Страница 77 из 186 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1521
    Частый гость Аватар для scsml
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Skykrasnodar1983 Посмотреть сообщение
    А как МОХ в данном месте?
    еще хуже. Туда нужно проволоку. Если перфекционизм не дает покоя - хорошую (миллс, например, или футабу какую-нить). Но в обычно и простых knp хватает
  3. #1522
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Я же не говорю , что звук стал хуже, он стал сильно лучше!!! Но баса стало меньше
  4. #1523
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    "Хозяйке на заметку"
    У Vishay есть резисторы серии WSL, это низкоомные Metal Strip резисторы, т.е. фактически металлофольговые, но без принятых мер по термостабилизации. Они широко известны, и используются, в основном, как current sensing резисторы.
    Но! У них есть версия с расширенным диапазоном сопротивлений до 10 килоом, с литерой E после обозначения размера - WSL1506E, WSL2010E, WSL2512E. Т.е. имеем практически фольговые(Voltage coefficient: < 0.00001 %/V (< 0.1 ppm/V), см. даташит) резисторы по приемлимой цене.
    Но вот одна беда, в свободной продаже я их не нашел , может плохо искал.
    Так что, если кто наткнется на них в каком-нибудь прайсе, попробуйте купить, может будете приятно удивлены.
    • Тип файла: pdf wsle.pdf (75.8 Кб, Просмотров: 183)
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  5. #1524
    Цитата Сообщение от Atron Посмотреть сообщение
    Случайно обнаружил, что среди резисторов DALE CMF, есть такие что магнитятся (корпуса) и такие что не магнитятся. На тех что магнитятся надпись DALE-M (на фото обозначил "М", справа). Источник один и тот же - один из европейских магазинов. Фото ниже. Разобрался.
    Так в чем же секрет был?
  6. #1525
    Частый гость Аватар для igor1987
    Вопрос по резисторам. У кого нибудь греются так что руку обжигает? Был праздник, музыка была громкой, почувствовал запах гари. Полез по фильтру АС , так резистор на СЧ подкл. последовательно, нагрелся так ,что за малым не сгорел. Конечно, так слушаю очень редко, но сейчас фильтр не в корпусе, это можно выявить, но когда будет в корпусе. Сейчас стоят обычные керамические за 30р.
  7. #1526
    Завсегдатай Аватар для Elms
    "Обычные керамические" разной мощности бывают (30р. - мощность не достаточна). Задымился - значит просит поменять его на помощнее... Дым из динамика должен идти, а не от резистора.
  8. #1527
    Не, динамики норм. По звуку все нормально было, не хрипов, не искажений не было, поэтому и наваливал так сказать.
    Резисторы , два 3.3ом 10Вт параллельно что бы получить 1.65ом.
  9. #1528
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Приветствую,
    кто-то может дать какую-либо оценку этим резисторам - хочу их в кроссовер для АС ?
    http://solen.ca/product-category/res...pec-resistors/
    http://solen.ca/wp-content/uploads/aocres.pdf
  10. #1529
    Тонкопленочный нихром.
    Лучше "кирпичиков", хуже Mills MRA-12 (25), которые проволочные безиндуктивные.
  11. #1530
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Господа,такое кто-нить пробовал? https://www.aliexpress.com/item-img/...00017.2.DU7AX0
  12. #1531
    Монреаль, Канада
    а как они в сравнении, скажем, с Jantzen MOX ?
  13. #1532
    Возьмите Миллсы и закройте вопрос.
    У вас там рядом.
    Металлоксидные хуже проволочных, при прочих равных (мощность лучше завысить).
  14. #1533
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Конкретно эти не пробовал (пробовал другие), но у всех подобных китайских наборов ножки резисторов выполнены не из меди. Они тоненькие и магнитятся. И, по-моему, о точности в 1% тоже речи не идет. Там периодически встречаются бОльшие отклонения.
    Я бы сказал, что эти резисторы лишь выглядят как 1% металлопленочные.
    Для неответственных поделок можно применять.
  15. #1534
    СССР
    Понял,спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    А как СМД в звуке себя ведут? И какие размеры оптимальны? Где-то читал,что оптимум это 1206 и 1812.
  16. #1535
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Понял,спасибо.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Surf...unt_technology
    Смд это грубо говоря тип корпуса, резисторы в таком корпусе бывают разными, есть толстопленка она для звуковых цепей не годится, есть тонкопленка (нихром или тантал) те годятся, есть еще foil тоже хорошие но дорогие из за того что прецизионные с малыми ткс итд, одним словом есть на любой вкус и кошелек
  17. #1536
    Монреаль, Канада
    так и сделал, спасибо
  18. #1537
    Ну, некоторые индивидуумы - бывает, что ставят и не СМД, кроме как когда резисторы на большие ватты нужны.
    Но что тут поделать, может у кого большие запасы трухольных ВС/УЛИ и т.п. лежат еще с хрущевских времен
    Очередная бредятина. Нет такого понятия как "оптимум", а тем более по типоразмеру!
    В ООС 100 ваттного усилителя оптимум один, а в коррекцию фонокорректора - совсем другой (в первое лучше 1206, а во второе можно и 0402 поставить).
    То же касается и "тонко" и "толсто" пленочных. Главное чтобы угольных нигде не было, а тонко и толсто - смотреть куда ставишь.
    На ТСК в большинстве случаев, наплевать и растереть - домашняя аудиотехника работает в довольно узком диапазоне температур, да и в ней оно мало на что влияет. А вот на вольтажный коэффициент (зависимость сопротивления от приложенного напряжения) - в ряде случаев учесть очень даже стоит.
    P.S. Еще важно не повторять аудифыльско-радиолюбительские мантры типа "MELF". Мелф - это не тип резистора, это тип корпуса! Преимущество у них только одно - выдерживает бОльшие токовые перегрузки/мощность при меньших габаритах. Всё!
    В остальном, помимо неудобства монтажа, особенно вручную, они также как и обычные "плоские" могут быть и тонко и толсто пленочными и даже из угольного дерьма.
  19. #1538
    СССР
    В ООС,наверное,тонкоплёночные лучше?
  20. #1539
    Очевидно, что если с одной стороны резистора почти что нуль, а с другой амплитуда плюс/минус 50V, то к выбору нужно подойти потщательнее.
  21. #1540
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Относительно низкоомная - очень даже годится.
