Страница 415 из 915 Первая ... 405413414415416417425 ... Последняя
Показано с 8,281 по 8,300 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #8281
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    "К10-83 – серия новых российских керамических конденсаторов"
    НИИ «Гириконд» из Санкт-Петербурга, входящий в состав государственного холдинга «Росэлектроника», сообщил о разработке и начале производства серии новых керамических конденсаторов, превосходящих закупавшиеся ранее американские аналоги фирм AVX, Kemet, Vishay
    http://www.tehnoomsk.ru/node/2394
    А цена превосходит их в десять раз
  2. #8282
    Russian Federation,Tula
    Такой детский вопрос при стаб.пит усилителя на 35В, насколько целесообразно долговременно использовать электролиты на 35В .
  3. #8283
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я бы долговременно не держал их под напряжением свыше 32-33 вольт. Есть маленький, но риск, что какие-то отдельные конденсаторы окажутся вне допуска, и тогда возможен выход их из строя.
  4. #8284
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО - абсолютно неверное рассуждение. Указываемое напряжение, это гарантируемое напряжение эксплуатации. Запас есть и как правило не малый (ИМХО не менее 20% - специально этим вопросом не интересовался).
    Что же касается эксплуатации электролитов на половине напряжения или менее, то это может оказаться целесообразным по утечкам и сроку службы, к тому же в некоторых случаях и Звук получается лучше.
  5. #8285
    Большое спасибо за ответы, если честно сомнения все же почему то остались, есть кажется резонная мысль и в первом ответе , хотя мне больше нравится второй ответ( на 50в не хочется покупать, если есть на 35 в).Я тоже слышал что делают с небольшим запасом, но сейчас на всем экономят вдруг уже и запаса нет.
  6. #8286
    Ленобласть
    Зачем вообще нужны емкости на шине стабилизированного питания?
  7. #8287
    Рязань
    Александр Котов, вообще не нужны, если питание стабилизировано с выходным импедансом, стремящемся к 0 в широкой полосе частот, например ниже 10мОм до 1Мгц, а еще провода от этого питания не длиннее, скажем 5см.
  8. #8288
    Не погорячились случайно?Допустим берем туже lm317 перед ней нужны а после и так сойдет что ли.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Ka4aN,выходным импеданс питания задается не только активными элементами , но и пассивными коими являются электролиты.
    Меня больше интересует как долго проживут электролиты 35в на шине стаб. питания 35в. Кто за а кто против , было два противоположных мнения, вот и чеши "репу"
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 02.12.2016 в 15:39.
  9. #8289
    Конечно надо,главное чтобы импульсный ток зарядки электролитов на срабатывание встроенной защиты стабилизаторов не влиял.То есть плавный пуск обязателен.
    Сергей глянь почту. Троечку скинул .
    С уважением Максим.
  10. #8290
    Ленобласть
    туже lm317
    Была бы ёмкость, а то 1- 10 мкф. Ставь на напряжение до стабилизатора, чтоб когда он загнется кондюк выжил.
  11. #8291
    Мысль не уловил , почему lm317 должен загнуться если например все тех.условия по даташиту соблюдены.
  12. #8292
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Кто за а кто против , было два противоположных мнения, вот и чеши "репу".
    Да чё её чесать-то,эту самую репу? Ставьте на 50В. Спокойнее будет. А то дискуссия на 4 страницы затянется
  13. #8293
    Ну есть 470мк 35в мешочек под проект, такой же мешочек на 50в приличных денег стоит, в остальном конечно нет проблем.Да и что народ скажет мне интересно.
  14. #8294
    СССР
    Ну,как-бы,за качество платить надобно,платить.
  15. #8295
    снизь питание до 32вльт и спокойно используй на 35 вольт конденсаторы. С твоей акустикой это не критично
    С уважением Максим.
  16. #8296
    Частый гость Аватар для Grommit
    Да вполне можно и на 35 использовать. Запас по вольтажу всегда имеется даже у не маститых изготовителей. В промышленных изделиях, конечно, "впритык" почти никогда не ставят (хотя бы из формальным причинам), но попадались усилки, где напруга временно могла и превышать номинал. В "своих" конструкциях это тем более не проблема.
  17. #8297
    Grommit,
    Ok, спасибо!
  18. #8298
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Всем доброго !
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-ELNA-SI...wAAOSwLnlWmeQd
    В даташитах нет такого номинала, на коробке MAID IN JAPAN , но все продаваны утверждают что оригинал.
    Выпущены 0605, откуда интересно столько, никто не сталкивался ?
  19. #8299
    Злой Аватар для _Ру_
    У меня таких 20 штук есть.
    А даташит Вы какого года смотрели?
    У меня что-то одна Фукусима на уме.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 25.01.2017 в 15:03.
  20. #8300
    Калининград
    Нет даже в даташите 2004 года, непонятно, это оригинальные ?
    RFS.pdf
