Страница 20 из 118 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #381
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Моя EMU 0202 - 0.0003% (сквозной тракт), заметно хуже. Правда ничего и не дорабатывал.
    У меня EMU-1212pci, но внешним генератором.
    Андрей Константинович
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В идеальных условиях — и те и те. А в реальных — вот даже не уверен, если всё ограничивается точностью резисторов. Хотя конечно, если собрать раз и забыть — то можно и 4 фольговых резистора поставить
    Vishay VSR, у Виктора как раз есть недорого 10 кОм, 0,01%.
    Если наберется человек 5-10, то можно их дополнительно рассортировать и доуточнить с помощью 6-разрядного мультиметра. По нагреву я уже проверил, из одной партии почти не разбегаются.
    Там математический вывод: умножение с гармониками, без полюса вообще. А с полюсом так ещё хуже высшие давятся
    Ну как минимум там одним из начальных условий должна быть исходная линейность без ООС, так?
    Почитаю подробнее вечером.
    Это уже кое-что
    Но не знаю, лучше того же Yes-3 ?
    Формально по глубине ООС - хуже, а как по звучанию - это вообще непредсказуемо, "пальцем в небо".
    Можно и в ушнике Назара поставить на выход 2SC5200 с током покоя 1,7 А, чуть коррекцию поменять, но будет 50 Ватт тепла и 300 милливатт на SOIC*e. Ну и синфазник выходной тоже искать.
  4. #383
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	286400 MELF Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286401 SMD голубой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VISHAY RN55C.png
    Резюме: лучше всего MELF
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Rova
    MELF это по сути - тип корпуса. Влияет и технология - тонкая пленка, угольный, фольга. Просто при тех же габаритных параметрах лучше, конечно, MELF.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Meta..._leadless_face
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  6. #385
    SMD голубой
    есть ещё зелёный
  7. #386
    рядом с Москвой
    В данном случае это как джип или ксерокс, мелф = mma02040c
    Но даже он (или может быть кто-то другой) маскирует искажения схемы, нужен резистор, с которым была бы видна разница на 1кгц и 10.
  8. #387
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    есть ещё зелёный
    А где посмотреть типы этих резисторов?
  9. #388
    рядом с Москвой
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...07917aefb0.jpg
    Круто, надо брать. И подгонять под них остальные номиналы
    Не совсем понял, если изначально всё линейно, то зачем ООС? там общая идея — что хоть 2я стабильно уменьшается, но с высшими не так однозначно, например 6й гармоники изначально и не было видно, а с ООС она появилась.
    Глубина — хорошо, но исходная линейность тоже не мешает Лучше в смысле — по общим измерениям, сложности конструкции, стабильности, наличию дорогих jfet*ов/lt1210 и тп.
    Бонусом и ОУ будет работать в глубоком классе А, с током нагрузки 17мА
  10. #389
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	MELF 10K 10кГц.png
ID:	286411 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286412 небольшая разница есть!
  11. #390
    рядом с Москвой
    Ну тогда наверно можно пробовать саму схему улучшать, то что сначала ничего не меняло
  12. #391
    http://ru.mouser.com/Susumu/Passive-...yzufiqZ1yzvspk
    выглядят так (картинка просто для наглядного примера)
    https://conrad-rus.ru/rezistor-smd-s...-05-1-w-1.html
  13. #392
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	286414 если интересно, ещё, интермоды
  14. #393
    Надо первый ОУ в инверте сделать. Коррекцию ему что-то типа Т-моста (с инв входа на его выход) из двух соединённых последовательно конденсаторов 220-470пФ и с их средней точки резистор на землю примерно 220-330 Ом (зависит от ОУ)
    Например, 330пФ+(270Ом на землю)+330пФ
    Надо иметь ввиду, что у ADA4627 не rail-to-rail вход
  15. #394
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сейчас на входе стоит AD8065, с ним чуть лучше...
