Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 420
Тема: Пряморукие риповщики винила
  1. #101
    По умолчанию Re: Пряморукие риповщики винила
    Ну если Вы полностью уверены, что капиталисты совершенно не думают о DRM, а токмо о совместимости с ВМ и любимых симфоний - то не смею спорить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Цитата Сообщение от Игорь Гапонов
    (по первому утверждению, пример практики: http://www.diyaudio.com/forums/equip...2380-24-a.html)
    Пальцем в небо. Я же о ЦАПах у народа, а не о хай-энд АЦП в лаборатории.
  2. #102
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Совершенно точно, если мастер появится в сети, то торговать будет уже не чем. Это основное, что волнует издателя.
    А риповшики винила, ну пусть изголяются, в конце концов, и раньше тиражированием занимались на прекрасной аналоговой технике, и никто в пиратстве не обвинял, каждая копия отличается друг от друга.
    А цифре возможно полное соответствие копии мастеру, а это уже кража с точки зрения авторских прав.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вот неплохой АЦП - а главное хороший интерфейс и не дорогой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Народу нужен подобный АЦП? Типа 768кГц и 19..22 бита. С функцией записи на юсб или сд флэшку? Коли будет десятка два желающих - можно замутить разработку....
  4. #104
    самый главный
    Одесса
    типа, за сто бакинских, а штука уже не катит? . Ну, тогда лучше ограничиться 16-ю битами, но задрать fd до метра с гаком ("кратность двойки"~ 1,5МГц).
    Основное препятствие для этого самого "народа" не штука бакинских, а асио и/или алса, которые уже не катят.
    (с дээсдэ Вы погорячились. Думаю, надо просто оставлять в файле исходный поток с ТОЧНЫМИ подробностями алгоритма АЦ и подробным описанием тракта риповки, причём без "удаления дефектов пластинки"; тогда ответственность за все погрешности ЦА ПОЛНОСТЬЮ ложится на автора-изготовителя цапы, включая "постобработку/редактирование", в то время как ответственность за АЦ ПОЛНОСТЬЮ остаётся на совести риповщика; так справедливо )
  5. #105
    ИМХО вы не совсем правы - всёж хочется в коллекции иметь качественную запись, а не "сырец".
    Тем паче не АЦП дефекты должен править - сие деется не в реалтайме
    Вполне адекватный формат хранения. ИМХО.
    16 - маловато будет, да и 18 не очень: 1-2 бита потеряются из за не идеальности питания, ОУ, АЦП. На 20битном АЦП реально достичь 18 честных бит. ИМХО - этого должно хватить для большинства источников звука.
    Даже для 768кГц поток получается под 5 мбайт/с - в стандартный вав можно будет запихнуть не более 14,5 минут (реально в два раза меньше наверно - длина файла в заголовке была описана как сигнед инт - т.е. знаковое 32битное число). А именно моменты перехода с файла на файл критичные в момент записи. Ну и второй момент: флэшки появляются шустрые, но чтоб гарантированно более 10мб/с давали мало. Т.е. более-менее реально именно 768 реализовать - меньше траблов у клиентов.
    Ну а главное, такой сырец почти никто не сможет проиграть. Т.е. всё равно надо даунсэмплить или конвертировать в DSD чтобы не потерять разрешение по времени.
  6. #106
    Волгоград
    Только что глядел новый WavPack. Он умеет беспотерьно жать DSD раза в два, только плеерных декодеров пока что мало. Например, для моего любимого фубара, вроде как, ещё не сделали. И даже разжатые обратно дээсдэшки фубаром, точнее, плагином sacd input, не читаются, видать, заголовки не те.
    Не вавами едиными. К тому же, любые нормальные, т.е. 64- и более -битные файловые системы (а не FAT/FAT32) поддерживают файлы практически какого хотишь размера.
  7. #107
    самый главный
    Одесса
    Не, по спецификации там независимо от всего Fd можно задавать с точностью до герца и до 2^32 герц .
    По флехам Вы байты с битами попутали. Сейчас почти все микроэсдэ-флехи тянут запись 25-50мегабит в секунду (1080p60, макс.блюрей поток 50Мбит/с), фотики-телефоны-регистраторы заставляют. И не редки флэхи для записи 4К. А скорость чтения раза в два-четыре выше (10мега Байт/с - легко, обычная флэха). А по файловой системе, по-моему, вообще ограничения не видно. Но место жрёт- таки да - 32Гбайта 4000сек на поток 32мегабита/с (час + семь минут , два канала 16+16/1М без компрессии).
    Амплитудно-временное разрешение характерное для сар, в сигма дельте (дээсдэ в том числе) упирается в амплитудно-спектральное разрешение - С/Ш падает к высоким согласно применённому фильтру в ОС, для дээсдэ (однобитовый модулятор) на частоте семплирования принципиально С/Ш = 0дБ. В сар АЦП такого "принципа" нет. Например, для Fd =2МГц преимущества сар над дээсдэ с алгоритмами от сони неоспоримы.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 30.01.2017 в 21:21.
  8. #108
    SNR=105dB, Это 18 бит, SINAD=104dB - это ENOB=17 бит.
  9. #109
    Волгоград
    Плохо быть деревянным по пояс. Всё там нормально читается, просто кодировать надо в расширение .wv, а не .dsf/.dff, тогда фубар нормально их видит. Ну ура тогда. Можно будет немного винта сэкономить (на самом деле много). В отличие от Philips Encoder, эта штуковина жмёт чуть хуже, зато бесплатная, умеет работать в пакетном режиме, жмёт DSD128/256, и проца при распаковке меньше кушает.
