Страница 417 из 915 Первая ... 407415416417418419427 ... Последняя
Показано с 8,321 по 8,340 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #8321
    Новичок Аватар для zuevv
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Да, да - суперспециальная...
    У меня даже на RE3 с датой "0222" резинка выпуклая.
    Вложение 285254
    Снимок начинки под микроскопом не забудь сделать...
    Может RA-3?
  2. #8322
    Старый знакомый Аватар для easa
    Если бы дата выпуска была до 2000г, можно было бы поверить, т.к. голландцы продавали в 2000 -2001гг Силмики 2 этого номинала. Но, когда я покупал у них Силмики (2002г) - этот номинал у них уже значился, как снятый с производства...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #8323
    Злой Аватар для _Ру_
    Меня всё настораживает, особенно местонахождение товара. Как вижу Китай, так сразу настораживаюсь и сильно сомневаюсь.
    Да такая же фигня. Поэтому давно перестал закупать такое в Китае. Как говориться, скупой платит дважды, тупой платит трижды.
    Но у них действительно странный вид, нестандартный, как и рсстояние меж ног.
    Я достаточно поддельных крупных электролитов перевидал, они все по одному принципу сделаны. Рубикон, ничикон, ниппон, панасоник, элна... Внутри кусок дерьма, который перестает работать через пару недель. Снаружи все стандартно для таких подделок - крышка на клапане (которой иногда вообще не должно быть), снимаешь ее - а там у элны крест, у одного экземпляра панасоника крест, у второго еще что-то, и тд, и т.п.
  4. #8324
    Цитата Сообщение от zuevv Посмотреть сообщение
    Может RA-3?
    Если честно, точно модель не помню - давно валяется, а на нем не написано... Я только знаю, что он самый стандартный на 850- не аудио...
  5. #8325
    Частый гость Аватар для коста
    Силмики на 3300 мкф. 50 вольт помню у меня в denon dcd 3000 были. Скорей всего заказные и в даташитах про них ничего не будет.А то что в китае сделано,даже по фото...ничего общего с оригиналом не имеют.
ID:	285261 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8326
    Ну вот, похоже это они и есть.
  7. #8327
    Moskva
    Как вы дату определяете? Если мне не изменяет память, те 4 цифры - это код. Что в нём зашифровано не помню, возможно дата. А может просто номер партии.
  8. #8328
    ЕМНИП, Denon DCD-3000 это середина 90х. А дата на кондерах с Ebay "0605"...
  9. #8329
    Отэта блин старьё...
    Дык, эта... Надож посмотреть в каталоге, чо эти циферки означают. Написано же там? Или не?
  10. #8330
    Первые две цифры год, вторые неделя. А код это "Part numbering System" - для заказа...
    Что-то типа:
  11. #8331
    Так... Ищем владельца такого Денона!
  12. #8332
    Нижний Новгород
    А пленка не влезает?
    Увы, 10 микрофарад пленка, будет монстроидального размера.
  13. #8333
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73182
  14. #8334
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Подождите,RE3 разве коричневые? Насколько помню они синеватые,а вот RA3 - действительно коричневые.
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    1) На вход, я так понимаю Ничикон ЕС Мьюз биполярные? Или чтото лучше есть?
    2) А на выход (усилитель с однополяным питанием.) какие поставить?
    Не надо Ничикон ЕС туда ставить,а тем паче плёнку,динамику сожрут эти типы только так.ЕС можно в ООС впихнуть,там их место(хотя мне не понравились).На вход хороши будут Силмик 2.На выход можете тоже Силмики поставить.А так решать Вам.
  15. #8335
    Нижний Новгород
    Спасибо!
  16. #8336
    Дык, эта...
    Отжежблин... Разберу завтра один!
    пора )))
  17. #8337
    СССР
    Да чё их разбирать,в ведро их сразу и делов то...
  18. #8338
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    На дийаудио разбирали вопрос..7 лет назад.
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...rell-caps.html
    Прям бессмертное творение, хорошо во все времена, вот только так и не понял чье ))
  19. #8339
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Оне разные были. У мене малиновые есть.
  20. #8340
    СССР
    В даташитах тоже разные были?
