Страница 17 из 118 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #321
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Эдуард весь перфект сюда перетащит,дай только волю. Вот только бы своё при этом.
    Один токо вопрос. Что критерием качества считаете?
    У меня если обратили внимание минимальный разброс номиналов. В вк вообще кроме установочного тока покоя резистора стоит один номинал 100ом. и остальные элементы минимизирован разброс.5 шт по 30ком 4 по 10ом .
    ад847 меняется на лм318 без уменьшения Кг,лишь скорость чуток падает.
    А так ничего такого,ну очень дешевый универсальный усилитель и для акустики комповой и для наушников изодинамических , и без понтов вариант,настоящая деревенщина . Ни те латералов ни дефецитных деталей. и даже подбирать ничего не надо . неинтересно даже
    офф зарекался предлагать,ан нет свербит в одном месте.
    С уважением Максим.
  3. #322
    Хотелось бы посмотреть ПП и результаты измерений железа.
  4. #323
    Toronto
    самая дорогая деталь
    В подобных схемах стоимость пассива превышает стоимость пары навороченных опампов да зачастую ещё и со всем остальным активом в придачу. Естественно если конечный результат интересует
  5. #324
    Скажу одно, с одним оу и таким вк измерения на веге есть. А звук у него отличается вне зависимости от конструктива исполнения от стандарта.
    Менять мне пока нечем, платы свои я показывал, ну как умею, так делаю.(
    С уважением Максим.
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    У нас тут вроде бы диалог - обсуждение возможных вариантов и технических решений, выделение достоинств и недостатков, определение целей разработки вообще и поиск уже более конкретных путей их достижения...
    А вы вместо участия в обсуждении этих самых путей - опять про свой неповторимый "Проспект Ильича".
    Да хороший он, хороший, спору нет, прямой, широкий, ровный.
    Но он уже есть, а мы обсуждаем то, чего еще нет, неужели непонятно?
  7. #326
    Ага ,когда другие тащат все что есть это норма ,а старому низя? Вообще то двойные стандарты.
    С уважением Максим.
  8. #327
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1485853452 днях приедут печатные платки, соберу, посмотрим, послушаем.
    Будет возможность и мостовое включение запустить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.02.2017 в 20:52.
    Андрей Константинович
  9. #328
    Эта? Хороший звук имеет?
    Хороший, не сомневайтесь.
    Если слышали Пассы - то это, наверное, квинтэссенция.
    Не факт, что понравится, но почерк тот же.
    Опенлуп:
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Константиныч возьми за правило: под брюхом смд резюков и кондеров чужие дорожки не прокладывать. Можешь намотать кучу проблем на ровном месте
  11. #330
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, я знаю, что может получится ПОС....
    Поэтому под СМД проложена только земля, это не так страшно.
  12. #331
    Ну, дык это понятно и без прослушки. Для этого не обязательно его делать, достаточно взглянуть на шунт, чтобы понять - звук будет "ламповый", несколько "замыленный".
    Короче, на любителя. Чистая вкусовщина....
    Кстати, AD847 - не очень удачный выбор
    Без обид.
  13. #332
    Без обид.
    ну какие обиды. а причем ад847? Второй оу любой высокоскоросной .
    По шунту непонятное толкование без аргументации.
    С уважением Максим.
  14. #333
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    EDDiE, удали картинку, что-то она никак не загрузится.....пост320
    Тормозит ....
    Не пойму, зачем Вы ставите картинки в полный размер?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Пробовал менять, ставить разные ОУ, гармоники такие-же...
  15. #334
    рядом с Москвой
    А резисторы в ООС маленькая толстая плёнка?
  16. #335
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поменять керамику на плёнку, в сигнальных цепях, или может на MELF, yes меньше стали...
  17. #336
    а причем ад847?
    Наверно, при том, что он у Вас указан на схеме. И, наверно, при том, что графики на стр 5 и 6 даташита говорят о его, скажем так, не очень красивых параметрах.
    А что там непонятного-то? Всё о шунте и звуке с шунтом сказано тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76810&page=21
    Причём, человек который делал Ваш ушник подтвердил мои слова о звуке с шунтом приведённые выше.
    Разве нет?
  18. #337
    рядом с Москвой
    Керамика если np0 — вроде не надо, а резистор — может быть, на какой-нибудь такой: http://www.electronshik.ru/item/mma0...02bb300-985273 Это в общем только в ООС первого ОУ важно
  19. #338
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://www.chipdip.ru/product/mma02040c1002fb300
    А вот такой хуже, или пойдёт...
  20. #339
    Эдуарду. Мягкий не значит замыленный . это значит только.что нет искажений от переключения плеч .
    по оу. И что даташит? Когда тут связка из двух оу работающая как один. Поставь АД811 или АД825 .Разницу заметишь?Уверен что нет.
    С уважением Максим.
  21. #340
    рядом с Москвой
    Да можно сказать одно и то же, но чуть хуже конечно. 10 кОм есть у Scarp*а хорошие, но мелкие заразы:
    10,5 к
    0805 0,1% Susumu RNC0805BTE10K5
