Страница 5 из 118 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #81
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    лучше ад823 использовать
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.01.2017 в 18:00.
    С уважением Максим.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а что все молчат ?
    Девайс на 10 лт-шках на канал не очень както интересен, тогда уж сразу Пропетмастера делать И кстати не факт, что буфер с ТОС простит огрехи разводки, которые может простить та же 634-я. Даже не огрехи, а скорей компромиссы, которые при увеличении количества буферов возникнут в любом случае. Както так
  4. #83
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но LT1210 В четыре раза мощнее 634.
  5. #84
    Из каких соображений?
  6. #85
    нравится просто
    С уважением Максим.
  7. #86
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробую AD843, самая музыкальная микра....
    Андрей Константинович
  8. #87
    нравится просто
    На мой ух она слегка "красит" звук.
  9. #88
    ну что сказать, хозяин барин. В предложенной мною можете и не стараться ад843 ставить. безполезно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    а ничего что включение иное тут?
    С уважением Максим.
  10. #89
    1-й ОУ АД823 в инверте?
    Очень большая разница в звуке между инв и неинв?
  11. #90
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, что лучше? По звуку, и по устойчивости...
  12. #91
    Режим работы 1 оу не учитываете и характер первой вложенной оос ?
    Константиныч ОРА2134 есть?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.01.2017 в 21:09.
    С уважением Максим.
  13. #92
    ОРА2134 есть
    А зачем 2 в одной посуде? Чтоб все входы/выходы вместе запаивать было проще?
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Зависит от обвязки и окружения, в общем случае инверт. предпочтительнее.
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #94
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как лучше сделать плату?
ID:	284915 на 6-8 буферов...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.01.2017 в 13:38.
  16. #95
    вообщето в таких схемах RRC коррекция с использованием динамической емкости намного эффективнее , чем с использованием двухполюсной
    С уважением Максим.
  17. #96
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Тут, кажется, более уместный вопрос — сколько слоёв для этого нужно
  18. #97
    Давно не заходил
    Russian Federation,Tula
    Верно, желательно 4.
  19. #98
    Рано об плате думать
    С уважением Максим.
  20. #99
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я имел ввиду плату для макета, лутом, чтобы отладить...
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
  21. #100
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    А зачем именно 8 буферов макетировать? Они разве будут сильно отличаться в плане отладки от 2х?
