Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Установил Lynx20 в Denon-1015, вот что получилось
    По умолчанию Установил Lynx20 в Denon-1015, вот что получилось
    Долго впихивал Lynx20 в корпус Denona-1015, вот что вышло (на фото). Напоследок решил оставить встроенный усилитель для наушников, и поэтому пришлось городить еще один блок питания +-8 вольт.
    Осциллографом просматривал разные сигналы, много думал... Также на фото - осциллограммы некоторых сигналов.
    Любопытен "меандр" 10 кГц и 11025 Гц. Видна работа ЦФ.
    Ясно, что интерполятор ЦФ вставляет промежуточные отсчеты между исходными значениями, но непонятно, почему на верхней и нижней полках сигнала "4 кГц меандра" горизонтальную прямую он превращает в маленькую синусоиду?
    В целом звук - супер. Как говорят мои знакомые и дорогая жена: звук оторвался от колонок и наполняет комнату.
Название:	Denon 1015 в процессе сборки.jpg
ID:	15740   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Denon 1015 собран.jpg
ID:	15741   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Denon 1015 собран_.jpg
ID:	15742   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 kHz меандр 4х до ФНЧ.jpg
Название:	11_025 kHz меандр 4х до ФНЧ.jpg
ID:	15744   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11_025 kHz меандр 8х до ФНЧ.jpg
ID:	15745   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11_025 kHz меандр после ФНЧ.jpg
ID:	15746   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 kHz меандр 8x после ФНЧ.jpg
Название:	4 kHz меандр до ФНЧ.jpg
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Установил Lynx20 в Denon-1015, вот что получилось
    Walker, какое разрешение по вертикальной шкале на снимках?
    0,2-0,5 В/дел, точно не помню, неделю назад мерял, но помню, что уровень сигналов во всех случаях -6dB или 0dB. (мелкая синусоида - это не подвозбуд, как, возможно, Вы подумали.)
    Иваново
    Мощно однако...
    Сан-Марино
    На 1-3 снимках явно не 0 и не -6 db, либо что то не то.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    "Маленькая синусоида" на горизонтальных полках меандра это переходной процесс. Его имеют все фильтры. Как аналоговые так и цифровые.
    Почему?
    Добавлено через 1 минуту
    Ясно. Я предполагал, что это переходной процесс, но не думал, что он может так затянуться. Всегда думал, что переходной процесс затухает за 2-3 периода.
    Последний раз редактировалось Walker; 13.11.2006 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    В системах с ограниченным спектром и фильтрацией переходный процесс - неотъемлемая часть восстановленного сигнала и его длительность соответствует длине реализуемого фильтра, а амплитуда зависит от порядка, типа аппроксимации и частоты дискретизации, на которой выдаются выходные данные.
    Прямоугольник абсолютно нормальный, красивый. Судя по фотографиям, сигналы снимались до аналогового ФНЧ.
    Lynx, Дмитрий, а у вас были попытки оптимизации переходных процессов в ваших цапах ?
    Walker, Впечатляет! А на слух оно того стоило?
    А чего оптимизировать-то? ФНЧ 2-го порядка с гладкой ПХ?
    В системах с ограниченным спектром и фильтрацией переходный процесс - неотъемлемая часть восстановленного сигнала ...
    Спасибо за четкое объеснение! (Глядя на многие Ваши посты, удивительно, как Вам не лень объяснять понятия, делиться знаниями, возможно являющимися весьма объективными и само собой разумеющимися для Вас. За это искреннее !)
    Прямоугольник снимался и до ФНЧ (тот, что со ступеньками) и после ФНЧ (без ступенек) - в названиях файлов указана частота, передискретизация и до_или_после ФНЧ.
    Выбросы на меандре, или они абсолютно неистребимы.
    Ага!!!
    ЗЫ. Заметил такую вещь: если что-то сделал красиво, аккуратно, типа кондерчики ровненько стоят, резисторы на одинаковой высоте от платы (если не SMD) и т.п., то это как правило начинает работать сразу и работает хорошо (без возбудов, глюков и пр.); если сделать хреново (правда уже разучиваюсь так делать): то, блин, и работать будет через пень-колоду. А в данном случае исходная плата ЦАП - ! Так что плохо работать оно не может. Весьма геморно было изначально это все компоновать в данный аппарат. Это как в Blockout (кто помнит такую игрушку).
    Добавлено через 2 минуты
    ИМХО, это "проделки" ЦФ.
    Последний раз редактировалось Walker; 13.11.2006 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
    те переколебания, что видны на прямоугольнике никакого отношения к восстанавливающему ФНЧ не имеют. Это совершенно правильный и обязанный иметь место артефакт работы ЦФ. Если бы их не было, то не было бы и фильтрации как таковой. См. "Радиотехнические цепи и сигналы", А. Баскаков, учебник для ВУЗов, изд., 1986 или 1990гг.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Аналогичное и на USB DAC PCM2702 наблюдается, и вот что непонятно.
    ЦАП поддерживает 16бит 48кгц, но воспроизводит и 96кгц, хотя и в полосе 24 кгц. При 96кгц синус на прямоугольнике меньшей амплитуды и на слух предпочтительней воспроизведение при 96кгц, чем 48кгц.
    Может кто в курсе, что за эффект? Извините, что встрял.
