Страница 80 из 82 Первая ... 707879808182 Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1581
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу... Посмотреть сообщение
    Обязательно. И не только возле ЦФ
    Сформулирую вопрос точнее, после бусинки у потребителя кроме керамики 0.1 и 1000 пф надо электролитик сажать?. в Каких узлах желательно?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 10.11.2006 в 18:37.
    С уважением Дмитрий.
  3. #1582
    оттуда
    После бусинки.
  4. #1583
    Иваново
    Переделал макет в законченное устройство(см. пост 1485).
    Структура: ADuM -> реклок(ABT574 и генератор на 500ЛП116, частота 16,9344) -> ЦАП(PCM61) -> I/V(AD811) -> фильтр(AD843), питание аналога от М5230(+/-12), цифры от 7805/7905, сторона АДуМов к транспорту - от транспорта. Электролиты Sanyo MV-AX, пленка, ясен пень, Wima FKP2. Ну вот и все, осталось окончательно в корпус засунуть Послушать еще не успел, только закончил.
ID:	15732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15733   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1584
    Где электролит находится - до бусины или после - рояля большого нет
    Осцылограф говорит иначе
    Керамику и бусину - здеcь архиважно не выводную, в SMD.
    Чем хороша бусина в СМД?(в сравнении с выводной)
    Добавлено через 1 минуту
    Поздравляю!
    Последний раз редактировалось nazar; 13.11.2006 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1585
    Каяюсь - ни разу не сравнивал - так что там осц говорит ?
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #1586
    Аватар для Kompros
    vizzy, так держать! Еще немного, еще чуть-чуть!...
    Как минимум: места меньше занимает, дырку сверлить не нужно, да и антенна меньше.
    Присоединяюсь к вопросу.
  8. #1587
    Иваново
    Ххы, следующий шаг уже сделан, но я пока не скажу, какой
    Кстати, забыл про звук-то написать Я его уже третий день слушаю - звук замечательный, еще больше воздуха и объема(по сравнению с макетом из поста 1485), а уж с исходником вообще сравнить нельзя В общем, результат труда порадовал Если кому-то надо, выложу чертеж печатки.
  9. #1588
    Евродупло
    В 19 лет , такая замечательная конструкция , я искренне рад за тебя , Виталий ! Не вся молодёж по кабакам шляется . Молодец .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #1589
    Выкладывай, может я свой Denon тоже так проапгрейджу, а то реализация в нем PCM61 явно хромает.
  11. #1590
    Estonia
    vizzy, Красивые платки, грамотно разведены, поздровляю!
    Вопрос насчет реклокинга, какои еффект он даёт? Для АД1851 стоит реклокингом заморачиваться?
    Если тебе не трудно, брось печатки и схемки на емаил pupsik46@hot.ee
  12. #1591
    Астрахань
    А вот кстати вопрос по печатке, я думал надо печать делать в сплошной заливке, а здесь заливка только с одной стороны. Так как надо?
  13. #1592
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    vizzy,
    Поздравляю! Хорошо, что время слушать находится, а то конструирование самоцелью может стать
    Добавлено через 3 минуты
    Как осилишь Вообще преобладают здесь максималисты и выступают за четырехслойность со всеми вытекающими...
    Последний раз редактировалось crucifier; 14.11.2006 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1593
    IMHO - максимализм тут ни при чем - это от с одной стороны от присуствия плиски (как по мне она в принципе не нужна в некоммерческом устройстве), с другой стороны - от лени - т.к. в 4-х слоях развести ой как проще. ИМХО двуслойки - за глаза.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #1594
    Иваново
    Вот пока остальная молодежь по кабакам шляется я платы и лужу
    Хе, так я для того и собираю Нет, ну иногда собираю потому что руки чешутся попаять, но не в данном случае Нормальный источник - это, блин, жестокая необходимость...
    Я не уверен, что эффект именно от реклока, но вообще заметно лучше, чем в предыдущих вариантах без реклока.
    Плата во вложении. Одну ошибку я исправил(с выбором фазы реклока), а вторую исправите сами: надо допаять резисторы 560 ом на база-эмиттер транзисторов стабилизаторов аналоговой части. Схемы как таковой нет, это как бы сборная солянка из схем Lynx20, Lynx24 и ЭСЛ генератора по схеме Дмитрия Андронникова. ЦАП этот БЕЗ ЦФ, его нужно подключать выходам родного ЦФ проигрывателя.
    • Тип файла: zip dac61.zip (62.7 Кб, Просмотров: 631)
  16. #1595
    Аватар для Kompros
    Надо совмещать полезное с приятным, а то акромя паяльника и вспомнить нечего будет про былую молодость - время, отпущенное совершать прекрасные ошибки!
  17. #1596
    vizzy,
    а что, для генератора на ЛП116 и реклока 7805 подойдет по шумности?
    Стоит ли делать питание тут посеръезнее?
  18. #1597
    Цитата Сообщение от VitalyYak Посмотреть сообщение
    vizzy,
    Извини, что влез - конечно подойдут. Этой схеме пофиг. И вообще - 7805 вообще в цифру в любое место подойдут. Кто хочет - пусть морочит себе голову Типа 5230-ми, как я, например, но тока для М/С ЦАП и то - для страху, если честно - самодельщиков пугать
    Я позавчера сделал стендик - 50 ма нагрузки и потыкал 78л05 - файерчайлдовские - 30 мкВ - двойная амплитуда, Тексасовские - 60мкВ - че там в РМС ?(если предположить, что синусоида - хотя, какая там синусоида) - лучше, чем в даташите И я верю в 40мкВ, а не 40мкВ/В шума, т.к. похоже таки соответсвует реальность именно первому варианту. В ТО220 - забыл вендора - 150 мкВ двойной ампл - че там в РМС? Нафига огород городить?
    Табличка из даташита ТИ прилагается - неправда ли цифры практически совпадают с практикой? 60мкВ (верим, что синусоида )/1.41=42.55
    (Стендик - бп с 7812 - 470мк Капскон (10 копеек), панель, куда испытуемых пихал) - капскон 470 мк (10 коппек) шунт пленкой ноунейм 33н, 100Е на землю, коакс от осца припаян.)
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 14.11.2006 в 19:01.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #1598
    Иваново
    Собсно Евгений уже все сказал Немного добавлю. Генератору этому питание пох из-за его полной дифференциальной структуры, под воздействием помех из питания логические уровни смещаются одновременно на одну и ту же величину(да и то весьма незначительно, потому что в ЭСЛ они стабилизированы токовыми зеркалами), поэтому шум питания не увеличивает джиттер генератора.
    Над этим тоже работаем!
  20. #1599
    Бывший СССР
    мне тоже кажется, что это какая-то нездоровая мода пихать плиски в по сути очень простые устройства, наверное чтобы тумана напустить и платы дороже продавать... ну это мое дилетантское мнение, а то, что четырехслойка совсем не обязательна мнение вполне компетентных и к тому же реальных в моей жизни людей. Хотя тут авторитеты по другому считают.
  21. #1600
    Сколково
    Перед тем как делать такие заявления советую разобраться зачем там нужна ПЛИСка. Что касается четырехслойки, то уровень помех, излучаемых ( и принимаемых) в эфир с ней на 10-20 дБ ниже, чем с двуслойкой
