Страница 21 из 118 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #401
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    http://0s.o53xo.mnugs4denfyc44tv.cml...2040c1001fb300
    Недорогие, но есть точные и термостабильные
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    http://0s.o53xo.mnugs4denfyc44tv.cml...2040e1001bb100
    Но и на порядок дороже.
    Андрей Константинович
  3. #402
    рядом с Москвой
    И это не предел: https://www.chipdip.ru/product/uma02040g1001cau00
    Но за столько денег — лучше (должно быть лучше) фольгу у Scarp*а, которую Павел показывал
  4. #403
    https://fivel.ru/uma02040g1001cau00/...2040G1001CAU00
    https://efind.ru/offer/UMA+0204?rid=3
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=532012923
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    У Виктора в наличии 0,1% 806, 820, 2210, 8160, 24900 Ом.
    По 5 руб.
  6. #405
    Зачем вообще такая точность? От этого эта схема лучше звучать не будет.
    Лучше схему изменить и разводку п/п
    Никого не хочу обидеть
  7. #406
    рядом с Москвой
    По 5 руб.
    Ну тут же важна не начальная точность номинала, а именно ∆R/∆V, и ∆R/∆T?
    Так цель как раз и выяснить какая нужна точность, чтобы влияние резисторов перестало быть измеримо, тогда можно схему улучшать. До этого ж улучшали ничего не менялось. И сейчас мне кажется разница между 1к и 10 должна быть больше, т.е. где-то есть искажения больше чем у схемы на этих частотах.
  8. #407
    https://m.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0
    Они обычно бок о бок идут.
    Янки - прагматики и резистивные материалы с большим ТКС не используют в высокоточных резисторах, ибо разбег при нагреве большой, не выдержать допуск.
  9. #408
    рядом с Москвой
    Так выше ж были 2 примера:
    https://www.chipdip.ru/product/uma02040g1001cau00 — 0.25% 5ppm
    https://www.chipdip.ru/product/mma02040e1001bb100 — 0.1% 15ppm
    Если поискать я думаю можно и больший разброс найти. В даташите про uma пишут что самая продвинутая технология плёнок
  10. #409
    Да не, тут все зависит от конкретной модели и нужного номинала.
  11. #410
    Измериловку делать собрались?
  12. #411
    рядом с Москвой
    Ну это просто возможные диапазоны, какие они могут на заводе сделать.
    Вот конкретно из тех двух, кто будет больше искажать: 5ppm 0.25% или 0.1% 15ppm?
  13. #412
    Брать первый и вручную доуточнять до 0,01 при расчетной температуре.
    А если у кого-нибудь на работе есть 7-digit измериловка - то скидываться на что-то вкусненькое.
  14. #413
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот, если-бы они ещё давали параметр гармоник....
    Совсем не обязательно с маленьким ТКЕ, будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Вот это вопрос?
  15. #414
    Вернемся к нашим баранам. Если изменит коррекцию и отказаться от токовой оос ,то вполне можно повысить линейность исходника. Вот так примерно.В модели от ад711до ад825 все работает как часики.
Название:	Композит Конст&#10.JPG
    С уважением Максим.
  16. #415
    рядом с Москвой
    100 дб на 20к есть? Выглядит как будто должно, или чуть меньше
  17. #416
    Я не стремился выжать сотню. . А так вроде неплохо. Не ожидал даже.
    С уважением Максим.
  18. #417
    100 дб на 20к есть?
    Да при чем тут это? Схемотехника не является проблемой, уж на 1 кГц там достаточно, чтоб иметь "невидимые" искажения.
    Вопрос в соответствии реальности "реальной" и реальности "симуляторной".
    Можно попробовать начать с платы..
  19. #418
    рядом с Москвой
    Да при чем тут это?
    Намёк был, что хочется глянуть что там получилось, ну и своего рода "проходной балл"
    Согласен, но платы обычно рисуются под схему? Тем более сейчас какая-то есть, на ней можно опробовать идею, и потом делать более правильный вариант, если будут результаты хуже чем должны.
  20. #419
    Они уже нереально хуже "чем должны"
    Как? емпип, тут проскакивало, что искажения при снижении уровня почти не падают - это сходу указание на то, что есть "пролаз" (скорее всего по активному сопротивлению земли) нелинейного выходного тока (а тут далеко не А класс) в цепь регулирования, причем (судя по взлету четных под нагрузкой) еще и разный с разных плеч.
    Как можно ловить исчезающе малые искажения (а так должно быть у композита) если система изначально загрублена на неприемлемом уровне?
  21. #420
    рядом с Москвой
    Одну небольшую причину устранили — резисторы в оос, теперь можно устранять следующие.
    Вроде сравнивались только 1кгц и 10, про тест на разных уровнях — это к MAXIM_A, или может я пропустил просто.
    Это очень может быть: по тем макетам плат, которые были — земля вроде была длинная и тощая.
    Локализуя и исправляя загрубления
    PS: плату я заподозрил ещё вчера, я же не спорю с этим
