Страница 493 из 561 Первая ... 483491492493494495503 ... Последняя
Показано с 9,841 по 9,860 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9841
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Может лучше эти вопросы обсуждать в отдельной ветке, например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54463
    Или специальную создать, например "Межблочные соединения аппаратуры", а то у Зуева страниц и так миллион...
    singles123
    , спасибо, интересный док-т.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #9842
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Вопрос очень интересный и связан с "подмешиванием" межблочных токов в сигнал по оплетке, если речь идет про RCA. Это токи через емкость трансформатор-корпус, токи утечек на корпус, токи вызванные разностью потенциалов заземленных устройств(самый плохой случай).
    Писал об этом раньше: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1618267 (#6539).
    Поэтому придумали "ground lift".
    С точки зрения звука, должно быть только одно заземленное устройство во всей "звуковой цепочке".
    Это помогает не всегда.
    Для заметного роста наводок может быть достаточно соединения "земель" межблочников каналов УМ на стороне источника сигнала (даже без самого источника).
  4. #9843
    СПб
    Т.е., за счет образовавшейся петли "земель" межблочного кабеля? Как-будто получилась рамочная антенна на входе УМ?
  5. #9844
    Если "земли" соединены и на входе усилителя, петля может быть приёмником индуктивной наводки, например, от силовых трансформаторов УМ.
    Если усилитель - "двойное моно" с раздельными "землями", наводка может быть вызвана токами через межобмоточные ёмкости силовых трансформаторов каналов УМ.
  6. #9845
    СПб
    Л. Зуев, Леонид, спасибо, что Вы не устаете повторять по десять и более раз одни и те же очевидные моменты, которые, в общем, требуют понимания примерно на уровне девятого класса физики.
    Насчет отдельной темы как считаете?
    Для ПЛ магнитопроводов КЗ виток вокруг катушки транса может быть полезен, а для бублика? Имею в виду не в качестве эл.-ст. экрана, а для снижения инд. расс-я при компактном монтаже и отсутствии стального колпака.
  7. #9846
    Новичок Аватар для Kirnogo
    У кого есть печатка Балансного входа Balanced Preamp LZ_VL_v2.0?
  8. #9847
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    LepekhinV,Володь,поделись со страждующими.И ещё,в шапке нет схемы Balanced Preamp LZ_v2.0.
  9. #9848
    Всё, что уже написано, пусть остаётся здесь. Вопросы уменьшения наводок имеют отношение к конструкции усилителя.
    Принцип тот же.
    Такой экран может заметно ослабить только относительно высокочастотные составляющие поля рассеяния, вызванные высшими гармониками входных токов выпрямителей, питающихся от вторичных обмоток трансформатора.
    Во вложении выдержка из книги М.Л.Волина "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре" об экранировании НЧ силовых трансформаторов.
    Есть в архиве со схемами.
    Во вложении.
Название:	Экранирование НЧ Тр.png
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.01.2017 в 20:00.
  10. #9849
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Такой экран может ослабить только ВЧ гармоники сетевого напряжения.
    Наводки от силового трансформатора зависят в основном не от частоты сети или ее гармоник, а от работы трансформатора на выпрямитель с емкостью после него. При такой работе ток на выходе тр-тора имеет импульсный характер. Магнитная проницаемость сердечника на гармониках такого тока значительно меньше, чем на частоте сети. Это приводит к увеличенным полям рассеяния на гармониках такого тока. Медный экран более эффективен на таких частотах, чем на частоте сети.
    На осциллограмме наводки от суммарных полей рассеяния 2-х торовых тр-торов на сердечниках из стали ХВП (Э350). Потом она обозначалась по-другому. В нагрузке каждого тр-тора мост с емкостью 6600мкФ по каждой полярности выходного напряжения 20В. Осциллограмма снималась при общем потреблении 30-40Вт.
    В моем усе благодаря медному экрану (https://yadi.sk/d/bBjy2AskuDw49 , фото 4) удалось уменьшить рокот от таких наводок и сделать его неслышимым.
    Последний раз редактировалось Валет; 23.01.2017 в 16:42.
  11. #9850
    Здравствуйте Леонид! Собрал фильтр(схема на рисунке) очень понравился результат)). Настроить его как положено нет возможности (за отсутствием генератора и ВЧ вольтметра). Катушки намотал как в описании, применил указанные зазоры и все. На выход поставил ОУ К140Уд11. Скажите пожалуйста , подойдет ли другой ОУ из отечественных, например КМ551УД или оставить этот?. Достать AD797 я не смог.
