Страница 492 из 561 Первая ... 482490491492493494502 ... Последняя
Показано с 9,821 по 9,840 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9821
    Леонид, больше всего меня расстраивает точка, помеченная красным:
    При минимальном напряжении коллектор-эмиттер 5 В ток коллектора такого транзистора должен быть не более 3 А. Это нужно учитывать при выборе количества параллельных пар транзисторов ВК.
    Остается только догадываться, как обстоят дела при 40-50-70 Вольтах.
    Как выше отметил villyam, там перепутаны обозначения кривых.
    То есть эти транзисторы, номинально, вроде как, заявлены на 30 МГц и, казалось бы, есть где разгуляться с частотой единичного усиления. А на практике, вроде как на первый взгляд "медленные" 21193/21194 ведут себя гораздо предсказуемее.
    Высокая fT необходима транзисторам первых каскадов выходного повторителя.
    В мощном ВК пара MJL21193/MJL21194 будет работать намного лучше, чем эти NJL.
  3. #9822
    Всегда превзойдут по какому критерию?
    По звучанию, конечно. Слепой тест всё и всех расставит по местам.
    О! Как разработчик, пожалуйста, отметьте верное утверждение:
    1. БП тр-р управляется током базы, а прямое падение Vbe - это паразитный эффект.
    2. БП тр-р управляется напряжением Vbe, а ток базы - это паразитный эффект.
    Ну что за детство? Хотите, подброшу литературу для расширения кругозора? Есть предложение - если дружите с паяльником, есть желание и соответствующее КИО, то могу предоставить на обследование новые БП транзисторы. Как можно с Вами связаться?
    Последний раз редактировалось villyam; 16.01.2017 в 10:11.
  4. #9823
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Подначка классическая С точки зрения строгой физики имеет место именно второе - за базовый ток отвечает в основном рекомбинация неосновных носителей в базе, за эмиттерный ток инжекции - именно потенциал база-эмиттер (с учетом падений напряжения на внутренних сопротивлениях структуры). Ну а коллекторный - "остаток" по закону Кирхгофа
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.01.2017 в 10:44.
  5. #9824
    Если не секрет, можно прямо здесь даташиты выложить, чтобы было понятно, о чём речь.
    Транзисторы (VL035, VL037) очень интересные, особенно предвыходные.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.01.2017 в 11:27.
  6. #9825
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А у меня вот, не получается.
    Ни в "слепом", ни в "зрячем".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2001251
    Они все разные и никак не получается сказать, что борщ вкуснее окрошки, а уха вкуснее солянки.
    Разное настроение, разная музыка, разные компании, разные цели и задачи собственно прослушивания.
    Да подкидывайте, конечно!
    Либо в местную библиотеку, либо в соответствующий раздел.
    Да и не у меня одного.
    Ситуация достаточно простая.
    Из малосигнальных/маломощных транзисторов всех более менее устраивают BC550/560, BC850/860 и 2N3904/3906.
    Из мощных, как правильно написал Леонид весьма хороши MJL21194/21193. Частоту единичного усиления выше 2-3 МГц задирать может и есть смысл с точки зрения наращивания глубины ООС и снижения порядка коррекции, но на звучание уже влияют другие факторы.
    А более-менее серьезные проблемы:
    1. с относительно высоковольтными транзисторами средней мощности, преддрайверами и подходящими в каскад усилителя напряжения, типа 2SC3503/A1381, 2SC3423/A1360, 2SC2911/A1209.
    2. с транзисторами предвыходного каскада, драйверами, типа 2SC5171, 2SC4793. В принципе, KSA1220 еще active, только насколько долго - это вопрос.
    А связаться - да чего скрывать от форумчан, пишите прямо здесь.
    Спасибо за ваш комментарий, Сергей Игоревич, не рассчитывал. У нас в свое время доходило до смешного, даже профессора чуть не бороды друг-другу драли. Апофеоз экстаза - это когда два преподавателя с разными точками зрения на этот вопрос принимают экзамены. И помимо собственно физики-электроники начинается психология.
    Последний раз редактировалось BesPav; 16.01.2017 в 12:24.
  7. #9826
    Леонид, не даташит, но про них:
    http://www.sds-vr.ru/f/files/MVK/4(30)/1.pdf
  8. #9827
    г. Москва
    Леонид, не даташит,
    https://electronix.ru/forum/index.ph...pic&tid=134974
  9. #9828
    Спасибо, эту статью я читал.
    Нашлись все четыре даташита на предвыходные и выходные пары: https://yadi.sk/d/xc72LQLIrDo2d
    Ссылка из темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12016&page=30
  10. #9829
    Если автор темы не против, то нет проблем. Ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/D6jk/d4y6ttFs4
    Леонид, а вы испытали их? От Вадима пока нет никаких данных, а мы, соответственно, не можем ничего планировать, не зная будущих объёмов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2001251
    Разное настроение, разная музыка, разные компании, разные цели и задачи собственно прослушивания..
