Страница 78 из 186 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1541
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Друзья,какой тип резюков посоветуете в ООС? В данный момент стоят CF 0,25 W (не маловато ли?). Можно ли чуток прибавить какчества за счёт применения MF резисторов? В Элитане есть в наличии Yageo MFR,кто-нить пользовал такие? Более дорогие туда,думаю,не в коня корм будет.Жду Ваших предложений,замечаний.Критика также приветствуется.
  3. #1542
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Относительно низкоомная - очень даже годится.
    Если требования невысокие, а так ее даже в Г или Т фильтре с номиналами 47-100ом лучше не ставить
  4. #1543
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Дай угадаю, высокие требования - это обязательно тонкоплёнка или фольга независимо ото всего, "шоб бахато було"?
    -на каких токах?
    -почему нельзя?
    Нет, понятное дело, что в толстоплёнка в где-нибудь в качестве резистора ООС с киломными номиналами - не годится, но вот именно до 47-100 ом её вполне себе можно использовать.
  5. #1544
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Возьмите Миллсы и закройте вопрос.
    У вас там рядом.
    А где это рядом, подскажите для не местных
  6. #1545
    kvnik, http://www.partsconnexion.com/resis_mills_main.html
    К сожалению, MRA-25 куда-то делись...
  7. #1546
    Назар, прекрати бредить.
  8. #1547
    Львов
    -на каких токах?
    -почему нельзя?
    2В рмс выходного, 5-10ком входного, считайте сами
    Я не говорил что нельзя, возьмите послушате с разными типами резисторов Тфильтр и самостоятельно сможете сделать выводы в какого класса аппаратуру можно ставить даже низкоомную толстопленку а в какую нельзя.
    Почемуто даже в таком неплохом устройстве как беркли альфа в Т фильтре стоят фольговые резисторы, видать люди слушают что же у них получается.
    Уважаемый это вы прекратите бредить, если вас беспокоят назары, ванги или буратино обратитесь к психологу, аудио форум не место для ваших фобий.
  9. #1548
    Детка, ты во первых не хами, чревато.
    Во вторых, Назар, прекрати бредить.
    Клон ты Назара или нет (что еще не известно) - неважно, если и нет - мысли у тебя все его, т.к своих нет.
    Вот возьми и посчитай, а лучше - померяй, тогда и трынди.
    В любую. Просто надо понимать какую и куда ставить.
    Народ вон и угольные ставит, и бумажно-масляные "конденсаторы", и в восторге
  10. #1549
    До 19 милливольт RMS падения напряжения на резисторе Г-фильтра.
    Ты всерьёз предлагаешь кому-то считать, что обычная керметная толстоплёнка настолько плоха, что наискажает при настолько низком падении??? За кого ты здешних форумчан вообще принимаешь?! Да даже говнецо типа ВС/УЛМ тут нагадить не сможет, каким должен быть voltage coefficient, чтобы при милливольтовых напругах влиять?
    Потому, что отдел маркетинга должен как-то придумывать фичи для лучших продаж
    Кстати, аппарат и впрямь неплохой.
  11. #1550
    Да он просто повторяет, что от Назара услышал. а что именно - не сильно понимает.
    В те-же:
    в большинстве случаев тоже можно толстопленку поставить, просто там где тонкопленки будет достаточно 0603, толстую придется как минимум 1206 ставить, если не больше.
    Но опять-же, смотря куда, если это в ООС оконечника на ЛМ-ке/ТДА-шке, где на этом резисторе десяток-другой вольт, то можно подумать (и то не всегда).
    А если это входной усилитель измерительного АЦП, с шумами и искажениями ниже 120-130дБ или миографаф какой-нибудь, с микрофольтовыми сигналами, это совсем другое.
    И при не милливольтных тоже, и при 1-2 вольтовых сигналах. - не везде этот коэффициент сильно влияет. Товарисч просто языком шлепает, а я все эти влияния вижу на экране.
    А аудиофилитики смотрят им в рот, и думают что аудиотехника - это сверхнаука и сверх задача, самая сложная в мире
  12. #1551
    от Назара
    А кто это?
  13. #1552
    Львов
    Я предлагал послушать, это моментально расставляет точки над "i"
    За людей что слушают, а не просто себе говорят как некоторые.
    эта радиолюбительская байка тут не применима, Беркли нигде не указывал какой тип резисторов установлен.
  14. #1553
    Так это ты себе говоришь, а я и слушал, и измерял (что важнее).
    Радиолюбительские байки в основном ты и подобные аудиофилитики здесь рассказывают
    Именно поэтому каждый резисторофанатик знает, где в каком аппарате установлены те или иные модные резисторы.
  15. #1554
    Львов
    аналогично.
    И общение с хамами предпенсионного возраста я прекращаю, удачи.
  16. #1555
    аналогично.
    Ну а если слушал и измерял - зачем чепуху порешь?
    Какая жалость, переживу ли я такую потерю?
  17. #1556
    "Йа услышалъ!"
    Как же нам будет тебя не хватать!
    P.S. Одним бредоносцем меньше, одним больше - на что оно влияет? Тут уже стОльких видели....
    P.P.S Мне до пенсии тоже не много, всего 13 лет осталось.
  18. #1557
    Ленобласть
    Хреново работаете У меня друг в 32 на пенсию ушёл.
  19. #1558
    У меня тоже друг так вышел, правда, в 37, 24 года выслуга лет в Афгане (там где год за три шёл), даже вместе повоевали в 82-84, потом первая чеченская, потом по выслуге на пенсию - пошёл на поводу у жены. А мог бы генералом стать...
  20. #1559
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    В нашей песочнице генералы долго не живут...
  21. #1560
    нууу хз.хз... замена в некотором ЦАПе толстопленки 0805 на тонкопленку 0805 заметно повлияла на слух. Жаль в то время особо посмотреть нечем бьіло.