    Сжимает в два с лишним раза!!!
  10. #110
    Частый гость Аватар для dzrZ
    shurik_pronkin
    ну это очень странный человек )). Цифрует без RIAA коррекции, а потом в софте применяет коррекцию, но судя по отзывам, далеко не RIAA, там с низами какой-то совсем бардак творится. Вообще не понятно, как этот человек сам свои пластики слушает, если коррекция не "on-line". Для таких, как этот шурик, существует DSD формат, что бы он в рипе своими шалавливами ручками никаких коррекций применить не мог.
    С цифровой RIAA коррекцией ещё кажется numep цифровал в 384/32, только у него корректор аппаратный цифровой, он эту коррекцию на лету применяет.
    Последний раз редактировалось dzrZ; 01.02.2017 в 13:29.
  11. #111
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Шурику_пронкину я собирал АЦП. Помог задействовать для этого Фламенко. Цифрует он без корректора, коррекцию делает в цифре на свой вкус.
    Мне некоторые вещи его нравятся. Не скажу, что правильно звучат, но для 80-х, когда тембра накручивали - очень даже похоже Однако он постоянно меняет все в своем тракте. Сейчас и АЦП другой и лампы задействованы. По мне так звук стал хуже.
  12. #112
    да какой там звук, если он в своей самодельщине даже фон убрать забывает )). Вот например ему написали совсем недавно: "фоном по всей записи идет страшный гул,отчетливее всего слышен в начале трека"
  13. #113
    Все шумы слышны отчетливее в начале трека, когда еще записи нет А если применен компрессор, то на тихих местах усиление больше...
  14. #114
    Гораздо сильнее меняются нелинейный искажения, зависящие от длины волны (увеличиваются с уменьшением длины волны для одной и той же колебательной скорости, а следовательно увеличиваются с уменьшением линейной скорости носителя, т.е. с уменьшением радиуса записи)
    для решения этой проблемы, вместо одного винила на 33 об/мин, альбом пишут на два диска по 45 об/мин. Рипы с таких винилов есть у ника Misantrop. Только там кроме джаза вроде ничего нет в этом формате.
  15. #115
    самый главный
    Одесса
    В роке тоже есть издания больших пластинок-альбомов параллельно изданиям на 33-ей скорости (обычно две ЕР на 45-ой=одной LP на 33-ей).
    Но просто можно "останавливаться" на большем радиусе и выпускать "двойные альбомы" (как пример одна из первых LP с цифровым мастером https://www.discogs.com/John-McLaugh...elease/1461618 имеет длительности менее 16 мин. на сторону и очень широкий переменный шаг записи, динамика бешенная, вон она на полке стоит, куплена в 85-м..., хорошо, отнесём эту фламэнко к джазу из-за 2/3 исполнителей )
  16. #116
    Волгоград
    Добавил это примечание в список.
    И добавил вчера zzayyazz
  17. #117
    zzayyazz
    "Ты заяц-а добавил?"
  18. #118
    Волгоград
    Насколько отдалилось наступление коммунизма в масштабах планеты в связи с этим моим решением?
  19. #119
    ХЗ - наверно приблизил - цифрового коммунизма планетарного - всего и всем на халяву - канала бы только хватило утянуть . Ник забавный - на искажённый заяц похоже: "заяаз"....
  20. #120
    Екатеринбург
    Кстати, свежий комментарий на shurik_pronkin на раздачи
    "Из 6 рипов альбома с трекера оставил этот!
    Предыдущий рип, который отобрал раньше для коллекции из пяти, все равно оставлял у меня неудовлетворенность некоторой частотной зажатостью по ВЧ и глуховатостью звучания, сухими басами с закосом в «бумбоксность».
    Shurik_pronkin*у удалось сделать рип со звучанием, которое максимально приближено к тому восприятию этого альбома, которое в подсознанке засело со времен юности, что мне особенно важно, т.к. на этот альбом мородера у меня импринтинг
    В общем, звучит прекрасно, звук обрел жизнь, прозрачность и яркость звуковой картины (как будто вату из ушей, наконец, вынули, в сравнении последним рипом альбома, который у меня был). НЧ стали более мягкими и упругими (как мне нравится), ВЧ - звучат естественно и их много (в смысле - как надо, как я помню для этого музона еще по катушечным делам). Так что, релизеру - большой-большой респект!!
    Кстати, не знаю где и когда коррекция RIAA делается, но, получается очень даже сбалансировано все и правильно на слух по частотке. И по естественности звука («аналоговости» - намеренно опускаю, чтобы у некоторых нездоровой реакции на такие слова не вызвать ).
    Так что технический подход в целом - снятие сигнала без ООС, без RIAA-корректции, с согласующим трансформатором, с акуумуляторным питанием, судя по результату (похожему и в других рипах релизера, Rockets*а, например, которые я прослушал), - работает на практике. Что бы там ни бурчали "злопыхатели" нудные
    В том числе, кстати, помню споры гуру по ламповому звуку лет 30 назад насчет влияния модной тогда и впоследствии глубокой ООС на динамику звука, скорость нарастания, характер нелинейных и интермодуляционных искажений... Тогда послушать/сравнить с усилками без ООС на практике не получилось. И, вот, сейчас... Наконец, любопытство удовлетворил . Понравилось. Еще раз спасибо тебе, Shurik_pronkin. Порадовал."
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 02.02.2017 в 20:59.
