Страница 168 из 228 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3341
    По умолчанию Re: YES - 3
    bogl, а Millenium ver4. может попасть на сравнение?
  3. #3342
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Пожалуйста.
    а они крутятся приятно?
  4. #3343
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Крутятся легко щелчек даже тише че реле на никитенском. Ручку для него желательно все равно побольше https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...608.0.0.71Ntiy
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Ответил в личку.
  5. #3344
    Ответил в личку.
  6. #3345
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Желательно с хорошей накаткой или фрезеровкой для лучшего хвата, регулятор зачетный.
  7. #3346
    МО Салтыковка
    На днях тоже буду такой слушать, и измерять...
    Андрей Константинович
  8. #3347
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Немножко подниму тему для любителей YES-3.
    Сегодня реализовал на платах MAZILA вариант стандартный от Брагина. ТЕ сравнивал звук при разных топологиях плат. Разницы в звуке нет или она не ощутима. Запуск без проблем, но некоторые нюансы есть. Питание на его же платах. Ток покоя от 10-20 ма до 200 ма на звук незаметен, что радует поскольку пускаю его в полосу до 300 гц. Стабильность железная. Операционник OPA211 при +- 12в. На выходе 3.5 мв. Критичные режимы не интересны, потому и не тестировал и не буду тестировать. Сторонник одной пары транзисторов потому и стоит 9240-240 одна пара. Работа на про акустику. 6-8 ом.
    Так, что поскольку платы есть в продаже делайте - проблем нет
    С уважением Михаил
  9. #3348
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Михаил, так те платы вроде под латералы.
    Как ставили на плату 9240-240? Выводы гнули?
  10. #3349
    Wizard,
    Ничего не гнул,режем плату и соединяем получившиеся полигоны с противоположными полигонами. Резистор R18 у меня самодельный из 4 смд 2512 по 470 ом напаянных на стеклотекстолит и припаянных к 2 выводам. те все по возможности из подручных недорогих деталей. Рекомендую подстроечники не родные, а 3296 ,не так "кузяво",но надежней. А вообще для тока ~50ма 118 ом, 125 ом 100-150ма . Вам не все ли равно 100 или 150? Рекомендовано по данным инета 500-600 ма если в полную полосу. Тут крутить надо. Кстати на 5 см проводах силовики превосходно соединяются и звук тот же. Выносите их куда нравится.
  11. #3350
    А какова роль RC цепочки с большим красным конденсатором? За неимением двух этих емкостей, запустил пока без них. Работает, звук отличный. Платы - дизайна Дениса, питание - его же. Выходники - по одной паре ALF16P/N. Буду внимательно сравнивать звук с сделанным ранее Lynx PA72.
  12. #3351
    МО Салтыковка
    Поставь ёмкость , хоть 4,7 мкф, будет лучше.
    И подключай только 8 ом с одной парой, и потихоньку...
  13. #3352
    Емкость поставлю позже, а транзисторы эти сами по себе сдвоенные, так что можно и 4 Ом. Кстати, питания получилось +-49 В. Сейчас поздно уже, громко включить нельзя)))
  14. #3353
    г. Омск
    Ели коротко -снижает искажения усилка.
  15. #3354
    МО Салтыковка
    И не только, ВК начинает работать в режиме без отсечки!
  16. #3355
    Мордовия.
    На первых платах было место. Вот ищу куда его лучше подвесить
  17. #3356
    Так у Дениса вроде и место есть на плате? На фото он виден,а вот нет места для входного конденсатора, вход открытый.
    Кстати очень рекомендую резисторы в стоках ставить и настраивать по ним. Порядок отладки добавить пункты: .. измерить напряжение отсечки(если есть тестер п.п.) Vgd ~ 3.4v. Далее без впайки силовиков включить и подстроечными установить сразу напряжение на обоих резисторах, не забыть проверить 0 на средней точке. Далее впаять силовые транзисторы и подрегулировать токи по падению на стоковых резисторах. После наладки по желанию можно их выкинуть.
  18. #3357
    Mickhail, большое Вам спасибо за информацию по настройке усилителя!!!
    Еще интересуют параметры конденсаторов в блоке питания.
  19. #3358
    МО Салтыковка
    Почему так много? Должно быть около 2 вольт вертикалки, и 1 вольт горизонталки...
  20. #3359
    RED FOX,
    Относительно величины емкостей в питании. Очень много зависит от качества емкостей и нижней граничной частоты усилителя.Есть прекрасная программа по расчету питания усилителя.
    20тмк.(40тмк всего) на плечо одного канала усилителя более чем достаточно(мне кажется). У меня транс 600вт один. Питает 4 канала, обмотки: 4 обмотки НЧ каналы 1.2 мм провод и СЧ-ВЧ 4*0.75 мм. Я даже и не планирую использовать все по полной. 1 вт на сч-вч акустику с чутьем 95 дб - в комнате 18м. душу вынесет. Я на работе в промышленной аппаратуре не вижу таких конденсаторов которые мы используем. В питании там только под винты и конденсаторы очень дорогие. Но величина в разы меньше, чем предлагают здесь на форуме. Мне не удалось при реальной громкости 4 каналов YES-3 (НЧ- 20вт и сч- 3 вт) увидеть просадки питания. Но у меня и САБ отдельно. Соседи постучали в дверь.
  21. #3360
    НОВОСИБИРСК
    А трансы. какой мощи? Для вашего "600"-го, "банки" большие и не требуются, транса хватает(даже для А класса), так что ёмкости только для фильтрации)
