Показано с 1 по 20 из 65
Тема: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Тюмень
    По умолчанию БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Добрый день. Планирую собрать пару БП в одном корпусе на одном торе. 1 БП - 12В 2А 2БП - 9-10В 0,1А. На торе две вторички 16В - 4А, 11В - 0,2А. Диоды планирую шоткки - для 1БП - 1n5822, для 2БП - 1N5819. Далее выравнивающие конденсаторы на обоих БП по 4700мкф 25В. Стабилизация для 1БП не знаю на какой микрухе, жду советов, на 2БП или LM317 или KP142EH12A (какой лучше в плане шума). Фильтрующие кондеры для 1БП - 3300мкф 16В и 0,33мкв, для 2БП - 470мкф 16В и 0,1мкф.
    Вопросы к опытным: 1. Хватит ли напряжения вторички для 2 БП? 2. Правильно ли подобраны диоды? 3. Какой применить стабилизатор для 1БП? 4. Где добавить, где можно убавить емкости конденсаторов, а так же каких марок их заказать? 5. Резисторы можно применить обычные с вилкой +-1% или искать более точные?
    Принципиальная схема для обоих БП будет примерно такаяНажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо откликнувшимся...
    Тюмень
    По умолчанию Re: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Смотрю все спешат помочь...
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Делайте! Все верно. Если бы еще знать, что собираетесь им питать? То ответов возможно было-бы больше.
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    АА! Да в теме прочитал.
    Пробуйте. И да, напругу на БП2 вторички я бы поднял хотя-бы до 14 В.
    Это наверное, еще круче чем "проходные"....
    Зачем? У него -же ток маленький, и выход 9-10в.
    11в переменки дадут вольт 13-14 под нагрузкой перад стабом. Хватит даже для простых, не говоря уже про LDO.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2017 в 14:41.
    А если сеть занижена сильно? И для кренок и похожих стабилизаторов входное напряжение рекомендовано завышенное по даташиту.
    Для "кренок", вход-выход >=3v, при сети -10% перед стабом будет не менее 12.5, для 9в кренки хватит. Лучше конечно LDO поставить.
    По кандерам, я применяю JAMICON претензий не было. Резисторы обычные, не то место где нужна супер точность.
    АЛЕКС. С вами не по споришь!
    Так это спор не со мной, а с параметрами микросхем и простой математикой , а с ними действитлеьно спорить не легко
    Тюмень
    Извиняйте дилетанта, я еще и не так могу сказать)))
    Спасибо откликнувшимся. С БП для предусилителя разобрался. Накидал плату в спринте. Нажмите на изображение для увеличения.
    Схему делал под себя из расчета, то что есть в наличии. Входная колодка, диодный мост из диодов Шотки 1N5819, далее три конденсатора 1800мкф 25В, LM317, управляющие - резистор и грядка из резисторов (SMD1206), LM317 защищена двумя диодами Шотки 1N5819 и конденсатором 470Мкв 25В, далее три конденсатора 470Мкв 25В, между ними пара резисторов (SMD2512) на 0.1Ом, керамический конденсатор на 0,33Мкф 50В и колодка.
    Выслушаю критику.
    С мощным линейным БП на 12В и током не менее 3-4А (с запасом) сложнее. Я так понимаю его нужно делать на транзисторах. Присмотрел кит на али. Китаец выслал схему на два БП. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285768 Кит это половина - один БП. Кит я так понимаю реплика со схем с сайта AMB. Хотелось бы услышать мнение гуру. Насколько хорош такой БП?
    Можно на ЛМке или кренке, усилив транзистором. Так-же можно защиту по току соорудить.
    По поводу КИТов не делал не знаю.
    Тюмень
    Можно поподробнее про усиление транзисторами LM317, а лучше со схемой...
    ЗЫ: еще нашел КИТ у узкоглазых... Может кто по схеме, описанию подскажет, какой лучше...
    Вот например схема мощного БП с защитами от КЗ с регулятором тока. По похожему принцепу можно и на ЛМке но без неких функций защит.
    Тюмень
    Мне бы конкретно схемку... Я так то еще тот ламер со школьной физикой...
    http://radio-uchebnik.ru/shem/audiot...eme-serii-kren
    Например так. Если порыться можно и не такое найти.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...D%D0%BA%D0%B8/
    Или здесь. И какая-то инфа есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Мы все такими были. (или есть)
    Тюмень
    Созрел вопрос, а если заменить LM317 на LT1085, при такой же схеме? Вытянет эта микросхема?
    Почему нет. Она вроде под 7 А даже без усиления. Но я бы всеравно усилил, так надежней.
    Тюмень
    Накидал схемку, что должно получиться на выходе... Жду советов. Спасибо.
    Вложение 285832
    Че-то не открывается. В любом случае будет работать.
    Тюмень
    Добавил фото на внешний ресурс
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Хм... Посчитал рассеиваемую мощность на LT1083 в корпусе ТО-220, при учете 20В на входе и 12В на выходе, при нагрузке в 3А, будет 24Вт... Понятно, что это максимально-экстримальные режимы, в которых врядли будет БП работать, но все же... Этож какой кусок алюминия надо будет прикрутить??? Какие мысли, товарищи?
    При 3-х Амперах напруга на входе просядит немного, и мощность упадет Вт до 18. Да радиатор безусловно необходим. Если он правильной формы и правильно расположен, то это не проблема.
