Страница 8 из 118 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #141
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    По даташиту 1 А у них указан минимальный ток, а типовое значение аж 2 А, если правильно помню.
    Олег, я имел ввиду, что при токе 1А, ещё нет ограничения. Хотя можно проверить, при каком токе начнёт срабатывать защита...
    По даташ, написано 1,1А
    Андрей Константинович
  3. #142
    Toronto
    Судя по теме "Фэйк" некоторым везёт, так что не 6.
    Ага конешно оригиналы "мамой кланусь" специально для таких везучих фирмы продают им оригиналы себе в убыток. Pулетка с глоком хорошо что стреляют в ногу.
    MAXIM_A, ты бы поделился опытом в теме про фейки. Hу и для оригинала LT1206 тоже цена низковата похоже китайцы что то из своих перепиленных драйверов туда под видом ЛТ пихают
    платку я бы сложил пополам и драйверА убрал бы под нее. Ноги там загибаются без проблем входной буфер получится посередине платы (можно мезонином на дочерней поставить) в таком случае выводные емкости 5-8мм диаметром (типа FC 680uх16В) спокойно можно разместить чуть не на ногах драйвера. Получается гораздо компактнее. Крепление или через дырку в плате или фланец драйвера будет выглядывать из-за края печатки
    Последний раз редактировалось funny the rat; 24.01.2017 в 16:38.
  4. #143
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это первый раз такие попались!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Они ставят 1206 вместо 1210, жулики!
  5. #144
    Toronto
    похоже что нет 1206 слишком дорогая (ТО $4.35 >1к) при таких ценах на али
  6. #145
    жулики!
    А по полосе как и по искажениям эти фэйки? Гляди и пригодится где, на тылы в усилитель...
  7. #146
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё хорошо, кроме выходного тока, для телефонника пойдёт!
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
ID:	285265 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #147
    МО
    Для телефоника и в DPAC пойдёт.
  9. #148
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Купил для усилка, а они оказались маломощные, не выбрасывать же!
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2017 в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2017 в 22:30 ----------
ID:	285398 ничего лучше придумать не получилось...
    Зато можно и на общий радиатор прилепить!
  10. #149
    рядом с Москвой
    А так?
    Виасы в луте можно заменить выводными резисторами
  11. #150
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1485503963
    Интересно, с такой платой гармоники будут меньше?
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    И, вообще, правильно сделанная ПП может сделать гармоники меньше?
  12. #151
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1485760002
    так, чуть получше
    И, чем хороши LT1210 крепкие, не горят!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.01.2017 в 11:01.
  13. #152
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как бы плату сделать ЛУТом (на одной стороне)?
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    поверьте горят да еще как
  15. #154
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит мне везёт! А вот с ADA4870 НЕ ВЕЗЛО, ПОЖЁГ....Хотя они очень похожи по параметрам.
  16. #155
    сами микросхемы под плату попарно в ряд ногами друг к другу, а не по одной, и крепить к радиатору а-ля "йес-ы"
  17. #156
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1485853452
    Буду заказывать такие платки, желающие есть? Пишите....
  18. #157
    рядом с Москвой
    Рано как-то для плат, схему бы доработать — искажения в десятки раз больше, чем положено с такими ценами и микросхемами. Уже несколько раз давал ссылку для начала: http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=432
  19. #158
    с чего вы взяли то?
    С уважением Максим.
  20. #159
    рядом с Москвой
    с чего вы взяли то?
    с вот этого: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1484649987
  21. #160
    ну так теперь иной
    С уважением Максим.
