Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    R2, R7, R8 можно увеличить до 15 кОм, резисторы должны быть тонкопленочные.
    Лучше уменьшать R2, чтобы не нарушить коррекцию.
    Андрей Константинович
  3. #162
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Лучше уменьшать R2
    Если имеется ввиду R3, то вх. сопротивление и так не высокое, не стоит. А с коррекцией ничего не должно случится негативного.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    ...схема просто супер,просто красотка, исполнение образцовое. Три раза перечитал ветку. Михаил, Вы молодец! -С уважением, Вячеслав. Желаю Вам и Вашим коллегам новых творческих успехов.
  5. #164
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Дед-ка, большое спасибо!
    Кстати заказал в производство модифицированную версию плат по немного улучшенной схеме, собираюсь попробовать на ней российские транзисторы VL035 и VL037. Немного инф. здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2203445
    С уважением,
    Михаил.
  6. #165
    собираюсь попробовать на ней российские транзисторы VL035 и VL037. Немного инф. здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2203445 (....что-то слава, я очкую,?!) а в каком корпусе?
  7. #166
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да не они нормальные. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2297230 Вот только в широкой продаже их нет.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #167
    Russian Federation,Tula
    И у меня "отбито" доверие (инфу не читал про них) , неужто что то к лучшему меняется-хорошо бы. Вот как вариант https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FJ/FJL4315.pdf .
  9. #168
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Отбитое трудно лечить, но они на самом деле неплохие, что вообще случилось?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #169
    Да вообще то мелочь конечно, но куча кт503 из одной партии были все выброшены лет примерно 20 назад.
  11. #170
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ясно, если бы эти VLxxx можно было покупать так же как всякие 5200/1943 и 4793/1837, то было бы замечательно, параметры у них хороши.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #171
    Если не секрет где покупать собираетесь их, как частное лицо надо или юр.?
  13. #172
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так не продают их, во всяком случае пока, просто мне прислали несколько инж. образцов.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #173
    Понятно, тогда ждем (думаю многим интересно) от Вас оценки(впечатлений) от их использования.
  15. #174
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Две пары всего у меня, даже на один канал не полностью хватит, хотелось бы собрать оба канала и пользоваться, но увы...
    С уважением,
    Михаил.
  16. #175
    Да засада, хотел бы я сказать послушайте моно или по одной паре , но когда ставишь согласно ОБР это совсем другое дело.Конечно и производителя можно понять , слать много накладно, с другой стороны как это (малое количество использовать).
  17. #176
    Мужчины, я немножко Вас не понимаю, ТИ "утопил" LME49810 , они не производятся, их можно купить только "на развалах", и то, неизвестно что. Зачем конструировать усилитель на не существующих чипах? Сходите на ТИ, он не знает таких чипов...
    С уважением.
    Последний раз редактировалось classDfan; 13.02.2017 в 22:57.
  18. #177
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Что-то вы попутали в своём цитировании, речь о отечественных транзисторах. Перечитайте выше.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #178
    Первоуральск Свердловской обл.
    Михаил, спасибо большое за платы. Качество супер! Тем кто будет повторять этот усилитель, рекомендую купить готовые у автора.
  20. #179
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от ПалПалыч Посмотреть сообщение
    Качество супер!
    Спасибо! На хороших платах и собирать приятно
    С уважением,
    Михаил.
  21. #180
    Давно не заходил
    Платы только авторские или можно попросить гербер для себя?
