Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Характериограф для транзисторов
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Характериограф для транзисторов
    Собственно сабж. Существуют ли братско-китайские варианты прибора?
    Те, что вроде Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-quality-latest-version-of-inductor-capacitor-ESR-meter-DIY-MG328-12864-lcd-multifunction-tester.jpg
ID:	286632 не определяют (не всегда определяют) мощные биполярные транзисторы как исправный элемент вообще.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Характериограф для транзисторов
    Не братский и не китайский, но гораздо более толковый прибор:
    http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
    Разработчики даже отвечают по почте и допиливают ПО обработки и прошивки.
    Тольятти
    Как купить?
    Я тоже долго искал эти кнопочки:
    Ценник, правда, не очень гуманный супротив братско-китайских.
    Но толковый трейсер у братьев-китайцев тоже есть и ничуть не более гуманный:
    https://www.ebay.com/itm/112168149399
    рядом с Москвой
    Есть родной советский: http://www.5v.ru/transistor_tester_m2.htm но без характериографа, я спрашивал у автора про возможность добавления характериографа — ответил, что подумают. Поэтому если будет достаточно желающих, может улучшит процесс думания
    Неужели перевели прошивку для Mega328 от weiwei?
    Вот перевод оригинального описания алгоритмики от Карла Куббелера:
    https://www.dropbox.com/s/d8hwj3nf7j...Logic.pdf?dl=0
    Девайсина, в принципе, нужная и полезная, особенно если делать что-то на дискрете (усилостроителям особенно).
    Самая главная проблема - хорошее ПО.
    У PEAK оно писано на весьма и весьма древних библиотеках, особенно визуализация кривых, у Locky_Z ПО потолковее, а сам прибор позволяет измерять характеристики на существенно больших токах (DCA ограничен на 5-6 мА).
    Оба прибора позволяют из вот такой каши:
    Наварить вполне приличные блюда:
    https://www.dropbox.com/s/n8brudwvlg...hing.xlsx?dl=0
    рядом с Москвой
    Не знаю, но по ответу вроде человек достаточно грамотный, чтобы не переводить, а сделать самому
    Шутку оценил!
    Зима. Войсковая часть. Прапорщик, ковыряя спичкой в зубах:
    - Товарищ солдат, возьмите лом, подметите плац !
    - Товарищ прапорщик, так ведь не удобно, да и чисто не получится...
    - Мне не нужно чтобы чисто, мне нужно чтобы вы з@€bались !
    Исходники тут:
    https://www.mikrocontroller.net/svnb...nsistortester/
    рядом с Москвой
    Шутку оценил!
    Исходники тут:
    Ну там так же чел в 1 лицо пилит (кроме пары мелких правок), почему программист из москвы этого не может? Предлагаю далее желающим выяснять всё у автора, мопед не мой
    А где не так?
    Тольятти
    Фото отечественной копипасты есть с обратной стороны?
    Англичанин вон чото сильно больше 1 микроконтроллера прикрутил:
    Вот получше, сделал когда менял батарейку:
    Последний раз редактировалось BesPav; 12.02.2017 в 16:59.
    рядом с Москвой
    Ну глядя на такое, трудно назвать цену большой.
    Тольятти
    крч, видимо надо брать.
    сколько получается с доставкой? в фунтах?
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Не один. Две версии прошивки пилият два человека по отдельности.
    видимо надо брать
    Вы лучше напишите, чего планируете делать, цели и задачи.
    А то как бы этот характериограф не получился вам одноразовой игрушкой.
    Для подбора полусотни транзисторов в собираемый УМ он, на мой взгляд, не очень нужен.
    Этот приборчик у меня поубивал кучку германиевых транзисторов, пока я понял что он их убивает.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Что русскому хорошо, то германцу смерть
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Тольятти
    Каких именно? мощных/маломощных? как убивает - превращаются в утюг или в обрыв?
    Петербург
    Каких именно?
    У меня работает вполне приемлемо, с германцами тоже (пробовал их с ГТ404/402, П27Б и др.). Прошивка 1.1.12.1669.
