Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Замена конденсаторов в старом кроссовере.
    Аватар для SgtPepper
    Германия
    По умолчанию Замена конденсаторов в старом кроссовере.
    Два раза удаляли тему...
    Вкратце вопрос - в старой АС в кроссовере впаяны электролиты. Использование электролитов в кроссоверах сомнительно, в тех темах предлагалось заменить на пленку. Вопрос - если нет плёнки нужной ёмкости, как поступить - запараллелить несколько или поставить два электролита встречно?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Замена конденсаторов в старом кроссовере.
    Можно подумать нет эл литов полярных (нужной емкости) в продаже,как у вас на схеме.
    Германия
    68 нет.
    Блин, что не так с этим форумом. Темы удаляют, спрашиваешь одно - отвечают другое. Хотя бы из теоретических соображений ответили бы.
    Нижний Новгород
    68 нет.
    Что мешает набрать из нескольких?
    Германия
    ничто не мешает, я спрашиваю годится ли это в кроссовере? Или что-то будет неправильно?
    Нижний Новгород
    Полярным электролитам не место в пассивном кроссовере. Для получения нужной емкости конденсаторы лучше включать параллельно, чем последовательно. 68uF в НЧ можно использовать лавсановые, остальные лучше полипропиленовые. Если с пленкой не получается, тогда можно использовать неполярные электролиты, но, желательно, специальных кроссоверных серий.
    Германия
    Как поставить этому человеку лайк?
    Владивосток
    68 нет
    Ну это если в какой глуши, да и то навряд ли . Так как емкость достаточно распространенная 6.8; 68; 680; 6800.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Вы уверенны что заменив электролиты на пленку без изменений емкости, звук измениться в лучшую сторону? И чем это возможное улучшение обусловлено?
    Германия
    68 uF плёнкой - http://www.ebay.de/itm/Audaphon-MKT-...UAAOSwstxVFWsg меня не прикалывает 15 евро за конденсатор платить. Ну или так https://www.conrad.de/de/folien-kond...Y=68%20%C2%B5F
    Нижний Новгород
    Девиации в окраске звука естественно будут, и про его улучшение я ничего не говорил. Менять конденсаторы надо с сохранением емкости иначе разъедутся частоты раздела. При замене в кроссовере старых электролитов изменения в звуке будут тем заметнее, чем больше потеряли свои параметры старые конденсаторы (емкость и ESR). Из-за меньшего ESR у пленочных конденсаторов, по сравнению с электролитами, возможно повышение отдачи на СЧ-ВЧ, это можно скомпенсировать подбором резисторов в доли Ома последовательно с конденсаторами. Но, как правило, замена старых электролитов на свежие тоже приводит к некоторому увеличению яркости.
    Владивосток
    Мож тогда электролиты старые заменить , на другие.Чем менять их на пленку с непредсказуемым результатом?
    Нижний Новгород
    Неполярные электролиты 68uF для кроссовера: http://www.ebay.com/itm/2pcs-For-BEN...-/231630836513
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    На ВЧ я бы однозначно на полипропиленовую пленку поменял. Скорее всего станет чуть ярче. Ели будет мешать - поставить резистор 0.22 - 0.47 Ома перед первым конденсатором ВЧ секции кроссовера.
    1. помню, на фото катушки в фильтре твоей ас расположены в одной плоскости рядом, если разнести, как положено, то что там будет на ачх, коль изначально настроено с неправильным расположением..параметры так уплывают сильно
    2. меняй конденсаторы как хочешь, по большому счету это ничего не даст
    3. тему и будут удалять, пока не купишь микрофон и все действия не будешь контролировать измерениями
    Обычно так: человек мучает форумчан бессмысленными вопросами, потом меняет провода по рецепту Лихницкого, ставит распорку, красит фланцы черной краской и говорит, что ясность звука увеличилась в разы, в салоне за 10000 долларов играет хуже.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Обязательно! на такие же новые электролиты и полярные(как и стояли)..зачем там пленка с непредсказуемым результатом.
    Нижний Новгород
    Тоже обратил на это внимание. Катушки лучше не трогать.
    Даст, если старые электролиты подсхоли. Можно обмерить, если нечем - заменить. Полярные - однозначно заменить, даже если они исправные.
    Для замены конденсаторов номинал в номинал (фактически для ремонта, если конденсаторы неисправны) микрофон не нужен.
    Для замены конденсаторов микрофон не нужен.
    верно и тыщу раз уже можно было заменить, но что-то подсказывает, что человеку хочется большего
    Владивосток
    А что вы посоветуете без гы-гы? С первой попытки. Что бы потом не писали "я поменял и мне не понравилось, стало хуже".
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    И тип в тип еще .
    Германия
    Разве я давал повод думать, что я настолько мудак?
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    For reference для тех кто не видел Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285517. Я так то на самом деле уже думал новые платы вытравить, где катушки бы на правильном расстоянии стояли.
    г.Кемерово
    Я советовать здесь не буду.Как и писать глупости как постами выше.. Как то года два назад привозили хлам винтажный Япония Coral -BX1200..Как раз ,чтобы проверить старые биполярные электролиты...(Все емкости на удивление оказались в норме с учетом времени,а звук Гов..НО).. Предложил владельцу сразу заменить все безвозмездно из своих запасов,но ему видно было не до этого..хотел обратиться позже.
    Германия
    да не хочу я ничего особенного. уже сошлись на том, что достаточно поменять конденсаторы, я просто спрашиваю - на какие и как? В прошлой теме ещё вроде сошлись на том что катушки стоят плохо, теперь эта тема опять всплывает с рекомендацией - ничего не менять
