимальном ДТ , даже нулевом - ничего подобного.
    Да и нагрев всей платы идет больше от суммарных потерь в мелкоэлементах , питании драйвера , дросселе , ежели это феррит.
    ЗЫ кстати при сквозняке искажения растут
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Да , ладно . Один стабилизатор +12 драйвера сеит Ватта 3 , или у вас он отдельный?
  12. #1252
    г. Пенза
    Отдельный.
    Все стабилизаторы отдельные, но всё равно горячие.
    Я имел в виду силовые транзисторы, в состоянии без сигнала.
    Греются понемногу, индуктивные элементы, да и микросхемки то же
  13. #1253
    Ивано-Франковск
    После 40 В уже желательно использовать либо отдельный источник для питания драйвера, либо импульсный стаб.
    А в самом ВК не так уж и много выделяется тепла, если сквозного тока нет.
    Дроссель на 500-600к греется на ХХ до 50С (на +/-50В)
  14. #1254
    Владимир
    После 40 В уже желательно использовать либо отдельный источник для питания драйвера.....
    +/-50В при 15нК затворах = мощность на стабилизаторе 38В* 12мА=0,5Вт , что для корпуса TO220 - "что мама прописала" Это при 400кГц .
  15. #1255
    Ивано-Франковск
    +/-50В при 15нК
    У меня чуть частота повыше, 26мА уже С 4019 транзисторами, а с 540Z под 60мА
  16. #1256
    Владимир
    Левые транзисторы? Ежели у вас даже и 600кГц , то Qg~20nC - на грани допуска даташита! Или вы 20 Вольтами гоняете затвор?
    Хотя возможно сам драйвер на таких частотах начинает отбирать поболее току....
    Последний раз редактировалось Dimonis; 22.02.2017 в 12:33.
  17. #1257
    Германия
    Добрый день, усилительные модули как лучше крепить к общему радиатору, изолировать от радиатора или нет?
  18. #1258
    Можно на общий радиатор, но через изолирующие подложки.
  19. #1259
    Shar
    Коллеги! Найдётся в Питере или окрестностях добрый человек , который сможет организовать прослушку изделий от Hypex? Хочется понять , подойдёт ли мне звук...
  20. #1260
    Германия
ID:	289504 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собираю свой потихоньку
