Страница 11 из 118 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #201
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Ну все сильно по разному можно делать.
    Как-то показывал в качестве примера
    В нынешнем ушнике похоже, только выход на двух 6012 на канал (в смысле двух половинках) и включение инвертирующее.
    Внешний каскад охвачен ОС полосой в 25 МГц
    Его силовой ОУ изолирован от выхода устройства резистором R457.
    Кроме того, сам выход застабилизирован конденсатором C5.
    Резистор роли не играет, поскольку нейтрализован ООС через первый ОУ, причем полосой буквально в пару МГц.
    Вот и вопрос, какова тут полоса ОС - 25 МГц? - полоса линеаризации искажений. Или 1.5 МГц (или сколько там) - собственно полоса внешней (имеющей дело с выходом устройства) петли обратной связи?
    Выходной LR можно и закоротить, но это уже от условий эксплуатации зависит. В общем случае непонятно, чем активное сопротивление провода в катушке отличается от такового у проводов к нагрузке, а индуктивность данной катушки от индуктивности самой нагрузки.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 02.02.2017 в 21:06.
  3. #202
    рядом с Москвой
    Эээ, батенька, неравномерность, однако. Нули-полюса, фазы-амплитуды...
    На НЧ усь ведет себя как дюже глубокоосник, на ВЧ как среднеООСник, а для высших гармоник ВЧ - как низкоООСник.
    Ну если до 20кгц глубина больше 90 (а то и 100)дб, это можно счтитать равномерно глубокоосником во всём звуковом диапазоне?
    Да еще и выходной фильтр подгадит...
    Так я ж написал — что спрятать его под оос и всё.
    Не, фигушки, у Зуева фильтр за ООС, у Сухова - тоже, но отдельная цепь компенсирует сопротивление проводов по падению напряжения на земляном проводнике.
    Это вообще не связанные вещи — захватить в ООС катушку, и компенсировать сопротивление провода к АС.
    Совсем без фильтра вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72108
    Причем нагрузку можно подключить по самой настоящей четырехпроводной схеме.
    +сигнал, -сигнал, +оос, -оос?
  4. #203
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    mellowman, чем можно снизить гармоники?
    Пробовал увеличить усиление второго, нипомогает.
    Андрей Константинович
  5. #204
    рядом с Москвой
    В данном случае — только увеличением глубины ООС Можно конечно 3й ОУ вводить, но этих 2х должно быть более чем достаточно.
    Какая сейчас собрана схема?
    С вариантом Nick*а не получилось победить генерацию?
  6. #205
    А варианты с МПООС не рассматриваете ?
    С уважением Максим.
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну она больше 90, но она РАЗНАЯ.
    Нельзя его спрятать под ООС, иначе бы его можно было вообще не ставить.
    Тут до выходного фильтра нужна ВЧ ООС, которая позволяет застабилизировать глубокоосные каскады и отсечена от проводов и нагрузки, а после фильтра надо брать вторую НЧ ООС, которая скомпенсирует влияние фильтра (а может и проводов) в звуковом диапазоне.
    А влияние выходного фильтра на демпинг-фактор как раз идентично проводам, только еще вдобавок и ощутимо нелинейно.
    Да.
    Последний раз редактировалось BesPav; 02.02.2017 в 22:11.
  8. #207
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1485760002
    Сейчас так, только с одним выходным.
    Увеличвал усиление второго до 10, гармоники теже.
    А по схеме Ника генерит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Пробовал добавить коррекцию по ВЧ, тоже толку мало...
  9. #208
    рядом с Москвой
    Ну не занижать же её искуственно, что ж теперь делать
    Если бы было в НЧ 100дб а на ВЧ - 20, то я бы согласился, но когда везде огромная глубина, то мне кажется это само по себе — только плюс.
    Это слишком философски. Предлагаю на конкретном примере, вот схема: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1473414664 там есть L1 и под ним C=10n и R=1.2k . Так можно?
    Вот, на схеме выше так и есть.
    О, вот это хорошо
    В целом может быть, что если ООС менее глубокая, но берётся прямо с АС, то общий результат будет лучше, чем ООС на выходных контактах платы усилителя.
