Страница 3 из 117 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2324
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Убрал тантал, возросла 3 гармоника, даже хуже стало!
    А тантал в питании стоял?
    Если в питании, то, между шинами "+" "-" или на землю?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тантал на землю 10 мкф 25 вольт. А меду плюс, минус есть плёнка 3,3мкф.
    Андрей Константинович
    У вас первый операционник кроме общей оос через резистор R1 сопротивлением 10ком еще и местной оос охвачен через R5 20ком ? Суть этого в чем?
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Четные на нагрузке лезут - скорей всего платка разведена так
    Причем тут разводка.
    С уважением Максим.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совершенно верно, лишняя деталь, убрал, лучше стало!
    Да
    Это да, она никогда не причем. Особенно когда третья стоит на месте а 2,4 лезут.
    Мржет лучше было последовательно с этим резистором конденсатор С3 10пф поставить
    и играя номиналом резистора найти оптимум коррекции первого оу. Ну один конденсатор как то не очень.
    мне кажется ваша схема страдает незавершенностью. Не хватает какого то узла .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.01.2017 в 13:18.
    С уважением Максим.
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    Извините, но это ерунда ничем не подтверждённое умозаключение.
    Как бэ к эксплуатации танталовых конденсаторов предъявляются определённые требования
    http://www.compel.ru/lib/articles/ta...ti-primeneniya
    Кроме безопасных рабочих диапазонов температур, напряжения и токов, в частности, например, также
    Исследования показали, что для повышения надежности необходимо снижать рабочее напряжение. Снижение рабочего напряжения до 50% от номинального напряжения RV («Rated Voltage»), приводит к снижению показателя отказов FIT («Failures In Time») до 5% (рисунок 6).
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно, это макет, начало работы над проектом....
    Скорее всего нужен входной буфер!
    Подкорректировал первый ОУ
    Это ХХ
ID:	284475 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	25 вт кор.png
ID:	284479 под нагрузкой 4 ома 10 вольт выход.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Да, на ХХ может выдавать почти 12 вольт, нужно ставить 10 штук LT1210!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.01.2017 в 13:47.
    буфер то зачем,вообщето я другое имел ввиду ,
    вообщето весьма схожую схему разбирали на веге ,только первый оу стола ЛМ318. Если порыться можно модель найти на форуме .
    С уважением Максим.
    Да не очень, 10 штук купил за 3 т.р, а выходные транзисторы не нужны!
    Это где такие цены и не фейк ?
  14. #53
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На АЛи, даже есть по 250р
  15. #54
    определенные требования есть к любому компоненту. Но то, что они не применимы в питающих цепях это не подтверждает.
  16. #55
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Даже в даташ на микры указаны фильтры на танталовых кондёрах по 4,7 мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Наверно есть смысл попробовать композит на 2 ОУ + буфер...
  17. #56
    А что все молчат?
    С уважением Максим.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    А попробуйте жирную керамику, на плюс и минус, тантал, ИМХО шумнее, да и хуже хорошей керамики.
  19. #58
    КПД в плане цены непонятен. А принцип...+31 штука и уже где-то было такое
  20. #59
    В плане КПД надо собирать Yes-1, дешево и хорошо поет. А так интересно что из этого выйдет, но будет дорого, это точно. Насчет покупки дешевых транзисторов в Китае мне уже хватило экспериментов - в баню.
  21. #60
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра приедут Китайские, сравню, есть-ли разница.