    Последний раз редактировалось assarama; 23.01.2017 в 14:04.
  12. #9851
    Мне казалось, что связь напряжённости магнитного поля с током и нелинейность выпрямителя - это очевидные вещи, поэтому написал коротко. Поправил.
    assarama, добрый вечер!
    Если шум не беспокоит, лучше оставить 140УД11.
  13. #9852
    Если шум не беспокоит, лучше оставить 140УД11.[/QUOTE]
    Пока не беспокоит ) Спасибо.
  14. #9853
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А не может ли это быть компенсацией неявного витка в торе?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1391504
  15. #9854
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Люди добрые!
    Чем можно заменить 1,5KE6,8AG 6,8B 5ВТ,в PW CONTR?
  16. #9855
    Неявные витки не создают сильных полей и доля их в общих полях от тр-тора невелика. Но экранирует их медный экран так же как и любые другие. Но это не компенсация.
    ИМХО.
  17. #9856
    Наверное Вы не вполне точно выразились. Суммарное поле рассеяния очень слабо зависит от сердечника.
    Проблему можно снять секционированием, отсутствием недомотанных слоев.
    С уважением hydr.
  18. #9857
    Поле рассеяния тр-тора зависит от магнитного сопротивления сердечника, которое определяется (в том числе) магнитной проницаемостью материала сердечника μ. μ у разных марок трансформаторных сталей существенно различны. Чем больше μ, тем сильнее магнитное поле концентрируется в сердечнике. Здесь имеет место то же явление, что и при параллельном соединении резисторов – чем меньше сопротивление резистора, тем меньшая часть тока ответвляется в параллельный.
    У трансформаторной стали μ падает уже на частотах сотни Гц, поэтому именно на таких частотах и наблюдается увеличение наводок от полей рассеяния на моей осциллограмме чуть выше.
    μ у пермаллоя слабо уменьшается на звуковых частотах, поэтому его применяют для экранирования головок магнитофонов, для силовых тр-торов это тоже был бы хороший экран.
    Отсутствие недомотанных слоев сильно влияет на поле рассеяния торовых тр-торов, секционирование обмоток влияет на паразитную емкость обмоток, на поле рассеяния не влияет.
  19. #9858
    Нет совершенно не так. Индуктивность рассеяния зависит от квадрата напряженности магнитного поля и объема занимаемого этим полем. Первое резко снижается секционированием. Зуб даю.
    Но тут это оф. Лучше загляните в какой либо букварь по электротехнике.
    Нас же интересует внешняя напряженность магнитного поля ( не его квадрат). При секционировании интегральное значение напряженности поля уменьшается обратно пропорционально числу секций минус единица. Внешняя составляющая снижается существенно быстрей.
    Возможные конструкции обмоток:
    1/2*W2 - W1 - 1/2*W2
    1/4*W2 -1/2*W1 - 1/2*W2 - 1/2*W1 - 1/4*W2
    По последнему варианту снижение напряженности внешнего поля на порядок.
    Главное аккуратность в намотке, секция строго над секцией, межобмоточная изоляция как можно более тонкая, намотка плотная без пустот.
    С уважением hydr.
  20. #9859
    Заглянул. Закон Ома для магнитной цепи, Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитных цепей..
    Достоинство этих законов в том, что они помогают провести аналогию между электрическими и магнитными цепями, которая позволяет применять для расчета магнитных цепей те же методы, что и для расчета н.э.ц.
    Для магнитной цепи тр-тора окружающая его среда представляет собой параллельное магнитное сопротивление.
    После изучения этих и многих других букварей вы не только поймете, но и сможете самостоятельно рассчитать поля рассеяния.
  21. #9860
    Не туда, Вдовин, " Проектирование импульсных трансформаторов" стр. 82 - Как показывает опыт, индуктивность рассеяния почти не зависит от магнитной проницаемости МС. Однако с m много больше единицы несколько ( незначительно) увеличивается индуктивность рассеяния"
    Есть еще Лейтес Л.В. (корифей отечественного трансформаторостроения) "Электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов"
    Там прочтете ровно тоже.
    Почитайте эти книги ( хотя предупреждаю, прочтение второй требует солидной базы, первую освоить легче, будут вопросы обращайтесь, когда то это читал в вузе студентам) . Понимаю, противоречит сложившимся у Вас представлениям, но какие Ваши годы.
