Показано с 1 по 20 из 35
Тема: L-регулятор громкости.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию L-регулятор громкости.
    Собрал дискретный L - регулятор громкости, не прошло и года , упоминаемый здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=289
    Всё во вложенных файлах.
    По умолчанию Re: L-регулятор громкости.
    Подтверждаю, работает как надо, управляется с пульта, а, главное, отлично играет!
    на сайт можно выложить?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Максим,основательно изготовленно и хорошо продуманно по конструктиву,как в прочем и весь усилитель
    Последний раз редактировалось PSV; 13.11.2006 в 00:38.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Чертежи ПП не помешали бы или бинарники.
    Сергей.
    Аватар для antecom
    Королев
    Конечно можно.
    Костя, Сергей, спасибо за высокую оценку.
    GREY, ПП нужно существенно переделывать, от них практически не осталось живого места, поэтому не выкладываю.
    Конечно можно.
    ок спасибо
    Рига, Латвия
    Ага, посмотрел фотку, там все серьезно поменялось. ПонЯл! Спасибо Макс.
    Сергей.
    А если ипользовать прицип регулятора А.Никитина для сокращения числа реле в этом L-регуляторе?
    Тогда увеличивается число контактов,через которые сигнал проходит.
    Евродупло
    Усилитель Ульянова ?
    Странно , что на входе не транс- аттенюатор .
    Отличное изделие , молодца .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    В L-регуляторе сигнал через контакты реле не проходит. Я предлагаю для регулировки использовать не один из 17-ти резисторов и реле, а другие номиналы с воможным одновременным включением нескольких реле.
    Аватар для antecom
    Королев
    Konkere, спасибо.
    Да, усь Ульянова. Транс-аттенюатор попробую как-нибудь в будушем, уж больно их хвалят.
    Я пытался посчитать. Если допустить одновременное включение трех реле, не удалось получить более менее равномерный шаг в требуемом диапазоне регулировки.
    Евродупло
    мало того , ты всегда по постояному току будешь иметь сопротивление ниже 500 ом на входе первого повторителя , соответственно минимальное постоянное напряжение на повышающем трансе .
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да ну? А через куда же он в землю уходит?
    London UK
    Но в этом L-регуляторе, хотя сигнал и проходит через только 1 контакт, на малых громкостях сопротивление нижнего плеча (в которое включено и потенциально "нехорошее" сопротивление контакта) по величине существенно ближе к сопротивлению самого контакта. Единственное возможное преимущество L-регулятора - уменьшение числа реле по сравнению с числом возможных позиций за счёт включения звеньев в параллель - здесь не используется. При одном реле на каждую позицию разумнее, с моей точки зрения, было бы просто сделать "нормальный" лестничный регулятор, имитирующий потенциометр и не имеющий основного недостатка L-регулятора - сильно изменяющегося входного сопротивления.
    Алексей
    Разумные доводы.Единственное но в том,что сигнал будет проходить через большое количество резисторов и соответственно паек.
    London UK
    Инженерное решение (и не только в аудио) всегда в конце концов есть вопрос личного предпочтения к выбору конкретного компромисса .
    Алексей
    Это точно!
    Добавлено через 43 минуты
    И по переменному ,особенно в средних положениях, на порядки меньше чем у любого R-регулятора .
    Максим,если соберёшся заказывать трансформаторные аттенюаторы,скажи,я к тебе возможно присоеденюсь.
    Последний раз редактировалось PSV; 13.11.2006 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
