Страница 2 из 118 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Да, если поставить 10 шт на канал, то будет все нормально.
    Это до какой мощности будет нормально ? И уменьшаться ли искажения на 10 Вт при увеличении количества буферов.
    Ульяновская область
    LT1210 хорош конечно, аж 900В/мкс. Но цена в 720руб за 1шт. А если их на 2 канала 20шт надо? Это не для всех
    А есть ли действительно разница в итоге, соответствующая разнице в цене?
    А будет разница при умощнении композита парой А1943/С5200 с приличным током покоя и тепловой связью транзисторов с ЛТ1210???
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Нормальный самосборный усилитель стоит минимум 1000$ так что вполне нормально
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
    Будет нормально до полной мощности. Искажения на 10 Вт заметно не уменьшатся, если только совсем немного.
    Будет, конечно - получится совсем другой усилитель
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вот уж не знал, что на вегалабе кривость разводки плат лечат количеством запараллеленых буферов Хотя, наверное, и такой метод имеет право на жизнь
    Калуга
    Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, я бы получил зависимость Кг от мощности для одного буфера, дальше уже прикинуть, кто виноват.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Самое интересное, что от нагрузки почти не зависит, а сильная от выходного напряжения, даже на ХХ....
    Может танталовые электролиты виноваты? Кто-нибудь ставил?
    Хороши для ВЧ, а как для Кг....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.01.2017 в 22:07.
    Андрей Константинович
    ...И плавно,не спеша,подойдём к YESу-Х.Х...
    в свч технике тантал используется чаще алюминия (именно возле каскадов усиления). Тадж в т.ч.
    Их лучше не ставить в цепи с большими токами и большим его изменением.
    рядом с Москвой
    См. мой первый ответ в теме:
    Может лучше как в ZD-50: OP1 в инверт и буферам большой Кус?
    В данном случае готовится не свч-техника, а УНЧ. А в УНЧ тантал вроде не особо используется, даже в изделиях от дедушки Ляо.
    Чтоб на плате лучше разместить электролиты, сами 1210, ИМХО, лучше "положить" под плату. Сама плата окажется параллельно плоскости поверхности радиатора.
    На ХХ, при повышении выходного напряжения растут искажения? А как 5 штук на 8 Ом работают? У композита около 12 Вт на 8 Ом максимум, а что на 10 Вт кажет?
    Потому что тантал дороже. Намного. Но никаких противопоказаний для его использования в уНч нет. Если он в уСВч работает, то и тут справится.
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Извините, но это ерунда ничем не подтверждённое умозаключение.
    Щас вам MAXIM_A найдет противопоказания
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал инверт, гармоники те-же, но ещё вылезло 50гц на 20дб...
    Убираю тантал, посмотрим...
    рядом с Москвой
    Так там главное не в инверте самом по себе, а в большом усилении буферов
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Константиныч молодец!!! Идея хорошая, но дорогая...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Убрал тантал, возросла 3 гармоника, даже хуже стало!
    Тут вот ещё в чём заковырка:
    На выходе LT постоянное смещение, от -5мв до +10мв.
    И не хочет балансироваться, как в ADA4870 Почему?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Да не очень, 10 штук купил за 3 т.р, а выходные транзисторы не нужны!
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
Название:	10 в 4 ом.png
ID:	284471 Вот на максимальной мощности 4 ома, 10 вольт эфф.
Название:	10 в ХХ.png
ID:	284472 тоже на ХХ
