Страница 12 из 118 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #221
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    в железе засвистит даже с нешустрыми оу.
    С уважением Максим.
  3. #222
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	285886вот так пойдёт? только не понятно, почему 500пф?
    Андрей Константинович
  4. #223
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
ID:	285886 вот так пойдёт? только не понятно, почему 500пф?
    Slew Rate = 2V/µs ? Название темы тогда надо будет менять на "неспешный композит со скромными параметрами"
    500 пф как раз чтобы избавиться от лишнего усиления и не заморачивться с его коррекцией
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Cагги и 200дБ может изобразить в симуляторе
    Школота!
    Даешь 300!
  6. #225
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил 15пф, скоростной, но гармоники те-же, что и были....
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
ID:	285893 ну, что, такую надо делать?
    Какой первый? Можно ADA4637-1 Только здесь усиление 2,2, а надо минимум 10
ID:	285895 тогда вот так!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.02.2017 в 11:23.
  7. #226
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    А с чего они улучшатся, если схема можно сказать не поменялась. Это заводская плата заметно не улучшит, а вот от генерации в схеме Ника (и подобных с большой глубиной ОС) — может помочь. У меня нет лт1210, но есть несколько ад815, вот думаю сделать пока наушниковый вариант без запараллеливания, чтобы как раз отладить номиналы RC коррекций не в симуляторе.
    Ну с этого и надо было начинать, а то Кевин, Гилмор... )
  8. #227
    Только, на выход не надо ему вешать Т-мост типа 1,5 Ом 100пФ, а то свистеть будет. У меня (и не только у меня) с таким мостом ВСЕ экземпляры AD815 свистели в LYNX HA42v2. Поставить первый резик 2Ом, тогда не будет свистеть.
  9. #228
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Ну в HA40(?)V2 как раз схема с простым включением без замороченных коррекций Т-мост на выходе, причём резистор 1-2 = по сути просто конденсатор, я не понимаю, как он может помочь. Для изоляции — от внешних наводок так ставить катушку.
    Тут в обоих вариантах "просто поднять усиление", а тем более поменять ОУ — очень не просто, можно как раз попасть в яму захода фазы за 0. Надо считать/крутить модель.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    MAXIM_A, Вы тут схемы перебираете, а может у вас все-таки не схема а разводка свистит? Может сначала отточить схему с одной 1210, потом начинать их параллелить? Я выше уже говорил, что ТОС-ник может не простить компромиссов в разводке... А у вас так вся разводка, будучи без земляного полигона, вообще один большой компромисс.
  11. #230
    Можно забутстрепить ОУ, для снижения искажений как предлагал Данюк
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Да, уже многие писали. Надо сделать универсальный вариант платы оу + лт, на которой можно спаять основные варианты коррекции.
  13. #232
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	285902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285903 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как не менял, это лучший вариант. Нагрузка 36ом, 10 вольт эфф. Один ЛТ, и самый чистый и ровный меандр.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1484221407
    Уменьшаю R17 на меандре звон.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.02.2017 в 14:09.
  14. #233
    Вам не R17уменьшать, а R19 довести до такого же значения ,что и R17. До 1ком.
    о
    С уважением Максим.
  15. #234
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал, так хуже, больше гармоники, и и меандр...
  16. #235
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    От звона — RC параллельно R5. 5пф + 2.2k, или что-нибудь такое. Может C3 получится убрать.
    Модель ada4637 не скачивается, но там похоже ОУ не простой, мин. усиление = 5, скорее всего нужен индивидуальный подход, не как к 8065.
  17. #236
    Если хочется поменьше искажух: ADA4898-2YRDZ, но, побороться с устойчивостью придётся.
    AD8067 можно попробовать.
    ADA4637 - ADI-шный аналог древнего OPA637 от BB
  18. #237
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тоже так делал, свистит, и С3 больше и ли меньше, тоже нельзя....
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Надо AD8065 поставить, интересно, что будет, только стабики поменять на 12 вольт!
  19. #238
    На щупе есть резистор 100-300Ом?
  20. #239
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Стандартный ВЧ щуп с делителем 1:10 на 100мГц.
  21. #240
    ёмкость щупа иногда может вносить рассогласование при измерениях