    Да, не уходите от ответа. "Слепой" тест подразумевает наличие коммутаторов для быстрого переключения с регуляторами уровня, хорошей комнаты с ширмой, нескольких экспертов с разными ушами и наличие разнообразного материала. Да, вы и так это всё знаете! И не надо борщ с солянкой путать, главное, чтобы переключение было мгновенным и уши уловят разницу, даже самые глухие.
    Не засоряя ветку, предложить для компетентного обследования реальные образцы, выслушать мнение и предложения по элементной базе.
    MJL21194/21193 ничем не отличаются от КТ8101/8102. Единственная их несуразность в том, что производитель не гарантирует узкий диапазон разброса H21e, хотя бы для одного уровня тока в отличие от MJL21194/21193, что требует самостоятельного перелопачивания для подбора комплементарных пар, да корпус с низкой рассеиваемой мощностью (российская расхлябанность и наплевательское отношение к потребителю). А на звучание, кстати, очень даже влияет скорость нарастания выходного сигнала, зависящего в совокупности от всех транзисторов ВК. Вы нормально подниметесь по лесенке, имеющей разновысотные ступеньки?
  11. #9830
    Пока не успел. На работе сейчас новые разработки, всё нужно сделать "вчера", поэтому времени на звукотехнику почти не остаётся.
  12. #9831
    Не ухожу, вовсе нет, да и разницу хорошо слышу.
    Это на выборах Президента бланк с отметками более чем в одной ячейке считается испорченным.
    В аудио-то оно так не получается.
    И большее разрешение на ВЧ (что отметили все участники тестирования) может утомлять через пару часов прослушивания (как оно окажется в жизни), и глубокий выраженный бас (что отметили все участники тестирования) в итоге окажется монотонной долбилкой (как оно окажется в жизни).
    Уже наслушался слепых прослушиваний, поверьте.
    Не получается, надо с компонентом пожить в своей системе.
    В точку!
    Тут есть пара важных моментов:
    1. Собственно скорость нарастания, обеспечиваемая ВК
    2. Особенности коррекции усилителя и требования по наличию выходного фильтра.
    Ведь вы наверняка понимаете, можно на ВК получить и 100, и 200, и 400 В/мкс. А вот сколько их останется после фильтра, если он необходим?
    Какие отличия в звучании будут у двух усилителей, первый с 200 В/мкс и ФНЧ, второй со 100 В/мкс и без ФНЧ?
    У одного частота единичного усиления 4 МГц и ему выходной ФНЧ нужен, у второго - 1 МГц и он может работать без фильтра.
  13. #9832
    Уважаемый Павел, не загоняйте напрасно себя в угол. Весь тракт УМЗЧ должен выдавать на выходе такой же сигнал, что и на входе, без окраски и все частоты должны иметь одинаковую скорость нарастания (это обзывается групповая). Всё остальное будет зависеть от конкретных АС, зала и самого музыкального материала. (Завышен бас, а усь тут причём?). Лично для меня гнетущей долбилкой является сильно завышенный мидбас, так я его корректирую в Audition при необходимости на любимых вещах.
    ВК, имеющий скорость нарастания сигнала 400 В/мкс всегда будет иметь преимущество и фильтр тут ни при делах, поскольку сигнал ООС снимается до фильтра, он же ФИЛЬТР! Помните фразу из фильма: "Кто ж его посадит, он же памятник!" Промоделируйте АС со своими ФВЧ и ФНЧ и увидете "кривоугольник" при скорости нарастания значительно меньших, указанных выше.
  14. #9833
    Я тут давно уже балансные межблочные соединения рекламирую.
    При использовании источника сигнала, не имеющего балансного выхода, соединять его с усилителем лучше кабелями RCA-XLR (правильной конструкции). Так тоже будет лучше, чем с RCA-RCA межблочниками.
    Собрался я в прошедшие новогодние каникулы переделать заднюю панель своего УМ (предыдущая версия), поставить XLR-разъёмы с платками балансного предусилителя и соединить с ПКД "Pioneer PD-S705" (ЦАПа у меня пока нет) межблочниками RCA-XLR, как советует Леонид. Но, прочитав эти сообщения, решил притормозить:
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Сделал балансный вход, разницы никакой вообще не услышал, но убедился, что это мне не надо...
    Цитата Сообщение от ksa007 Посмотреть сообщение
    сделал селектор на два входа прямых и два с платой баланса. Но после нескольких дней прослушивания понял, что с балансом 100% лучше!!!... Да и вот еще что, на старой версии у меня такой разницы не было...
    Подумал, что может быть стоит сначала обзавестись ЦАПом с балансным выходом, прочитав это:
    Полностью проявил себя усилок, когда подключил по балансу DACore, тоже с балансным выходом.
