Страница 22 из 118 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #421
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    mellowman, ОК, ОК
    Больше не мешаюсь
  3. #422
    рядом с Москвой
    mellowman, ОК, ОК
    Больше не мешаюсь
    так наоборот же — помощь эксперта требуется
  4. #423
    Или может ограничения платы, это новые уже?
    На плате из первого сообщения можно попробовать такие несложные изменения.
  5. #424
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Леонид, спасибо за подсказку!
    Обязательно проверю Вашу идею....
    Завтра приедет именно эта плата!
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Если будут ещё какие мысли, пишите...
    Андрей Константинович
  6. #425
    Андрей, в дальнейшем желательно постараться минимизировать индуктивности цепей питания OP2-OP6. С этой целью рядом с каждым из них можно поставить по низкоимпедансному электролитическому конденсатору ёмкостью 470...1000 мкФ, включенному между плюсовой и минусовой линиями питания, соединив его с выводами ОУ широкими проводниками минимальной длины, расположенными один над другим на разных сторонах платы. Блокировочные керамические конденсаторы поставить максимальной ёмкости в корпусах 1206 или 1210, расположив их ближе к ОУ.
    Силовой "земляной" проводник сделать максимально широким и проложить на другой стороне платы над выходным проводником.
    Входную сигнальную часть на OP1 накрыть сверху сигнальной "землёй"; соединения C2, C4-C6 с "землёй" и выводами питания ОУ сделать короче.
  7. #426
    рядом с Москвой
    А от этого даже в случае не мостового подключения нагрузки будет полезный эффект?
  8. #427
    Имеет ли какое-то значение их ТКЕ - NP0 или X7R?
    Т.к. NP0 не бывает достаточно большой ёмкости и напряжения, остаётся X7R.
  9. #428
    Должен быть.
    Лучше поставить X7R большой ёмкости.
  10. #429
    Нижний Новгород
    Не будет лучше поставить танталы? Мне просто интересно мнение гуру. Или все-же керамика предпочтительнее?
  11. #430
    Для уменьшения искажений на звуковых частотах лучше одновременно набрать большую ёмкость и уменьшить индуктивность цепей питания компактным размещением рядом с каждым выходным ОУ группы низкоимпедансных электролитических конденсаторов. Многое тут зависит от разводки платы.
    Если соединения длинные, смысл установки низкоиндуктивной СМД керамики теряется.
  12. #431
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Вид снизу.GIF
ID:	286493 Будут такие лужёные дорожки по питанию и по выходу, можно усилить проводом.
  13. #432
    рядом с Москвой
    Землю бы ещё
  14. #433
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Всё же рекоммендации Леонида касательно точки подключения нагрузки и снятия сигнала на нагрузку с микросхем следовало бы учесть.
  15. #434
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    http://www.venkel.com/surface-mount-...uF&DIALECT=C0G
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  16. #435
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Землю бы ещё
    Так сверху силовой земляной полигон, а снизу дублёр-дорожка.
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для dekko
  18. #437
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так я сделал площадки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    А ЭТО ЧТО ТАКОЕ, ПОХОЖЕЕ?
  19. #438
    там если присмотреться есть платка с параллельно включенными ЛМ1875, делалось довольно давно, ЛУТом, как макетки
    Там разводка примерно так, как Леонид предлагает. Я потом их положил под плату, питание завёл со стороны корпусов, что б цепи ООС были дальше от силовой части.
  20. #439
    Спасибо, конечно, но, скорее всего Леонид имел ввиду ёмкость от 1мкФ и выше.
    Желательно, 2,2мкФ и до 10мкФ, на соответствующее напряжение (не менее 20-25В), т.к. у этой схемы Uпит=15В
  21. #440
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А самой разводки нет? Или вид снизу...
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
Название:	Вид сверху.GIF
ID:	286495 как я понял Леонида вот-так.
