Страница 130 из 210 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2581
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от apple_r Посмотреть сообщение
    Вложение 285596
    Фото компоновки узлов
    Вложение 285742
    Планировался же такой, не?
  3. #2582
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Скос "полок" низкочастотного меандра - абсолютно нормальное явление при наличии разделительного конденсатора, тем более заниженной емкости. См. любой курс ТОЭ. Входное сопротивление у опубликованного варианта схемы 12 кОм, постоянную времени спада "полок" исходя из фактической емкости конденсатора С1 подсчитать нетрудно.
  4. #2583
    г. Саратов
    Это "пилотная" плата 100х200мм. Была сделана на одностороннем стеклотекстолите для экспериментов. По итогам плату сделал двусторонней, осталось 2 пары выходных транзисторов MJL21193/4 при питании +-25 Вольт с током покоя 170-250мА на транзистор. С общим возможным током до выхода за ОБР 10 А, что при максимальном амплитудном U=19 Вольт соответствует нагрузке 2 Ома.
    При условии не выхода из класса А каких-либо недостатков не обнаружил. Слушаю максимум на 2-3 Ваттах, поэтому разницы для меня нет.
    В классе АВ 3 пары дают заметно меньшие искажения, чем 2 пары в АВ (при равном суммарном токе покоя усилителя), а дальнейшее увеличении пар заставит его увеличить. Так что если нужна большая мощность, тогда лучше сразу делать СЛ 1:1.
  5. #2584
    Агеев говорил, что до 20Вт ZD50 звучит одинаково с СЛ при сопоставимой выходной мощности. ZD50, к тому же, проще.
  6. #2585
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не исключено, что при 2-3Вт СЛ окажется таки получше, поскольку останется в классе А, тогда как ZD-50 сохранит класс А лишь до нескольких десятков мА (суммарный ток покоя 3886 - всего 50мА, ХЗ сколько из них приходится на выходной повторитель).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #2586
    НОВОСИБИРСК
    Скобки вот где
    И как раз-таки если верить графикам, то работает аппарат совсем не прекрасно не то, что для СЛА, но даже для средней руки УМ на 3886.
    Приношу искренние извинения((( Я по быстрому глянул только на 4-й график! А тут вообще непонятно что,может меня карта (без усилителя) -
    изначально так рисует?. А УНЧ и не при делах?! А тут да, ни о чём
  8. #2587
    г. Саратов
    Да, это шумы карты без усилителя, когда включаешь саму на себя. Это нормально для ессенса.
    Второй карты с таким низким кни, чтобы отобразила 0.00065%, у меня нет. Притом, тот htpc собирался под нее.
    Есть внешняя с чистым шумовым спектром, но с кни 0.003%. Абсолютно не информативны для двусторонней печатки, а изменения в односторонней измеряет отлично.
    Пробовал Xonar U7 - там 0.005% - та не реагировала толком даже на версию с односторонней печаткой.
    Воткнул сегодня ессенс в обычный компьютер и замерил вход на выход карты - шум еще больше, а по искажением - минимум 0.00132% и то один раз. Обычно 0.0016%.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    *на этом примере специально увеличил количество замеров для наглядности.
  9. #2588
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - правильно, что увеличили количество отсчетов. Если это тест карты самой на себя (lopback), то у вас питание шумит очень сильно в этом компьютере. Гармоники 100 Гц не спадают, а должны. Посмотрите, как у других, с такой же картой.
    Вот, я нашел пример: (обратите внимание на зону вокруг тестового сигнала, 1кГц - помехи по питанию ниже уровня гармоник сигнала (2кГц, 3кГц)). Карта - тоже Xonar Essence STX:
    Т.е. помехи по питанию должны плавно спадать, начиная с 100 Гц.
    Последний раз редактировалось Vovk; 02.02.2017 в 00:02.
  10. #2589
    Частый гость Аватар для anst
    Братск
    Добрый день!
    нормальное ли напряжение между базами транзисторов VT20-23 и VT24-27 (когда подключен перем. резистор к базам VT5,7 и к питанию +/-18,5В) 2,6..2,7В при установке тока покоя? При этом, при вращении движка R60 оно немного увеличивается.. При проверке питание УН +/-42В, ВК +/-15В.
    спасибо
    вопрос снят, разобрался
    Последний раз редактировалось anst; 06.02.2017 в 07:38.
  11. #2590
    В "Радио" публиковалась печатная плата для блока защиты и индикации искажений? И вообще, есть ли какие-то обновленные варианты печатных плат?
