Страница 6 из 118 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #101
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    А зачем именно 8 буферов макетировать? Они разве будут сильно отличаться в плане отладки от 2х?
    Конечно будет, нужно использовать реальную нагрузку 4 ома
    можно пару, и увеличить нагрузку до16 ом...
    Пожалуй так и сделаю!
    Андрей Константинович
  3. #102
    не боитесь,что засвистит и реальная скорость будет ниже предложенного мною
    С уважением Максим.
  4. #103
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно, может свистануть на высоких частотах, буду подбирать коррекцию...
    Уж больно начало неплохое, полоса супер, скорость запредельная.
    Если удастся уменьшить гармоники, получится уникальная схема!
  5. #104
    С чего вы взяли про скорость? при отсутствии инверсии и вложенной оос частотозависимой
    С уважением Максим.
  6. #105
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ни у одного усилителя, что у меня есть, нет фронта импульса 50 нсек.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1484221285
  7. #106
    а что предложенный мною вы заброковали? Не заработал или что?
    С уважением Максим.
  8. #107
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё не успел собрать, нужна платка.
  9. #108
    Toronto
    Завтра приедут Китайские, сравню, есть-ли разница.
    при цене от производителя за 1210 минимум $6.85 от 1к в ТО очень интересно что именно китайцы перемаркировывают
  10. #109
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали, с лазерной гравировкой!
    На днях буду включать, посмотрим, что за зверь?
  11. #110
    В схемке,которую перерисовали ошибок нет?
    С уважением Максим.
  12. #111
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, вроде нет!
    Только номиналы чуть другие, что есть...
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1485081134
  13. #112
    Toronto
    на оригиналах от LT маркировка краской, сэмплы я получал года 2-3 тому назад
  14. #113
    R8 and C2 , их роль?
    С уважением Максим.
  15. #114
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На всякий случай, место на плате оставлю, может понабится.
    С2, чуть ограничить полосу, R8, уменьшить усиление.
  16. #115
    Э нет. Так низя
    С уважением Максим.
  17. #116
    Да, все LT, с которыми имел дело маркированы краской, без лазера.
  18. #117
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня уникальные, супер, интересно, что будут выдавать...
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Э нет. Так низя
    Ну, не буду так делать....
  19. #118
    У Игоря вроде были с гравиировкой,телефонник на ОРА827/ЛТ1210 великолепно заработал
    С уважением Максим.
  20. #119
    Russian Federation,Tula
    Специально посмотрел у себя оригиналы -с краской.
  21. #120
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ребята, спасибо за бдительность!
    Проверил эти микры на мощность, в два раза слабее по току. Маркировка не соответствует реальности.
    Больше всего похожи на http://www.linear.com/product/LT1206
    Куда их теперь девать?
    Хорошо, что реальных 10 штук. Буду делать по 5 в канал....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.01.2017 в 12:30.
