Страница 166 из 228 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3301
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: YES - 3
    Ноль идеально.
  3. #3302
    МО Салтыковка
    Ноль идеально.
    Уже хорошо!
    Теперь балансируй токи ВК, 100-130ма!
    Сразу обоими резисторами...
    Андрей Константинович
  4. #3303
    Мордовия.
    В одном плече 130 в другом 148 mа. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3304
    НОВОСИБИРСК
    Речь про 2SJ162
    Спасибо,не знал что их ещё и Sanyo делает.
  6. #3305
    Мордовия.
    Свой упаковал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285789 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285790 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3306
    Завсегдатай Аватар для pyos
    bogl,
  8. #3307
    НОВОСИБИРСК
    [QUOTE=bogl;2304606]Свой упаковал.
    Суперски,надписи стильно!!
    Корпус на Ебе брали? как в плане "технологичности?
  9. #3308
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Красиво! Как играет?
  10. #3309
    Мордовия.
    [QUOTE=brand;2304617]
    Свой упаковал.
    Корпус Италия. в плане "технологичности нормально. только надо к нему брать поддон тяжело перед крепить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Думаю к выходным доделать полочники Крылова на сканах тогда опишу. Сравнить есть с чем есть Новый Зуева и Валдай ZD- 50. Так же три цапа ATDAC-8 8A И Десятка. Все это будет слушаться с разными усилителями.
  11. #3310
    НОВОСИБИРСК
    Ну с Италией понятно!, с "окном" перед заказывали или сами?
    Очень интересная "компания" буду ждать впечатлений!!!!
  12. #3311
    г.Орел
    Обязательно расскажите! Очень не хватает отзывов.
    Денис.
  13. #3312
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    bogl, nice job! respect!
  14. #3313
    МО Салтыковка
    bogl, привет, как закрепил RCA разъёмы через прокладки, у меня не хватает резьбы.
    Задняя стенка 3мм?
  15. #3314
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    bogl,
    Очень приятно и лаконично. К сожалению не купив в аналогичный корпус базовую плату очень просчитался. Очень удобно ,не советую экономить на детали за 10 евро. Кстати переднюю панель снял и заменил на дерево - бук в тонировке , уже надоел приборный металл.
  16. #3315
    МО Салтыковка
    [QUOTE=bogl;2304642]
    Итальянский корпус хуже Китайского, я уже писал, неповерил...
    Особенно последние, стали ещё лучше!
    Передняя и задняя панель с бортиком, крепится очень чётко....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.02.2017 в 21:50.
  17. #3316
    Мордовия.
    Задняя стенка 3мм?
    Привет! У меня тоже 3мм. При сборке Зуева тоже так было . Я с зади фрезеровал на 1,5 мм. Теперь использую такие https://ru.aliexpress.com/item/One-P...608.0.0.eWozKK здесь резьбы за глаза хватает
  18. #3317
    МО Салтыковка
    О, спасибо за ссылку, придётся прикупить....
  19. #3318
    Мордовия.
    [QUOTE=MAXIM_A;2304740]
    Мы их цапанули дешево. Внешне мне нравится больше но собирать труднее китайский сейчас вообще подскочили.Доставка бешанная. У меня и китайский есть как у Вас. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285803 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285804 Его готовлю под вторую версию под латералы и другой р.г. Тоже интересно будет сравнить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Фрезеровку под окно и крутилки делали уже дома.
  20. #3319
    МО Салтыковка
    А у меня тоже такой РГ, будет стоять в "Мощном композите".
  21. #3320
    Мордовия.
    Читаю эту тему . Интересно.
