Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт радиосистемы AKG SR40
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт радиосистемы AKG SR40
    Добрый день, коллеги!
    Что-то случилось с радиосистемой. приемник перестал мьютить аудио при отключении передатчика. то есть когда передатчик включен, все ок, а когда выключен - начинает дико шипеть, при этом горит индикатор RF OK. вращение подстроечника результата почти не дает. в приемнике стоит детектор LA1145. может кто сталкивался с подобным? или хотя бы знает, какой функциональный блок за это отвечает? или схема есть у кого.. я раньше не чинил радиосистемы.
    PS: да, я лентяй.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    мдэ.. на соседних форумах никто так и не сумел победить. вот схема, кстати
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 29.01.2017 в 15:32.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Ремонт радиосистемы AKG SR40
    PS: да, я лентяй.
    Только на схеме стоит BA4110, а в реале LA1145.
    Короче, у LA1145 есть выход RSSI (детектор уровня входного радиочастотного сигнала). В зависимости от корпуса это или 15 или 16 нога. Становишься на неё вольтметром, и смотришь постоянное напряжение при включении и отключении передатчика. Если не изменяется - микросхему менять. Если изменяется - смотришь дальше схему компаратора.
    Moscow City
    Не надо уже ничего крутить!
    Тут диапазон просто занят 4G.
    Кстати да, некоторые диапазоны теперь закрыты для радиосистем, потому что используются другими радиосредствами. С этим уже ничего не сделаешь.