    Ну во первых, что мне подозрительно на схеме — R8-10-..-17 = 1k. см страницу 5 даташита, там на нагрузку 10Ω резистор на землю рекомендуют 24.3 ома
    У Ника там всё очень взаимосвязано, нужен именно тот ОУ, именно те номиналы резисторов и конденсаторов, с хорошим питанием и платой. Всё-таки 100дб.
  10. #209
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё раз почитал PDF LT1210, да надо уменьшить номиналы делителя.
    Рекомендуют 330ом /3к
  11. #210
    А чем аргументируют?
    С уважением Максим.
  12. #211
    Точно, как раз занижать.
    Посмотрите уси Кевина Гилмора, он именно этим и занимается.
    Только цель еще более благая - совсем убрать Миллеровский конденсатор.
    Причем звучит это все весьма прилично, несмотря на отсутствие 100 дБ OLG и 10-20-50-мегагерцовой GBW как мы любим.
    Это слишком философски. Предлагаю на конкретном примере, вот схема: там есть L1 и под ним C=10n и R=1.2k . Так можно?
    Да, если хочется ~100 дБ (и частоту единичного усиления под ~10 МГц), то как-то так и нужно, как раз частота среза во второй петле ~10 кГц.
    Но каков смысл всех этих ухищрений с ниагарой усиления и суммированием разнополосных ООС, когда можно сделать с GBW 1,5 МГц без выходного фильтра и всех этих сложносочиненных кувырков?
    Не, чтобы пацаны уважали - надо планку задирать повыше, но куда потом прыгать-то будем?
  13. #212
    рядом с Москвой
    От этого должна полоса подрасти, может быть более критично влияние платы и как вариант Ника загенерит
    ТОС же, 1 резистор определяет полосу, 2й — усиление.
    Я сначала собрал усилитель без ООС, потом сравнил с небольшим ООС — Creek 4330, потом сравнил с ООСом побольше — Yes3, и улучшение заметное. Вот поэтому надо дойти до предела в этом направлении (100дб на 20к, фильтр и реле в ООС, компенсатор проводов), и тогда можно сравнить с Гилмором
  14. #213
    Это аргументация?
    С уважением Максим.
  15. #214
    dynalo_rev_c?
    Года 3 на него смотрю, сделал бы, но полевики входные ёхту )))
    Концепция нравится: 12 штук в плечо 2SC1815/2SA1015 как у СЛ
    Хотя, мне больше ушники Эндрю Рассела нравятся
    Сагги изобразил
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.02.2017 в 00:57.
  16. #215
    рядом с Москвой
    dynalo_rev_c?
    После 100дбшных схем конечно выглядит как какой-то маленький участок УНа )
    Сагги изобразил
    http://s1.stuffed.ru/y2017/02-02/0/488447.jpeg
    100дб на 20к есть?
  17. #216
    Осталось Янга притащить для полного участия,
    С уважением Максим.
  18. #217
    100дб на 20к есть?
    Cагги и 200дБ может изобразить в симуляторе )))
    Файл для поиграться прицепил
  19. #218
    рядом с Москвой
    Эх, 98 Ну вообще, вполне неплохо:
    Только справа есть небольшой пик на 100мгц, с официальной моделью ad8065 этот пик ещё больше, и уже генерит. Но если R3 уменьшить до 270, то остаются только небольшие вспышки на меандре.
  20. #219
    С быстрыми ОУ типа LT да ещё с такой глубокой ООС п/п надо разводить под них очень тщательно и аккуратно, иначе, генерёж обеспечен.
    Ели разводить "как всегда" придётся глубину ООС загрублять, как предлагает Павел.
    Ну, вообще-то, AD8065 ёмкостную нагрузку не любит. Ей, может, на выход поставить резик в несколько Ом и коррекцию пересчитать?
  21. #220
    рядом с Москвой
    Ну по сути с большими резисторами оос примерно так и получилось, поэтому и глубина маленькая, и нулей мало (+первый ОУ не в малосигнальном режиме).
    Резик почти не влияет в модели (1к+ даже чуть хуже делает ), у него просто усиления побольше, чем было с 1122. 112 на 20к, пересчитывать надо, или выбросить лишнее для начала.
