Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Собрал усилок для наушников КИТ клон Beyerdynamic A1 , а он фонит ;(
    Аватар для ftx777
    По умолчанию Собрал усилок для наушников КИТ клон Beyerdynamic A1 , а он фонит ;(
    В общем проблема фон 100 герц идет в наушники, почему не могу понять.
    https://cloud.mail.ru/public/6yGt/rapSwzN3C схема
    https://cloud.mail.ru/public/2Q6u/gsEqtntx5 шумы, записывал с закороченным скрепками входом
    когда в корпус устанавливаю и прикручиваю за землю шум немного поменьше
    Сейчас вот такНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ftx777; 24.01.2017 в 19:39.
  2. #61
    Частый гость Аватар для odinss20
    По умолчанию Re: Собрал усилок для наушников КИТ клон Beyerdynamic A1 , а он фонит ;(
    Собирал данный усилитель схема один в один а вот плата разведена по другому (кит с ебей) при первом включение
    на столе в разнесенном виде тоже был фон
    проблема ушла после установки в корпус
    входные гнезда изолированы от корпуса ,применен качественный регулятор громкости ALPS , монтаж витой парой ,
    транс расположен примерно на 8 см от усилителя , корпус заземлен в точке крепления транса
    Фона и каких либо шумов нет как на слух так и по приборам увидеть не удалось .
    Единственное ,что делалось при сборке подбор транзисторов парами (было из чего выбрать ) ,светодиоды красные
  3. #62
    Аватар для ftx777
    Чем мерил, чем слушал?
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
  4. #63
    МО Салтыковка
    Это не шум, а наводка от выпрямителя, гармоники кратные 50 Гц и 100Гц....
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Надо чистить питание, возможно по земле. А может и фильтры плохие...
    Андрей Константинович
  5. #64
    Аватар для ftx777
    Что значит чистить питание? Может быть такое что трансформатор говно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Зеленая это просто цап там таже фигня, только по децебелам тише
  6. #65
    МО Салтыковка
    Чем мериешь, ПК, или нотебуг?
    Если нот, то измеряй на аккумуляторе, меньше наводка будет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Да, и ЦАП поэтому тоже ловит из сети наводки...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.01.2017 в 21:37.
  7. #66
    Аватар для ftx777
    Мерил через комп, попробую ноутом но не думаю что разница будет велика.
    Смысл в том что от цапа гораздо меньше шумов чем от усилка.
    Как мне светодиод земенить?
  8. #67
    ftx777, настраивал и мерил приборами генератор Г3-112 милливольтметр В3-38 осциллограф UNIT ,
    далее игрался прогой RMAA и звуковая карта ESI U24XL
    А методик проверки разных много
    В реале слушаю внешний цап с компа или сд ,наушники AKG 240 .
    Да поднял материалы по схеме в моем варианте весь усилитель питается от стаб питания включая выход (так плата разведена штатно ) и от себя емкость электролитов была увеличена до 10 000 х 4
  9. #68
    Аватар для ftx777
    ну и что мне делать с ним таким? проблема в том что напряжение не стабилизировано?
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    Интересно а что за плата? где заказывал можешь ссылку дать на свою плату?
  10. #69
    Плата внешне почти как ваша по крайней мере компоновка а вот разводка отличается на моей нет петель ,антенн итд
    Заказывал на ебей (если в архиве сохранилось то дам продавца ) .
    На счет питания стаб не стаб утверждать не буду просто сказал ,что есть .
    Я запускал плату в законченном виде с установленным регулятором громкости и с готовыми поводками с входными разъемами ,одним словом почти в таком виде как все должно эксплуатироваться
ID:	285229 Нажмите на изображение для увеличения.
    фото и схема с сайта в моем варианте другой регулятор гр и разъем ушей да и компоненты получше + небольшие радиаторы на стабах
  11. #70
    есть есть
    компоненты получше
    ага
    можно гнездо заменить для наушников. неизвесно из чего оно сделано. у меня такое кучу искажений вносило как не удивительно
  12. #71
    EDDiE, коллега к чему юмор ?
    Я показал свой вариант и описал отличия в схеме
    Понятно что хорошие питание всяко лучше
    Что касаемо разъема для наушников если есть хороший зачем ставить плохой ???? ,которые по опыту начинают хандрить после месяца пользования ,понятно что на фон он не влияет ,
    Про фон писал да и уверен дело в хреновой земле .если нет конечно ошибок в монтаже ,все детали исправны итд
  13. #72
    к чему юмор ?
    не понял, где юмор?
  14. #73
    Злой Аватар для _Ру_
    Это да. Но именно такой тип контактов по-моему самый лучший.
  15. #74
    в китайском корпусе под ушник идут по умолчанию такие же выходные разъёмы. я когда поставил туда lynx ha61 не мог понять почему какие-то искажения повышенные. звук был какой-то мутный. хотя, контакты на разъёме блестели как котовы яй..
    когда заменил такой разъём на другой, такой же, но, не китайский, то удивился тому, что искажения куда-то подевались.
    не поверил своим ушам )))
    потом поставил Нойтрик
  16. #75
    Russian Federation,Tula
    Такое есть и от Neutrik считаются надежными,искажений пока не наблюдал.Их можно ставить или лучше другие?Пока писал, Вы уже ответили.
  17. #76
    Аватар для ftx777
    Шипеть может только входной опер, или надо смотреть, возможен подвозбуд, нужен ВЧ осцилограф с щупами.
    в общем вот такая вот картина там один график напрямую от цапа второй через усилок, цап тоже шумноватый походу но его шумы я ухом не слышу во всяком случае.
  18. #77
    ftx777,http://www.ebay.com/itm/New-E3-headp...4AAOSwUuFW0l~Z
    вот кит моего усилителя но у другого продавца
    Игры с операми мало чего дадут да и шума от них нет
    пробовал много вариантов на свой "ух" вкусней всего оказался lme 49720
    пробовал увеличить ток покоя в большую сторону на 5-15 мА но прихода и изменений на слух увы не услышал
    измерений не проводил
    Даже при перетыке оперов не фона не фозбуда не шума не появлялось схема достаточно устойчива
  19. #78
    Аватар для ftx777
    И у тебя на этой плате выходные транзисторы от стабилизаторов запитаны?
    я хочу попробовать вот так сделать может в этом проблемаНажмите на изображение для увеличения.
  20. #79
    ftx777, Да в моей плате все питается от стаб питания (внимательно посмотрите компоновка моей платы другая ) в инете есть фото платы с обеих сторон разница в разводке очевидна .
    Можно на Алиэкспресс платы поискать может остались раньше были в продаже чистые платы без детальной нагрузки
  21. #80
    Аватар для ftx777
    вот сволочи блин бракованную плату впаривают,я уже не хочу с этим алиэкспрессом связываться, попробую дорожки перерезать и запитать от стабов
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    у тебя так же на 15 вольт стабы?