  16. #395
    Петербург
    Т.е. предлагаете двухполюсную коррекцию, чтобы увеличить площадь усиления?
  17. #396
    Да я про другое.
    Хотим, допустим, 0,0001%.
    Варианты:
    1. Каскад с 1% охватываем 10000 ООС
    2. Каскад с 0,1% охватываем 1000 ООС
    3. Каскад с 0,01% охватываем 100 ООС
    4. Каскад с 0,001% охватываем 10 ООС
    5. Делаем сразу каскад 0,0001 без ООС.
    Во всех этих случаях итоговые порядки искажений будут сравнимы, а вот некоторые особенности функционирования и проектирования будут существенно отличаться.
    Ну и графики Селфа для этих случаев тоже будут разные.
    Давайте уговорим Константиныча собрать Бету? Вот и будет внятное сравнение.
  18. #397
    Надо первый ОУ в инверте сделать. Коррекцию ему что-то типа Т-моста (с инв входа на его выход) из двух соединённых последовательно конденсаторов 220-470пФ и с их средней точки резистор на землю примерно 220-330 Ом (зависит от ОУ)..
    Это правильно, если делать по "канону". Ну и скорее всего так будет лучше в симуляторе.
    Т-цепь (также как и цепь известная как ППК ) позволяет позволяет снизить ВЧ сигнал прямо на первом ОУ. Это снижает опасность его перегрузки ВЧ грязью (наводки, продукты искажений и пр.), снижает пролаз интермодуляций в звуковую полосу и т.п. что есть благо.
    Но так красиво в теории. Композит "в железе" мысленно можно представить себе как сумму двух частей:
    1. "Грязный" выход (не исключено, что со своей местной петлей ОС) - выходные каскады/ОУ/буферы. Их задача - раскачать нагрузку. Обеспечение линейности - задача не приоритетная, к тому-же, даже очень глубокая локальная ОС все равно не в силах убрать все искажения, хотя-бы из-за того, что наводки от цепей с сильными нелинейными токами (а равно эфир, тепловые искажения и пр..) принципиально ограничивают достижимый максимум.
    Вторая часть
    2. "Чистый" вход. Это входной ОУ/селектор искажений. Его стоит оттаскивать от выходного каскада как можно дальше, на безопасное (с точки зрения наводок) расстояние. Замечательно, если этот каскад сидит на чистой "земле" (на которую не забредают сильные токи от БП/ВК/нагрзуки), важно только, чтоб эта земля была эквипотенциальна земле выходной клеммы УНЧ.
    Понятно, что усиление этого каскада - это и есть в чистом виде выигрыш относительно "конструктивно обусловленного" уровня искажений ВК. Т.е. если выходной каскад (как и усилитель обычный структуры) болтается по искажениям на уровне, скажем -90 дБ, то усиление входного каскада в 60 дБ (при условии, что этот каскад находится в идеально "чистых" условиях) должно снижать искажения схемы до уровня -150 дБ.
    Но чем дальше геометрически разносятся "чистый" входной и "грязный" выходной каскады, тем уязвимее делается линия связи между ними (для небалансных схем обычно нужно учитывать не только наводки на сигнальный провод, но и разность уровня земель). Эта погрешность тоже приплюсовывается и ухудшает "конструктивно обусловленный" минимум искажений. А эффективно бороться с ней получается только перераспределением усиления в петле ООС от "грязной" части к "чистой".
    Именно поэтому (имхо), при формировании крутого спада петлевого усиления порой стоит поставить Т-цепь все-таки не в "чистый" первый каскад, а в локальную ОС "грязного" выходного каскада (уменьшить его усиление на ВЧ).
  19. #398
    Ну, для кучи запараллеленных LT1210 некоторое снижение усиления на ВЧ, это выход.
  20. #399
    Так оно еще позволяет и подстроить частоты полюсов-нулей для получения образцово-симметричных АФЧХ.
  21. #400
    Выход? Это не просто выход, это единственно возможный вариант.