    А когда подключал карту от ПК с балансом, этого эффекта не было...
    Покопался в соседнем форуме, наткнулся на мнение Алекса и впал в ступор:
    И это правильно, балансный вход в усилителе - имеет иногда смысл, баласный выход в ЦАПе - нет.
    Вопрос оказался не так уж и тривиален, как я думал: https://forum.vegalab.ru/showthread....F0#post2293547
    Так всё таки стоит ли тратить время на имплантацию балансного входа в предыдущую версию УМ или уже нет???
    Последний раз редактировалось GC-MS; 18.01.2017 в 21:20.
  15. #9834
    Цитата Сообщение от GC-MS Посмотреть сообщение
    Вопрос оказался нет так тривиален как я думал
    Попробую пояснить.
    Ситуация неоднозначная из-за влияния большого количества факторов, в разных комбинация сочетающихся в системах пользователей.
    Собственно балансное соединение при прочих равных и грамотной реализации всех блоков не имеет решающих преимуществ в домашних условиях.
    Но дальше начинаются отличия в "прочих равных" и "грамотности реализации".
    Для начала вспомним:
    Дальше - внешние факторы, а именно: качество собственно сетевого напряжения (год постройки дома и капремонта распредстанции, особенности других потребителей на вашей фазе), уровень и частотное распределение электромагнитного излучения от ближайших базовых станций/радиоузлов/радиовышек.
    Далее - как именно реализован балансный ВЫХОД.
    Вариант 1. Взят обычный несимметричный сигнал и к нему приделан инвертор. Хуже.
    Вариант 2. Взят полный дифференциальный усилитель типа THS4131/OPA1632/LME49724. Лучше.
    Далее - как именно реализован балансный ВХОД.
    По идее должен быть difference amplifier, это вот так:
    Или так:
    Ну и наконец, чего же мы делаем с сигналом дальше.
    Вообще - вот хорошая статья, непосредственно связанная с этим вопросом:
    https://www.diyclassd.com/img/upload...1_problems.pdf
    К теме предыдущего поста - есть простой рецепт увеличения скорости нарастания сигнала в два раза. Заодно и размах тоже удвоится.
    ~80 Вольт пик-ту-пик на выходе при питании ВК +-20 Вольт, еще до первого перелома ОБР, заманчиво?
  16. #9835
    GC-MS,
    да конечно разница будет всегда в пользу баланса, даже такого который сделан квазибалансом RCA-XLR.
    С уважением, Сергей.
  17. #9836
    Преимущества балансного подключения с точки зрения теории у меня сомнений не вызывают. BesPav, спасибо за ссылку, статья действительно интересная. Хотелось бы понять, почему в предыдущей версии УМ эти преимущества не проявляются?
    Вставлю свои пять копеек)) Уж на что я являюсь сторонником короткого тракта, долго сопротивлялся не хотел ставить эту платку, даже вначале
    сделал селектор на два входа прямых и два с платой баланса. Но после нескольких дней прослушивания понял, что с балансом 100% лучше!!! Как бы это сказать, она будто выход ЦАПа освобождает, воздуха добавляется. Но это все справедливо при условии того что другие компоненты системы способны показать эту разницу. Видь если в Камаз поставить мотор от Мерседеса, Камаз не получит динамику и скорость Мерса))), как то так.
    Да и вот еще что, на старой версии у меня такой разницы не было, через баланс просто играла громче, а в новом усилителе громкость не изменилась, что с балансом что на прямую, но с балансом воздух добавился.
  18. #9837
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так в чем сомнения в итоге? Хуже ни у кого не стало, денег немного требует, но может быть для/у вас будет лучше. Я б не сомневался
    С уважением,
    Михаил.
  19. #9838
    По одному или двум отзывам нельзя такие выводы делать. Это же не только от версии усилителя зависит.
    Если есть интерес, попробуйте. По-другому вопрос не решится.
  20. #9839
    центр вселенной
    Вопрос очень интересный и связан с "подмешиванием" межблочных токов в сигнал по оплетке, если речь идет про RCA. Это токи через емкость трансформатор-корпус, токи утечек на корпус, токи вызванные разностью потенциалов заземленных устройств(самый плохой случай). Поэтому придумали "ground lift".
    С точки зрения звука, должно быть только одно заземленное устройство во всей "звуковой цепочке".
    Этот эффект легко обнаружить на высококачественной аппаратуре, если перед соединением RCA, измерить разность потенциалов между корпусами и меняя полярность включения вилки питания, добиться минимальных значений.
    Yamaha P-2200_2201 OM.pdf
  21. #9840
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно провести интересный эксперимент: в разрыв межблочной земли включить резистор-шунт подав сигнал с него на вход звуковой карты и взглянуть на спектр. Все таки важен ток, а не напряжение (при разности потенциалов в "открытой" схеме).