    Возможно ли применение BD911/BD912 по 12 шт в плечо в варианте 150 Вт/4 Ом? Или лучше заморочиться и переразвести под ~8 пар 1943/5200 или 21193/21194?
    В качестве предоконечных тр-ров применены КТ639 и КТ961, они высокочастотные. Это критично или реальна замена на BD139/140?
  12. #2591
    Северная Голландия
    Вроде в этой ветке выкладывали "утёкший" архив с разводкой комплекта плат (вариант на 12-ти парах 911/912).
    Несколько вариантов модернизированных по сравнению с Радио авторских схем (с разными выходными каскадами) в этой ветке точно выложены (это открытая информация, как я понимаю). Варианты замен транзисторов - здесь тоже описаны. Начинайте читать
    PS: sia_2 - это собственно Сергей Агеев, можете начать с чтения его сообщений в этой ветке (и обязательно первые два поста - там как раз один из вариантов "свежей" схемы и мини-FAQ). Это займёт совсем немного времени по сравнению с трудоёмкостью сборки усилителя
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #2592
    Есть такие, да, но там только принципиальные схемы и расположение деталей на платах, без собственно разводки самих дорожек. Еще давно где-то видел для спринт лайоута упрощенный вариант на 4, кажется, 1943-5200, но найти его никак не могу
  14. #2593
    Братск
    настроил, проверил осцил-ом вторую плату усилителя. Пропустил с VT5,7 до выхода синус амплитудой от 150mV до 500mV, входит в ограничение после 250mV; форма сигнала на выходе без искажений, без аномалий и вспышек возбуждения. Ток покоя ВК пока оставил около 170mA.
    вот собственно сама плата:
    Последний раз редактировалось anst; 07.02.2017 в 17:02.
  15. #2594
    г. Саратов
    Долго, дорого, круто (с)
    Попалась lm318, при использовании которой выходное постоянное усилителя 200мВ даже с интегратором. С другими ОУ все нормально, хотя из той же партии. Никто не сталкивался?
  16. #2595
    Челябинск
    Импортные надежнее.
    С уважением, Игорь.
  17. #2596
    Братск
    я пробовал в интеграторе ОР07 (только мегаомные резисторы в обвязке нужно уменьшить до 100кОм) и ОР97 - оба держат на выходе ноль железный.. оставил ОР97
  18. #2597
    г. Саратов
    Цитата Сообщение от anst Посмотреть сообщение
    Пропустил с VT5,7 до выхода синус амплитудой с 150mV до 500mV, входит в ограничение после 250mV; форма сигнала на выходе без искажений, без аномалий и вспышек возбуждения. Ток покоя ВК пока оставил около 170mA.
    Это он при ТП 0.17А/1 пара "выходных" без вспышек. А теперь попробуйте накрутить ТП до 2А при замкнутом входе. Если все хорошо, вернуть ток на место и пустить синус, чтобы на выходе усилителя (XP2 - до фильтра) амплитуда была пара вольт с переходом через ноль и увеличивать частоту до 10МГц, наблюдая за сдвигом фазы и величиной амплитуды на выходе. Потом в генераторе добавить постоянное напряжение так, чтобы максимум на выходе чуть не дотягивал до клиппинга. Чтобы было как в табличке из статьи.
    Если эти проверки пройдены, то все ОК.
  19. #2598
    Братск
    да, больше не выставлял тп
    не спалю таким образом ВК?
    эти проверки пока не проводил, перемотаю вторички трансф-ра БП на большее напряжение (до номинального по схеме), проверю
  20. #2599
    г. Саратов
    Если он уйдет в генерацию раньше, чем заметите, конечно спалите.
    Это надо с низким напряжением проводить. Сначала с одной парой транзисторов, потом - со всеми. В первом случае можно найти "плохие" конденсаторы и возбуждающиеся транзисторы сравнительно малой кровью, проверить фазовый сдвиг.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    При проверке быстродействия удалось сжечь MJL21194/3.
    Они не магнитные, от оригинала снаружи ничем не отличаются.
    А вот внутри было это.
    От оригинальных кристаллов, что есть в интернете, сильно отличается. А вот при подборе по параметрам были практически идентичны и выдержали не одно КЗ.
  21. #2600
    Кто указан производителем на корпусе?
    http://sound.whsites.net/fake/mjl21194.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&page=208
    Магнитность или не магнитность не является 100% показателем оригинальности.
    Например, у оригинальной Wima FKP2 остатки ножек остаются на магнитных кусачках при их укорочении.
